查看: 9211|回復: 3
無線遙控器的原理與匹配方法
ID:102782 發表于 2016-8-11 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  隨著電子信息技術的飛速發展,人們生活水平不斷提高,對品質家居生活需求越來越強烈。自動控制也越來越受到廣大消費者的青睞,而無線遙控器開關也成為了必不可缺的一部分,無線遙控器想必大家都很熟悉了,我們現在所用的電視機遙控器就是最常見的無線遙控器了,越來越多的人們接觸到無線遙控器,給人們的生活帶來了極大的便利。那么,無線遙控器的原理與匹配方法是什么呢?下面我們一起來看一下吧:
  一、什么是無線遙控器:
  無線遙控器是利用無線電信號對遠方的各種機構進行控制的遙控設備。這些信號被遠方的接收設備接收后,可以指令或驅動其它各種相應的機械或者電子設備,去完成各種操作,如閉合電路、移動手柄、開動電機,之后再由這些機械進行需要的操作。作為一種與紅外遙控器相補充的遙控器種類,目前在車庫門、卷簾門、自動門、電動門、道閘門遙控控制,智能家居控制、防盜報警器,工業控制以及無線智能家居領域得到了廣泛的應用。
  現代的遙控器,主要是由集成電路電板和用來產生不同訊息的按鈕所組成。隨著科技的進步無線遙控器也擴展到了許多種類,常見就是是家電常用的紅外遙控模式和防盜報警設備中所用的無線電遙控模式。
  二、無線遙控器原理構成:
  (1)發射部分一般分為兩種類型,即遙控器和發射模塊。
  (2)接收部分一般來說也分為兩種類型,即超外差和超再生接收方式,超再生解調電路也稱超再生檢波電路,它實際上是工作在間歇振蕩狀態下的再生 檢波電路。超外差式解調電路和超外差收音機相同,它是設置一本機振蕩電路產生振蕩信號,和接收到的載頻信號混頻后,得到中頻信號,經中頻放大和檢波,解調出數據信號。
  三、無線遙控器原理:
  無線遙控器常見的有2種,一種是家電常用的紅外遙控模式,另一種是防盜報警設備、門窗遙控、汽車遙控等等常用的無線電遙控模式。無線遙控的原理就是發射機把控制的電信號先編碼,然后再調制,紅外調制或者無線調頻、調幅,轉換成無線信號發送出去。接收機收到載有信息的無線電波接收,放大,解碼,得到原先的控制電信號,把這個電信號再進行功率放大用來驅動相關的電氣元件,實現無線的遙控。
  四、無線遙控器匹配方法:
  配制無線遙控器時一定要弄清楚遙控的工作頻率(315MHz/433MHz或其它頻率)和發射芯片型號。特點:發射距離(50米到1000米不等,常用的金屬外殼的遙控器距離100米,塑料外殼遙控器150米,大功率帶天線的塑料外殼遙控1500米)。遙控器常用27A/23A電池,電壓DC12V,電流:8MA。
  1、學習碼遙控器:常用發射芯片EV,HS,LX。SC (1527/2240),HCS101等。配對的接收為主機內帶有程序的存貯IC,單片機等,如PIC16F630,PIC16F505,PIC16F629等。
  2、滾動碼遙控器:常用的發射芯片有HCS301/200/201等,配對的接收的型號和功能和學習碼遙控器一樣。
  3、固定碼遙控器:又稱編碼遙控器,焊碼遙控器,常用發射芯片PT,SC,HS,LX (2260/2262/2264),配對接收芯片為PT,SC,LX,HS(2270/2272/2294)。固定碼芯片一定要區分發射和接收的振蕩電阻的匹配值,匹配振蕩電阻時請注意芯片的前綴和后綴。
ID:108418 發表于 2016-8-11 23:00 | 顯示全部樓層
正想改裝一個無線遙控的風扇(原為紅外遙控,睡得迷迷糊糊時遙控器總是對不準風扇,故想改為無線遙控。)手頭正好有一個LED的無線遙控,簡潔的電路[見圖],距離5~6M,卻發現不好改裝,不知各位有無更好的簡潔可靠方法提供參考一下?謝謝!
ID:140358 發表于 2016-9-30 07:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
自己也想改裝個
ID:127421 發表于 2016-9-30 09:22 | 顯示全部樓層
有沒有比較完整的實例以便操作學習?
