英文名稱:impedance matching
基本概念 信號傳輸過程中負(fù)載阻抗和信源內(nèi)阻抗之間的特定配合關(guān)系。一件器材的輸出阻抗和所連接的負(fù)載阻抗之間所應(yīng)滿足的某種關(guān)系,以免接上負(fù)載后對器材本身的工作狀態(tài)產(chǎn)生明顯的影響。對電子設(shè)備互連來說,例如信號源連放大器,前級連后級,只要后一級的輸入阻抗大于前一級的輸出阻抗5-10倍以上,就可認(rèn)為阻抗匹配良好;對于放大器連接音箱來說,電子管機應(yīng)選用與其輸出端標(biāo)稱阻抗相等或接近的音箱,而晶體管放大器則無此限制,可以接任何阻抗的音箱。
匹配條件 ①負(fù)載阻抗等于信源內(nèi)阻抗,即它們的模與輻角分別相等,這時在負(fù)載阻抗上可以得到無失真的電壓傳輸。
②負(fù)載阻抗等于信源內(nèi)阻抗的共軛值,即它們的模相等而輻角之和為零。這時在負(fù)載阻抗上可以得到最大功率。這種匹配條件稱為共軛匹配。如果信源內(nèi)阻抗和負(fù)載阻抗均為純阻性,則兩種匹配條件是等同的。
阻抗匹配是指負(fù)載阻抗與激勵源內(nèi)部阻抗互相適配,得到最大功率輸出的一種工作狀態(tài)。對于不同特性的電路,匹配條件是不一樣的。在純電阻電路中,當(dāng)負(fù)載電阻等于激勵源內(nèi)阻時,則輸出功率為最大,這種工作狀態(tài)稱為匹配,否則稱為失配。
當(dāng)激勵源內(nèi)阻抗和負(fù)載阻抗含有電抗成份時,為使負(fù)載得到最大功率,負(fù)載阻抗與內(nèi)阻必須滿足共扼關(guān)系,即電阻成份相等,電抗成份絕對值相等而符號相反。這種匹配條件稱為共扼匹配。
阻抗匹配(Impedance matching)是微波電子學(xué)里的一部分,主要用于傳輸線上,來達至所有高頻的微波信號皆能傳至負(fù)載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效 益。史密夫圖表上。電容或電感與負(fù)載串聯(lián)起來,即可增加或減少負(fù)載的阻抗值,在圖表上的點會沿著代表實數(shù)電阻的圓圈走動。如果把電容或電感接地,首先圖表 上的點會以圖中心旋轉(zhuǎn)180度,然后才沿電阻圈走動,再沿中心旋轉(zhuǎn)180度。重覆以上方法直至電阻值變成1,即可直接把阻抗力變?yōu)榱阃瓿善ヅ洹?/font>
共軛匹配 在信號源給定的情況下,輸出功率取決于負(fù)載電阻與信號源內(nèi)阻之比K,當(dāng)兩者相等,即K=1時,輸出功率最大。然而阻抗匹配的概念可以推廣到交流電路,當(dāng)負(fù)載阻抗與信號源阻抗共軛時,能夠?qū)崿F(xiàn)功率的最大傳輸,如果負(fù)載阻抗不滿足共軛匹配的條件,就要在負(fù)載和信號源之間加一個阻抗變換網(wǎng)絡(luò),將負(fù)載阻抗變換為信號源阻抗的共軛,實現(xiàn)阻抗匹配。
匹配分類 大體上,阻抗匹配有兩種,一種是透過改變阻抗力(lumped-circuit matching),另一種則是調(diào)整傳輸線的波長(transmission line matching)。 要匹配一組線路,首先把負(fù)載點的阻抗值除以傳輸線的特性阻抗值來歸一化,然后把數(shù)值劃在史密夫圖表上。
1. 改變阻抗力
把電容或電感與負(fù)載串聯(lián)起來,即可增加或減少負(fù)載的阻抗值,在圖表上的點會沿著代表實數(shù)電阻的圓圈走動。如果把電容或電感接地,首先圖表上的點會以圖中 心旋轉(zhuǎn)180度,然后才沿電阻圈走動,再沿中心旋轉(zhuǎn)180度。重復(fù)以上方法直至電阻值變成1,即可直接把阻抗力變?yōu)榱阃瓿善ヅ洹?br />
2. 調(diào)整傳輸線
由負(fù)載點至來源點加長傳輸線,在圖表上的圓點會沿著圖中心以逆時針方向走動,直至走到電阻值為1的圓圈上,即可加電容或電感把阻抗力調(diào)整為零,完成匹配。
阻抗匹配則傳輸功率大, 對于一個電源來講,單它的內(nèi)阻等于負(fù)載時,輸出功率最大,此時阻抗匹配。最大功率傳輸定理,如果是高頻的話,就是無反射波。對于普通的寬頻放大器,輸出阻 抗50Ω,功率傳輸電路中需要考慮阻抗匹配,可是如果信號波長遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電纜長度,即纜長可以忽略的話,就無須考慮阻抗匹配了。阻抗匹配是指在能量傳輸時,要求負(fù)載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產(chǎn)生反射,這表明所有能量都被負(fù)載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。高速PCB布線時,為了防止信號的反射,要求是線路的阻抗為50歐姆。這是個大約的數(shù)字,一般規(guī)定同軸電纜基帶50歐姆,頻帶75歐姆,對絞線則為 100歐姆,只是取個整而已,為了匹配方便。
何為阻抗 阻抗是電阻與電抗在向量上的和。高頻電路的阻抗匹配由于高頻功率放大器工作于非線性狀態(tài),所以線性電路和阻抗匹 配(即:負(fù)載阻抗與電源內(nèi)阻相等)這一概念不能適用于它。因為在非線性(如:丙類)工作的時候,電子器件的內(nèi)阻變動劇烈:通流的時候,內(nèi)阻很小;截止的時 候,內(nèi)阻接近無窮大。因此輸出電阻不是常數(shù)。所以所謂匹配的時候內(nèi)阻等于外阻,也就失去了意義。因此,高頻功率放大的阻抗匹配概念是:在給定的電路條件 下,改變負(fù)載回路的可調(diào)元件,使電子器件送出額定的輸出功率至負(fù)載。這就叫做達到了匹配狀態(tài)。
------------------------------------------------------ 怎樣理解阻抗匹配 阻抗匹配是指信號源或者傳輸線跟負(fù)載之間的一種合適的搭配方式。阻抗匹配分為低頻和高頻兩種情況討論。 我們先從直流電壓源驅(qū)動一個負(fù)載入手。由于實際的電壓源,總是有內(nèi)阻的,我們可以把一個實際電壓源,等效成一個理想的電壓源跟一個電阻r串聯(lián)的模型。假設(shè)負(fù)載電阻為R,電源電動勢為U,內(nèi)阻為r,那么我們可以計算出流過電阻R的電流為:I=U/(R+r),可以看出,負(fù)載電阻R越小,則輸出電流越大。負(fù)載R上的電壓為:Uo=IR=U*[1+(r/R)],可以看出,負(fù)載電阻R越大,則輸出電壓Uo越高。再來計算一下電阻R消耗的功率為:
P=I*I*R=[U/(R+r)]*[U/(R+r)]*R=U*U*R/(R*R+2*R*r+r*r)
=U*U*R/[(R-r)*(R-r)+4*R*r]
=U*U/{[(R-r)*(R-r)/R]+4*r}
對于一個給定的信號源,其內(nèi)阻r是固定的,而負(fù)載電阻R則是由我們來選擇的。注意式中[(R-r)*(R-r)/R],當(dāng)R=r時,[(R-r)*(R-r)/R]可取得最小值0,這時負(fù)載電阻R上可獲得最大輸出功率Pmax=U*U/(4*r)。即,當(dāng)負(fù)載電阻跟信號源內(nèi)阻相等時,負(fù)載可獲得最大輸出功率,這就是我們常說的阻抗匹配之一。對于純電阻電路,此結(jié)論同樣適用于低頻電路及高頻電路。當(dāng)交流電路中含有容性或感性阻抗時,結(jié)論有所改變,就是需要信號源與負(fù)載阻抗的的實部相等,虛部互為相反數(shù),這叫做共厄匹配。在低頻電路中,我們一般不考慮傳輸線的匹配問題,只考慮信號源跟負(fù)載之間的情況,因為低頻信號的波長相對于傳輸線來說很長,傳輸線可以看成是“短線”,反射可以不考慮(可以這么理解:因為線短,即使反射回來,跟原信號還是一樣的)。從以上分析我們可以得出結(jié)論:如果我們需要輸出電流大,則選擇小的負(fù)載R;如果我們需要輸出電壓大,則選擇大的負(fù)載R;如果我們需要輸出功率最大,則選擇跟信號源內(nèi)阻匹配的電阻R。有時阻抗不匹配還有另外一層意思,例如一些儀器輸出端是在特定的負(fù)載條件下設(shè)計的,如果負(fù)載條件改變了,則可能達不到原來的性能,這時我們也會叫做阻抗失配。
在高頻電路中,我們還必須考慮反射的問題。當(dāng)信號的頻率很高時,則信號的波長就很短,當(dāng)波長短得跟傳輸線長度可以比擬時,反射信號疊加在原信號上將會改變原信號的形狀。如果傳輸線的特征阻抗跟負(fù)載阻抗不匹配(相等)時,在負(fù)載端就會產(chǎn)生反射。為什么阻抗不匹配時會產(chǎn)生反射以及特征阻抗的求解方法,牽涉到二階偏微分方程的求解,在這里我們不細(xì)說了,有興趣的可參看電磁場與微波方面書籍中的傳輸線理論。傳輸線的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由傳輸線的結(jié)構(gòu)以及材料決定的,而與傳輸線的長度,以及信號的幅度、頻率等均無關(guān)。例 如,常用的閉路電視同軸電纜特性阻抗為75歐,而一些射頻設(shè)備上則常用特征阻抗為50歐的同軸電纜。另外還有一種常見的傳輸線是特性阻抗為300歐的扁平 平行線,這在農(nóng)村使用的電視天線架上比較常見,用來做八木天線的饋線。因為電視機的射頻輸入端輸入阻抗為75歐,所以300歐的饋線將與其不能匹配。實際 中是如何解決這個問題的呢?不知道大家有沒有留意到,電視機的附件中,有一個300歐到75歐的阻抗轉(zhuǎn)換器(一個塑料包裝的,一端有一個圓形的插頭的那個 東東,大概有兩個大拇指那么大的)?它里面其實就是一個傳輸線變壓器,將300歐的阻抗,變換成75歐的,這樣就可以匹配起來了。這里需要強調(diào)一點的是,特性阻抗跟我們通常理解的電阻不是一個概念,它與傳輸線的長度無關(guān),也不能通過使用歐姆表來測量。為了不產(chǎn)生反射,負(fù)載阻抗跟傳輸線的特征阻抗應(yīng)該相等,這就是傳輸線的阻抗匹配。如 果阻抗不匹配會有什么不良后果呢?如果不匹配,則會形成反射,能量傳遞不過去,降低效率;會在傳輸線上形成駐波(簡單的理解,就是有些地方信號強,有些地 方信號弱),導(dǎo)致傳輸線的有效功率容量降低;功率發(fā)射不出去,甚至?xí)䲟p壞發(fā)射設(shè)備。如果是電路板上的高速信號線與負(fù)載阻抗不匹配時,會產(chǎn)生震蕩,輻射干擾 等。
當(dāng)阻抗不匹配時,有哪些辦法讓它匹配呢?第一,可以考慮使用變壓器來做阻抗轉(zhuǎn)換,就像上面所說的電視機中的那個例子那樣。第二,可以考慮使用串聯(lián)/并聯(lián)電容或電感的辦法,這在調(diào)試射頻電路時常使用。第三,可以考慮使用串聯(lián)/并聯(lián)電阻的辦法。一些驅(qū)動器的阻抗比較低,可以串聯(lián)一個合適的電阻來跟傳輸線匹配,例如高速信號線,有時會串聯(lián)一個幾十歐的電阻。而一些接收器的輸入阻抗則比較高,可以使用并聯(lián)電阻的方法,來跟傳輸線匹配,例如,485總線接收器,常在數(shù)據(jù)線終端并聯(lián)120歐的匹配電阻。
為 了幫助大家理解阻抗不匹配時的反射問題,我來舉兩個例子:假設(shè)你在練習(xí)拳擊——打沙包。如果是一個重量合適的、硬度合適的沙包,你打上去會感覺很舒服。但 是,如果哪一天我把沙包做了手腳,例如,里面換成了鐵沙,你還是用以前的力打上去,你的手可能就會受不了了——這就是負(fù)載過重的情況,會產(chǎn)生很大的反彈 力。相反,如果我把里面換成了很輕很輕的東西,你一出拳,則可能會撲空,手也可能會受不了——這就是負(fù)載過輕的情況。另一個例子,不知道大家有沒有過這樣 的經(jīng)歷:就是看不清樓梯時上/下樓梯,當(dāng)你以為還有樓梯時,就會出現(xiàn)“負(fù)載不匹配”這樣的感覺了。當(dāng)然,也許這樣的例子不太恰當(dāng),但我們可以拿它來理解負(fù) 載不匹配時的反射情況。
高速PCB設(shè)計中的阻抗匹配(資料整理)
阻抗匹配 阻抗匹配是指在能量傳輸時,要求負(fù)載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產(chǎn)生反射,這表明所有能量都被負(fù)載吸收了。反之則在傳輸中有能量損失。在高速PCB設(shè)計中,阻抗的匹配與否關(guān)系到信號的質(zhì)量優(yōu)劣。 PCB走線什么時候需要做阻抗匹配? 不主要看頻率,而關(guān)鍵是看信號的邊沿陡峭程度,即信號的上升/下降時間,一般認(rèn)為如果信號的上升/下降時間(按10%~90%計)小于6倍導(dǎo)線延時,就是高速信號,必須注意阻抗匹配的問題。導(dǎo)線延時一般取值為150ps/inch。
特征阻抗 信號沿傳輸線傳播過程當(dāng)中,如果傳輸線上各處具有一致的信號傳播速度,并且單位長度上的電容也一樣,那么信號在傳播過程中總是看到完全一致的瞬間阻抗。由于在整個傳輸線上阻抗維持恒定不變,我們給出一個特定的名稱,來表示特定的傳輸線的這種特征或者是特性,稱之為該傳輸線的特征阻抗。特征阻抗是指信號沿傳輸線傳播時,信號看到的瞬間阻抗的值。特征阻抗與PCB導(dǎo)線所在的板層、PCB所用的材質(zhì)(介電常數(shù))、走線寬度、導(dǎo)線與平面的距離等因素有關(guān),與走線長度無關(guān)。特征阻抗可以使用軟件計算。高速PCB布線中,一般把數(shù)字信號的走線阻抗設(shè)計為50歐姆,這是個大約的數(shù)字。一般規(guī)定同軸電纜基帶50歐姆,頻帶75歐姆,對絞線(差分)為100歐姆。
常見阻抗匹配的方式 1、串聯(lián)終端匹配 在信號源端阻抗低于傳輸線特征阻抗的條件下,在信號的源端和傳輸線之間串接一個電阻R,使源端的輸出阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,抑制從負(fù)載端反射回來的信號發(fā)生再次反射。 匹配電阻選擇原則:匹配電阻值與驅(qū)動器的輸出阻抗之和等于傳輸線的特征阻抗。常見的CMOS和TTL驅(qū)動器,其輸出阻抗會隨信號的電平大小變化而變化。因此,對TTL或CMOS電路來說,不可能有十分正確的匹配電阻,只能折中考慮。鏈狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的信號網(wǎng)路不適合使用串聯(lián)終端匹配,所有的負(fù)載必須接到傳輸線的末端。 串聯(lián)匹配是最常用的終端匹配方法。它的優(yōu)點是功耗小,不會給驅(qū)動器帶來額外的直流負(fù)載,也不會在信號和地之間引入額外的阻抗,而且只需要一個電阻元件。 常見應(yīng)用:一般的CMOS、TTL電路的阻抗匹配。USB信號也采樣這種方法做阻抗匹配。 2、并聯(lián)終端匹配 在信號源端阻抗很小的情況下,通過增加并聯(lián)電阻使負(fù)載端輸入阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,達到消除負(fù)載端反射的目的。實現(xiàn)形式分為單電阻和雙電阻兩種形式。 匹配電阻選擇原則:在芯片的輸入阻抗很高的情況下,對單電阻形式來說,負(fù)載端的并聯(lián)電阻值必須與傳輸線的特征阻抗相近或相等;對雙電阻形式來說,每個并聯(lián)電阻值為傳輸線特征阻抗的兩倍。 并聯(lián)終端匹配優(yōu)點是簡單易行,顯而易見的缺點是會帶來直流功耗:單電阻方式的直流功耗與信號的占空比緊密相關(guān);雙電阻方式則無論信號是高電平還是低電平都有直流功耗,但電流比單電阻方式少一半。 常見應(yīng)用:以高速信號應(yīng)用較多。 (1)DDR、DDR2等SSTL驅(qū)動器。采用單電阻形式,并聯(lián)到VTT(一般為IOVDD的一半)。其中DDR2數(shù)據(jù)信號的并聯(lián)匹配電阻是內(nèi)置在芯片中的。 (2)TMDS等高速串行數(shù)據(jù)接口。采用單電阻形式,在接收設(shè)備端并聯(lián)到IOVDD,單端阻抗為50歐姆(差分對間為100歐姆)。
------------------------------------------------------ 什么是阻抗匹配以及為什么要阻抗匹配...
阻抗匹配在高頻設(shè)計中是一個常用的概念,這篇文章對這個“阻抗匹配”進行了比較好的解析。回答了什么是阻抗匹配。
阻抗匹配(Impedance matching)是微波電子學(xué)里的一部分, 主要用于傳輸線上,來達至所有高頻的微波信號皆能傳至負(fù)載點的目的,不會有信號反射回來源點,從而提升能源效益。
要匹配一組線路,首先把負(fù)載點的阻抗值,除以傳輸線的特性阻抗值來歸一化,然后把數(shù)值劃在史密夫圖表上。
改變阻抗力
把 電容或電感與負(fù)載串聯(lián)起來,即可增加或減少負(fù)載的阻抗值,在圖表上的點會沿著代表實數(shù)電阻的圓圈走動。如果把電容或電感接地,首先圖表上的點會以圖中心旋 轉(zhuǎn)180度,然后才沿電阻圈走動,再沿中心旋轉(zhuǎn)180度。重覆以上方法直至電阻值變成1,即可直接把阻抗力變?yōu)榱阃瓿善ヅ洹?
調(diào)整傳輸線
阻 抗匹配則傳輸功率大,對于一個電源來講,單它的內(nèi)阻等于負(fù)載時,輸出功率最大,此時阻抗匹配。最大功率傳輸定理,如果是高頻的話,就是無反射波。對于普通 的寬頻放大器,輸出阻抗50Ω,功率傳輸電路中需要考慮阻抗匹配,可是如果信號波長遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于電纜長度,即纜長可以忽略的話,就無須考慮阻抗匹配了。阻抗匹 配是指在能量傳輸時,要求負(fù)載阻抗要和傳輸線的特征阻抗相等,此時的傳輸不會產(chǎn)生反射,這表明所有能量都被負(fù)載吸收了.反之則在傳輸中有能量損失。高速 PCB布線時,為了防止信號的反射,要求是線路的阻抗為50歐姆。這是個大約的數(shù)字,一般規(guī)定同軸電纜基帶50歐姆,頻帶75歐姆,對絞線則為100歐 姆,只是取個整而已,為了匹配方便.
阻抗從字面上看就與電阻不一樣,其中只有一個阻字是相同的,而另一個抗字呢?簡單地說, 阻抗就是電阻加電抗,所以才叫阻抗;周延一點地說,阻抗就是電阻、電容抗及電感抗在向量上的和。在直流電的世界中,物體對電流阻礙的作用叫做電阻,世界上 所有的物質(zhì)都有電阻,只是電阻值的大小差異而已。電阻小的物質(zhì)稱作良導(dǎo)體,電阻很大的物質(zhì)稱作非導(dǎo)體,而最近在高科技領(lǐng)域中稱的超導(dǎo)體,則是一種電阻值幾 近于零的東西。但是在交流電的領(lǐng)域中則除了電阻會阻礙電流以外,電容及電感也會阻礙電流的流動,這種作用就稱之為電抗,意即抵抗電流的作用。電容及電感的 電抗分別稱作電容抗及電感抗,簡稱容抗及感抗。它們的計量單位與電阻一樣是奧姆,而其值的大小則和交流電的頻率有關(guān)系,頻率愈高則容抗愈小感抗愈大,頻率 愈低則容抗愈大而感抗愈小。此外電容抗和電感抗還有相位角度的問題,具有向量上的關(guān)系式,因此才會說:阻抗是電阻與電抗在向量上的和。
當(dāng)激勵源內(nèi)阻抗和負(fù)載阻抗含有電抗成份時,為使負(fù)載得到最大功率,負(fù)載阻抗與內(nèi)阻必須滿足共扼關(guān)系,即電阻成份相等,電抗成份只數(shù)值相等而符號相反。這種匹配條件稱為共扼匹配。
一.阻抗匹配的研究
在 高速的設(shè)計中,阻抗的匹配與否關(guān)系到信號的質(zhì)量優(yōu)劣。阻抗匹配的技術(shù)可以說是豐富多樣,但是在具體的系統(tǒng)中怎樣才能比較合理的應(yīng)用,需要衡量多個方面的因 素。例如我們在系統(tǒng)中設(shè)計中,很多采用的都是源段的串連匹配。對于什么情況下需要匹配,采用什么方式的匹配,為什么采用這種方式。
例如:差分的匹配多數(shù)采用終端的匹配;時鐘采用源段匹配;
1、 串聯(lián)終端匹配
串聯(lián)終端匹配的理論出發(fā)點是在信號源端阻抗低于傳輸線特征阻抗的條件下,在信號的源端和傳輸線之間串接一個電阻R,使源端的輸出阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,抑制從負(fù)載端反射回來的信號發(fā)生再次反射.
串聯(lián)終端匹配后的信號傳輸具有以下特點:
A 由于串聯(lián)匹配電阻的作用,驅(qū)動信號傳播時以其幅度的50%向負(fù)載端傳播;
B 信號在負(fù)載端的反射系數(shù)接近+1,因此反射信號的幅度接近原始信號幅度的50%。
C 反射信號與源端傳播的信號疊加,使負(fù)載端接受到的信號與原始信號的幅度近似相同;
D 負(fù)載端反射信號向源端傳播,到達源端后被匹配電阻吸收;?
E 反射信號到達源端后,源端驅(qū)動電流降為0,直到下一次信號傳輸。
相對并聯(lián)匹配來說,串聯(lián)匹配不要求信號驅(qū)動器具有很大的電流驅(qū)動能力。
選 擇串聯(lián)終端匹配電阻值的原則很簡單,就是要求匹配電阻值與驅(qū)動器的輸出阻抗之和與傳輸線的特征阻抗相等。理想的信號驅(qū)動器的輸出阻抗為零,實際的驅(qū)動器總 是有比較小的輸出阻抗,而且在信號的電平發(fā)生變化時,輸出阻抗可能不同。比如電源電壓為+4.5V的CMOS驅(qū)動器,在低電平時典型的輸出阻抗為 37Ω,在高電平時典型的輸出阻抗為45Ω[4];TTL驅(qū)動器和CMOS驅(qū)動一樣,其輸出阻抗會隨信號的電平大小變化而變化。因此,對TTL或CMOS 電路來說,不可能有十分正確的匹配電阻,只能折中考慮。
鏈狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的信號網(wǎng)路不適合使用串聯(lián)終端匹配,所有的負(fù)載必須接到傳輸線 的末端。否則,接到傳輸線中間的負(fù)載接受到的波形就會象圖3.2.5中C點的電壓波形一樣。可以看出,有一段時間負(fù)載端信號幅度為原始信號幅度的一半。顯 然這時候信號處在不定邏輯狀態(tài),信號的噪聲容限很低。
串聯(lián)匹配是最常用的終端匹配方法。它的優(yōu)點是功耗小,不會給驅(qū)動器帶來額外的直流負(fù)載,也不會在信號和地之間引入額外的阻抗;而且只需要一個電阻元件。
2、 并聯(lián)終端匹配
并聯(lián)終端匹配的理論出發(fā)點是在信號源端阻抗很小的情況下,通過增加并聯(lián)電阻使負(fù)載端輸入阻抗與傳輸線的特征阻抗相匹配,達到消除負(fù)載端反射的目的。實現(xiàn)形式分為單電阻和雙電阻兩種形式。
并聯(lián)終端匹配后的信號傳輸具有以下特點:
A 驅(qū)動信號近似以滿幅度沿傳輸線傳播;
B 所有的反射都被匹配電阻吸收;
C 負(fù)載端接受到的信號幅度與源端發(fā)送的信號幅度近似相同。
在 實際的電路系統(tǒng)中,芯片的輸入阻抗很高,因此對單電阻形式來說,負(fù)載端的并聯(lián)電阻值必須與傳輸線的特征阻抗相近或相等。假定傳輸線的特征阻抗為50Ω,則 R值為50Ω。如果信號的高電平為5V,則信號的靜態(tài)電流將達到100mA。由于典型的TTL或CMOS電路的驅(qū)動能力很小,這種單電阻的并聯(lián)匹配方式很 少出現(xiàn)在這些電路中。
雙電阻形式的并聯(lián)匹配,也被稱作戴維南終端匹配,要求的電流驅(qū)動能力比單電阻形式小。這是因為兩電阻的并聯(lián)值與傳輸線的特征阻抗相匹配,每個電阻都比傳輸線的特征阻抗大。考慮到芯片的驅(qū)動能力,兩個電阻值的選擇必須遵循三個原則:
⑴. 兩電阻的并聯(lián)值與傳輸線的特征阻抗相等;
⑵. 與電源連接的電阻值不能太小,以免信號為低電平時驅(qū)動電流過大;
⑶. 與地連接的電阻值不能太小,以免信號為高電平時驅(qū)動電流過大。
并 聯(lián)終端匹配優(yōu)點是簡單易行;顯而易見的缺點是會帶來直流功耗:單電阻方式的直流功耗與信號的占空比緊密相關(guān)?;雙電阻方式則無論信號是高電平還是低電平都 有直流功耗。因而不適用于電池供電系統(tǒng)等對功耗要求高的系統(tǒng)。另外,單電阻方式由于驅(qū)動能力問題在一般的TTL、CMOS系統(tǒng)中沒有應(yīng)用,而雙電阻方式需 要兩個元件,這就對PCB的板面積提出了要求,因此不適合用于高密度印刷電路板。
當(dāng)然還有:AC終端匹配; 基于二極管的電壓鉗位等匹配方式。
二 .將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
2.1 數(shù)位系統(tǒng)之多層板訊號線(Signal Line)中,當(dāng)出現(xiàn)方波訊號的傳輸時,可將之假想成為軟管(hose)送水澆花。一端于手握處加壓使其射出水柱,另一端接在水龍頭。當(dāng)握管處所施壓的力 道恰好,而讓水柱的射程正確灑落在目標(biāo)區(qū)時,則施與受兩者皆歡而順利完成使命,豈非一種得心應(yīng)手的小小成就?
2.2 然而一旦用力過度水注射程太遠(yuǎn),不但騰空越過目標(biāo)浪費水資源,甚至還可能因強力水壓無處宣泄,以致往來源反彈造成軟管自龍頭上的掙脫!不僅任務(wù)失敗橫生挫折,而且還大捅紕漏滿臉豆花呢!
2.3 反之,當(dāng)握處之?dāng)D壓不足以致射程太近者,則照樣得不到想要的結(jié)果。過猶不及皆非所欲,唯有恰到好處才能正中下懷皆大歡喜。
2.4 上述簡單的生活細(xì)節(jié),正可用以說明方波(Square Wave)訊號(Signal)在多層板傳輸線(Transmission Line,系由訊號線、介質(zhì)層、及接地層三者所共同組成)中所進行的快速傳送。此時可將傳輸線(常見者有同軸電纜Coaxial Cable,與微帶線Microstrip Line或帶線Strip Line等)看成軟管,而握管處所施加的壓力,就好比板面上“接受端”(Receiver)元件所并聯(lián)到Gnd的電阻器一般,可用以調(diào)節(jié)其終點的特性阻抗 (Characteristic Impedance),使匹配接受端元件內(nèi)部的需求。
三. 傳輸線之終端控管技術(shù)(Termination)
3.1 由上可知當(dāng)“訊號”在傳輸線中飛馳旅行而到達終點,欲進入接受元件(如CPU或Meomery等大小不同的IC)中工作時,則該訊號線本身所具備的“特性 阻抗”,必須要與終端元件內(nèi)部的電子阻抗相互匹配才行,如此才不致任務(wù)失敗白忙一場。用術(shù)語說就是正確執(zhí)行指令,減少雜訊干擾,避免錯誤動作”。一旦彼此 未能匹配時,則必將會有少許能量回頭朝向“發(fā)送端”反彈,進而形成反射雜訊(Noise)的煩惱。
3.2 當(dāng)傳輸線本身的特性阻抗(Z0)被設(shè)計者訂定為28ohm時,則終端控管的接地的電阻器(Zt)也必須是28ohm,如此才能協(xié)助傳輸線對Z0的保持,使 整體得以穩(wěn)定在28 ohm的設(shè)計數(shù)值。也唯有在此種Z0=Zt的匹配情形下,訊號的傳輸才會最具效率,其“訊號完整性”(Signal Integrity,為訊號品質(zhì)之專用術(shù)語)也才最好。
四.特性阻抗(Characteristic Impedance)
4.1 當(dāng)某訊號方波,在傳輸線組合體的訊號線中,以高準(zhǔn)位(High Level)的正壓訊號向前推進時,則距其最近的參考層(如接地層)中,理論上必有被該電場所感應(yīng)出來的負(fù)壓訊號伴隨前行(等于正壓訊號反向的回歸路徑 Return Path),如此將可完成整體性的回路(Loop)系統(tǒng)。該“訊號”前行中若將其飛行時間暫短加以凍結(jié),即可想象其所遭受到來自訊號線、介質(zhì)層與參考層等 所共同呈現(xiàn)的瞬間阻抗值(Instantanious Impedance),此即所謂的“特性阻抗”。 是故該“特性阻抗”應(yīng)與訊號線之線寬(w)、線厚(t)、介質(zhì)厚度(h)與介質(zhì)常數(shù)(Dk)都扯上了 關(guān)系。
4.2 阻抗匹配不良的后果 由于高頻訊號的“特性阻抗”(Z0)原詞甚長,故一般均簡稱之為“阻抗”。讀者千萬要小心,此與低頻AC交流電(60Hz)其電線 (并非傳輸線)中,所出現(xiàn)的阻抗值(Z)并不完全相同。數(shù)位系統(tǒng)當(dāng)整條傳輸線的Z0都能管理妥善,而控制在某一范圍內(nèi)(±10﹪或 ±5﹪)者,此品質(zhì)良好的傳輸線,將可使得雜訊減少,而誤動作也可避免。 但當(dāng)上述微帶線中Z0的四種變數(shù)(w、t、h、 r)有任一項發(fā)生異常,例如訊號線出現(xiàn)缺口時,將使得原來的Z0突然上升(見上述公式中之Z0與W成反比的事實),而無法繼續(xù)維持應(yīng)有的穩(wěn)定均勻 (Continuous)時,則其訊號的能量必然會發(fā)生部分前進,而部分卻反彈反射的缺失。如此將無法避免雜訊及誤動作了。例如澆花的軟管突然被踩住,造 成軟管兩端都出現(xiàn)異常,正好可說明上述特性阻抗匹配不良的問題。
4.3 阻抗匹配不良造成雜訊 上述部分訊號能量的反彈,將造成原來良好品質(zhì)的方波訊號,立即出現(xiàn)異常的變形(即發(fā)生高準(zhǔn)位向上的Overshoot,與低準(zhǔn)位 向下的Undershoot,以及二者后續(xù)的Ringing)。此等高頻雜訊嚴(yán)重時還會引發(fā)誤動作,而且當(dāng)時脈速度愈快時雜訊愈多也愈容易出錯。
那么是否什么時候都要考慮阻抗匹配?
在普通的寬頻帶放大器中,因為輸出阻抗為50Ω,所以需要考慮在功率傳輸電路中進行阻抗匹配。但是,實際上當(dāng)電纜的長度對于信號的波長來說可以忽略不計時,就勿需阻抗匹配的。
考慮信號頻率為1MHz,其波長在空氣中為300m,在同軸電纜中約為200m。在通常使用的長度為1m左右的同軸電纜中,是在完全可忽略的范圍之內(nèi)。(圖H)
2016-8-11 16:28 上傳
如果存在阻抗,那么在阻抗上就會產(chǎn)生功率消耗,所以不做阻抗匹配其結(jié)果就會使放大器的輸出功率發(fā)生無用的浪費。(圖J)
2016-8-11 16:28 上傳
阻抗匹配與史密斯(Smith)圓圖:基本原理
摘要:本文利用史密斯圓圖作為RF阻抗匹配的設(shè)計指南。文中給出了反射系數(shù)、阻抗和導(dǎo)納的作圖范例,并給出了MAX2474工作在900MHz時匹配網(wǎng)絡(luò)的作圖范例。
事實證明,史密斯圓圖仍然是確定傳輸線阻抗的基本工作。
在 處理RF系統(tǒng)的實際應(yīng)用問題時,總會遇到一些非常困難的工作,對各部分級聯(lián)電路的不同阻抗進行匹配就是其中之一。一般情況下,需要進行匹配的電路包括天線 與低噪聲放大器(LNA)之間的匹配、功率放大器輸出(RFOUT)與天線之間的匹配、LNA/VCO輸出與混頻器輸入之間的匹配。匹配的目的是為了保證 信號或能量有效地從“信號源”傳送到“負(fù)載”。
在高頻端,寄生元件(比如連線上的電感、板層之間的電容和導(dǎo)體的電阻)對匹配網(wǎng)絡(luò)具有明顯 的、不可預(yù)知的影響。頻率在數(shù)十兆赫茲以上時,理論計算和仿真已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足要求,為了得到適當(dāng)?shù)淖罱K結(jié)果,還必須考慮在實驗室中進行的RF測試、并進 行適當(dāng)調(diào)諧。需要用計算值確定電路的結(jié)構(gòu)類型和相應(yīng)的目標(biāo)元件值。
有很多種阻抗匹配的方法,包括 - 計算機仿真: 由于這類軟件是為不同功能設(shè)計的而不只是用于阻抗匹配,所以使用起來比較復(fù)雜。設(shè)計 者必須熟悉用正確的格式輸入眾多的數(shù)據(jù)。設(shè)計人員還需要具有從大量的輸出結(jié)果中找到有用數(shù)據(jù)的技能。另外,除非計算機是專門為這個用途制造的,否則電路仿 真軟件不可能預(yù)裝在計算機上。
- 手工計算: 這是一種極其繁瑣的方法,因為需要用到較長(“幾公里”)的計算公式、并且被處理的數(shù)據(jù)多為復(fù)數(shù)。
- 經(jīng)驗: 只有在RF領(lǐng)域工作過多年的人才能使用這種方法。總之,它只適合于資深的專家。
- 史密斯圓圖:本文要重點討論的內(nèi)容。
本文的主要目的是復(fù)習(xí)史密斯圓圖的結(jié)構(gòu)和背景知識,并且總結(jié)它在實際中的應(yīng)用方法。討論的主題包括參數(shù)的實際范例,比如找出匹配網(wǎng)絡(luò)元件的數(shù)值。當(dāng)然,史 密斯圓圖不僅能夠為我們找出最大功率傳輸?shù)钠ヅ渚W(wǎng)絡(luò),還能幫助設(shè)計者優(yōu)化噪聲系數(shù),確定品質(zhì)因數(shù)的影響以及進行穩(wěn)定性分析。
2016-8-11 16:28 上傳
圖1. 阻抗和史密斯圓圖基礎(chǔ) 基礎(chǔ)知識在介紹史密斯圓圖的使用之前,最好回顧一下RF環(huán)境下(大于100MHz) IC連線的電磁波傳播現(xiàn)象。這對RS-485傳輸線、PA和天線之間的連接、LNA和下變頻器/混頻器之間的連接等應(yīng)用都是有效的。
大家都知道,要使信號源傳送到負(fù)載的功率最大,信號源阻抗必須等于負(fù)載的共軛阻抗,即: RS + jXS = RL - jXL
2016-8-11 16:28 上傳
圖2. 表達式RS + jXS = RL - jXL的等效圖
在這個條件下,從信號源到負(fù)載傳輸?shù)哪芰孔畲蟆A硗猓瑸橛行鬏敼β剩瑵M足這個條件可以避免能量從負(fù)載反射到信號源,尤其是在諸如視頻傳輸、RF或微波網(wǎng)絡(luò)的高頻應(yīng)用環(huán)境更是如此。 史密斯圓圖史密斯圓圖是由很多圓周交織在一起的一個圖。正確的使用它,可以在不作任何計算的前提下得到一個表面上看非常復(fù)雜的系統(tǒng)的匹配阻抗,唯一需要作的就是沿著圓周線讀取并跟蹤數(shù)據(jù)。
史密斯圓圖是反射系數(shù)(伽馬,以符號Γ表示)的極座標(biāo)圖。反射系數(shù)也可以從數(shù)學(xué)上定義為單端口散射參數(shù),即s11。
史密斯圓圖是通過驗證阻抗匹配的負(fù)載產(chǎn)生的。這里我們不直接考慮阻抗,而是用反射系數(shù)ΓL,反射系數(shù)可以反映負(fù)載的特性(如導(dǎo)納、增益、跨導(dǎo)),在處理RF頻率的問題時ΓL更加有用。
我們知道反射系數(shù)定義為反射波電壓與入射波電壓之比:
2016-8-11 16:28 上傳
圖3. 負(fù)載阻抗
負(fù)載反射信號的強度取決于信號源阻抗與負(fù)載阻抗的失配程度。反射系數(shù)的表達式定義為:
2016-8-11 16:28 上傳
由于阻抗是復(fù)數(shù),反射系數(shù)也是復(fù)數(shù)。
為了減少未知參數(shù)的數(shù)量,可以固化一個經(jīng)常出現(xiàn)并且在應(yīng)用中經(jīng)常使用的參數(shù)。這里Z0 (特性阻抗)通常為常數(shù)并且是實數(shù),是常用的歸一化標(biāo)準(zhǔn)值,如50Ω、75Ω、100Ω和600Ω。于是我們可以定義歸一化的負(fù)載阻抗:
2016-8-11 16:28 上傳
據(jù)此,將反射系數(shù)的公式重新寫為:
2016-8-11 16:28 上傳
從上式我們可以看到負(fù)載阻抗與其反射系數(shù)間的直接關(guān)系。但是這個關(guān)系式是一個復(fù)數(shù),所以并不實用。我們可以把史密斯圓圖當(dāng)作上述方程的圖形表示。
為了建立圓圖,方程必需重新整理以符合標(biāo)準(zhǔn)幾何圖形的形式(如圓或射線)。
首先,由方程2.3求解出;
2016-8-11 16:28 上傳
并且
2016-8-11 16:28 上傳
令等式2.5的實部和虛部相等,得到兩個獨立的關(guān)系式:
2016-8-11 16:28 上傳
重新整理等式2.6,經(jīng)過等式2.8至2.13得到最終的方程2.14。這個方程是在復(fù)平面(Γr, Γi)上、圓的參數(shù)方程(x - a)² + (y - b)² = R²,它以[r/(r + 1), 0]為圓心,半徑為1/(1 + r)。
2016-8-11 16:28 上傳
更多細(xì)節(jié)參見圖4a。
2016-8-11 16:28 上傳
圖4a. 圓周上的點表示具有相同實部的阻抗。例如,r = 1的圓,以(0.5, 0)為圓心,半徑為0.5。它包含了代表反射零點的原點(0, 0) (負(fù)載與特性阻抗相匹配)。以(0, 0)為圓心、半徑為1的圓代表負(fù)載短路。負(fù)載開路時,圓退化為一個點(以1, 0為圓心,半徑 為零)。與此對應(yīng)的是最大的反射系數(shù)1,即所有的入射波都被反射回來。
在作史密斯圓圖時,有一些需要注意的問題。下面是最重要的幾個方面: - 所有的圓周只有一個相同的,唯一的交點(1, 0)。
- 代表0Ω、也就是沒有電阻(r = 0)的圓是最大的圓。
- 無限大的電阻對應(yīng)的圓退化為一個點(1, 0)
- 實際中沒有負(fù)的電阻,如果出現(xiàn)負(fù)阻值,有可能產(chǎn)生振蕩。
- 選擇一個對應(yīng)于新電阻值的圓周就等于選擇了一個新的電阻。
作圖經(jīng)過等式2.15至2.18的變換,2.7式可以推導(dǎo)出另一個參數(shù)方程,方程2.19。
2016-8-11 16:28 上傳
同樣,2.19也是在復(fù)平面(Γr, Γi)上的圓的參數(shù)方程(x - a)² + (y - b)² = R²,它的圓心為(1, 1/x),半徑1/x。
更多細(xì)節(jié)參見圖4b。
2016-8-11 16:28 上傳
圖4b. 圓周上的點表示具有相同虛部x的阻抗。例如,× = 1的圓以(1, 1)為圓心,半徑為1。所有的圓(x為常數(shù))都包括點(1, 0)。與實部圓周不同的是,x既可以是正數(shù)也可以是負(fù) 數(shù)。這說明復(fù)平面下半部是其上半部的鏡像。所有圓的圓心都在一條經(jīng)過橫軸上1點的垂直線上。 完成圓圖為了完成史密斯圓圖,我們將兩簇圓周放在一起。可以發(fā)現(xiàn)一簇圓周的所有圓會與另一簇圓周的所有圓相交。若已知阻抗為r + jx,只需要找到對應(yīng)于r和x的兩個圓周的交點就可以得到相應(yīng)的反射系數(shù)。 可互換性上述過程是可逆的,如果已知反射系數(shù),可以找到兩個圓周的交點從而讀取相應(yīng)的r和×的值。過程如下: - 確定阻抗在史密斯圓圖上的對應(yīng)點
- 找到與此阻抗對應(yīng)的反射系數(shù)(Γ)
- 已知特性阻抗和Γ,找出阻抗
- 將阻抗轉(zhuǎn)換為導(dǎo)納
- 找出等效的阻抗
- 找出與反射系數(shù)對應(yīng)的元件值(尤其是匹配網(wǎng)絡(luò)的元件,見圖7)
推論因為史密斯圓圖是一種基于圖形的解法,所得結(jié)果的精確度直接依賴于圖形的精度。下面是一個用史密斯圓圖表示的RF應(yīng)用實例:
例: 已知特性阻抗為50Ω,負(fù)載阻抗如下: | Z1 = 100 + j50Ω | Z2 = 75 - j100Ω | Z3 = j200Ω | Z4 = 150Ω | | Z5 = ∞ (an open circuit) | Z6 = 0 (a short circuit) | Z7 = 50Ω | Z8 = 184 - j900Ω |
對上面的值進行歸一化并標(biāo)示在圓圖中(見圖5):
| z1 = 2 + j | z2 = 1.5 - j2 | z3 = j4 | z4 = 3 | | z5 = 8 | z6 = 0 | z7 = 1 | z8 = 3.68 - j18 |
2016-8-11 16:28 上傳
點擊看大圖(PDF, 502K)
圖5. 史密斯圓圖上的點
現(xiàn)在可以通過圖5的圓圖直接解出反射系數(shù)Γ。畫出阻抗點(等阻抗圓和等電抗圓的交點),只要讀出它們在直角坐標(biāo)水平軸和垂直軸上的投影,就得到了反射系數(shù)的實部Γr和虛部Γi (見圖6)。
該范例中可能存在八種情況,在圖6所示史密斯圓圖上可以直接得到對應(yīng)的反射系數(shù)Γ:
| Γ1 = 0.4 + 0.2j | Γ2 = 0.51 - 0.4j | Γ3 = 0.875 + 0.48j | Γ4 = 0.5 | | Γ5 = 1 | Γ6 = -1 | Γ7 = 0 | Γ8 = 0.96 - 0.1j |
2016-8-11 16:28 上傳
圖6. 從X-Y軸直接讀出反射系數(shù)Γ的實部和虛部 用導(dǎo)納表示史密斯圓圖是用阻抗(電阻和電抗)建立的。一旦作出了史密斯圓圖,就可以用它分析串聯(lián)和并聯(lián)情況下的參數(shù)。可以添加新的串聯(lián)元件,確定新增元件的影響只需 沿著圓周移動到它們相應(yīng)的數(shù)值即可。然而,增加并聯(lián)元件時分析過程就不是這么簡單了,需要考慮其它的參數(shù)。通常,利用導(dǎo)納更容易處理并聯(lián)元件。
我們知道,根據(jù)定義Y = 1/Z,Z = 1/Y。導(dǎo)納的單位是姆歐或者Ω-1 (早些時候?qū)Ъ{的單位是西門子或S)。并且,如果Z是復(fù)數(shù),則Y也一定是復(fù)數(shù)。
所以Y = G + jB (2.20),其中G叫作元件的“電導(dǎo)”,B稱“電納”。在演算的時候應(yīng)該小心謹(jǐn)慎,按照似乎合乎邏輯的假設(shè),可以得出:G = 1/R及B = 1/X,然而實際情況并非如此,這樣計算會導(dǎo)致結(jié)果錯誤。
用導(dǎo)納表示時,第一件要做的事是歸一化, y = Y/Y0,得出y = g + jb。但是如何計算反射系數(shù)呢?通過下面的式子進行推導(dǎo):
2016-8-11 16:28 上傳
結(jié)果是G的表達式符號與z相反,并有Γ(y) = -Γ(z)。
如果知道z,就能通過將的符號取反找到一個與(0, 0)的距離相等但在反方向的點。圍繞原點旋轉(zhuǎn)180°可以得到同樣的結(jié)果(見圖7)。
2016-8-11 16:28 上傳
圖7. 180°度旋轉(zhuǎn)后的結(jié)果
當(dāng) 然,表面上看新的點好像是一個不同的阻抗,實際上Z和1/Z表示的是同一個元件。(在史密斯圓圖上,不同的值對應(yīng)不同的點并具有不同的反射系數(shù),依次類 推)出現(xiàn)這種情況的原因是我們的圖形本身是一個阻抗圖,而新的點代表的是一個導(dǎo)納。因此在圓圖上讀出的數(shù)值單位是西門子。
盡管用這種方法就可以進行轉(zhuǎn)換,但是在解決很多并聯(lián)元件電路的問題時仍不適用。 導(dǎo)納圓圖在前面的討論中,我們看到阻抗圓圖上的每一個點都可以通過以Γ復(fù)平面原點為中心旋轉(zhuǎn)180°后得到與之對應(yīng)的導(dǎo)納點。于是,將整個阻抗圓圖旋轉(zhuǎn)180°就 得到了導(dǎo)納圓圖。這種方法十分方便,它使我們不用建立一個新圖。所有圓周的交點(等電導(dǎo)圓和等電納圓)自然出現(xiàn)在點(-1,0)。使用導(dǎo)納圓圖,使得添加 并聯(lián)元件變得很容易。在數(shù)學(xué)上,導(dǎo)納圓圖由下面的公式構(gòu)造:
2016-8-11 16:28 上傳
解這個方程:
2016-8-11 16:28 上傳
接下來,令方程3.3的實部和虛部相等,我們得到兩個新的獨立的關(guān)系:
2016-8-11 16:28 上傳
從等式3.4,我們可以推導(dǎo)出下面的式子:
2016-8-11 16:28 上傳
它也是復(fù)平面(Γr, Γi)上圓的參數(shù)方程(x - a)² + (y - b)² = R² (方程3.12),以[g/(g + 1), 0]為圓心,半徑為1/(1 + g)。
從等式3.5,我們可以推導(dǎo)出下面的式子:
2016-8-11 16:28 上傳
同樣得到(x - a)² + (y - b)² = R²型的參數(shù)方程(方程3.17)。 求解等效阻抗當(dāng)解決同時存在串聯(lián)和并聯(lián)元件的混合電路時,可以使用同一個史密斯圓圖,在需要進行從z到y(tǒng)或從y到z的轉(zhuǎn)換時將圖形旋轉(zhuǎn)。
考慮圖8所示網(wǎng)絡(luò)(其中的元件以Z0 = 50Ω進行了歸一化)。串聯(lián)電抗(x)對電感元件而言為正數(shù),對電容元件而言為負(fù)數(shù)。而電納(b)對電容元件而言為正數(shù),對電感元件而言為負(fù)數(shù)。
2016-8-11 16:28 上傳
圖8. 一個多元件電路
這個電路需要進行簡化(見圖9)。 從最右邊開始,有一個電阻和一個電感,數(shù)值都是1,我們可以在r = 1的圓周和I=1的圓周的交點處得到一個串聯(lián)等效點,即點A。下一個元件是并聯(lián)元件,我們轉(zhuǎn)到導(dǎo)納圓圖(將整個平面旋轉(zhuǎn)180°),此時需要將前面的那個 點變成導(dǎo)納,記為A'。現(xiàn)在我們將平面旋轉(zhuǎn)180°,于是我們在導(dǎo)納模式下加入并聯(lián)元件,沿著電導(dǎo)圓逆時針方向(負(fù)值)移動距離0.3,得到點B。然后又 是一個串聯(lián)元件。現(xiàn)在我們再回到阻抗圓圖。
2016-8-11 16:28 上傳
圖9. 將圖8網(wǎng)絡(luò)中的元件拆開進行分析
在 返回阻抗圓圖之前,還必需把剛才的點轉(zhuǎn)換成阻抗(此前是導(dǎo)納),變換之后得到的點記為B',用上述方法,將圓圖旋轉(zhuǎn)180°回到阻抗模式。沿著電阻圓周移 動距離1.4得到點C就增加了一個串聯(lián)元件,注意是逆時針移動(負(fù)值)。進行同樣的操作可增加下一個元件(進行平面旋轉(zhuǎn)變換到導(dǎo)納),沿著等電導(dǎo)圓順時針 方向(因為是正值)移動指定的距離(1.1)。這個點記為D。最后,我們回到阻抗模式增加最后一個元件(串聯(lián)電感)。于是我們得到所需的值,z,位于 0.2電阻圓和0.5電抗圓的交點。至此,得出z = 0.2 + j0.5。如果系統(tǒng)的特性阻抗是50Ω,有Z = 10 + j25Ω (見圖10)。
2016-8-11 16:28 上傳
點擊看大圖(PDF, 600K)
圖10. 在史密斯圓圖上畫出的網(wǎng)絡(luò)元件 逐步進行阻抗匹配史密斯圓圖的另一個用處是進行阻抗匹配。這和找出一個已知網(wǎng)絡(luò)的等效阻抗是相反的過程。此時,兩端(通常是信號源和負(fù)載)阻抗是固定的,如圖11所示。我們的目標(biāo)是在兩者之間插入一個設(shè)計好的網(wǎng)絡(luò)已達到合適的阻抗匹配。
2016-8-11 16:28 上傳
圖11. 阻抗已知而元件未知的典型電路
初看起來好像并不比找到等效阻抗復(fù)雜。但是問題在于有無限種元件的組合都可以使匹配網(wǎng)絡(luò)具有類似的效果,而且還需考慮其它因素(比如濾波器的結(jié)構(gòu)類型、品質(zhì)因數(shù)和有限的可選元件)。
實現(xiàn)這一目標(biāo)的方法是在史密斯圓圖上不斷增加串聯(lián)和并聯(lián)元件、直到得到我們想要的阻抗。從圖形上看,就是找到一條途徑來連接史密斯圓圖上的點。同樣,說明這種方法的最好辦法是給出一個實例。
我們的目標(biāo)是在60MHz工作頻率下匹配源阻抗(ZS)和負(fù)載阻抗(zL) (見圖11)。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)已經(jīng)確定為低通,L型(也可以把問題看作是如何使負(fù)載轉(zhuǎn)變成數(shù)值等于ZS的阻抗,即ZS復(fù)共軛)。下面是解的過程:
2016-8-11 16:28 上傳
點擊看大圖(PDF, 537K)
圖12. 圖11的網(wǎng)絡(luò),將其對應(yīng)的點畫在史密斯圓圖上
要做的第一件事是將各阻抗值歸一化。如果沒有給出特性阻抗,選擇一個與負(fù)載/信號源的數(shù)值在同一量級的阻抗值。假設(shè)Z0為50Ω。于是zS= 0.5 - j0.3, z*S = 0.5 + j0.3, ZL = 2 - j0.5。
下一步,在圖上標(biāo)出這兩個點,A代表zL,D代表z*S
然后判別與負(fù)載連接的第一個元件(并聯(lián)電容),先把zL轉(zhuǎn)化為導(dǎo)納,得到點A'。
確 定連接電容C后下一個點出現(xiàn)在圓弧上的位置。由于不知道C的值,所以我們不知道具體的位置,然而我們確實知道移動的方向。并聯(lián)的電容應(yīng)該在導(dǎo)納圓圖上沿順 時針方向移動、直到找到對應(yīng)的數(shù)值,得到點B (導(dǎo)納)。下一個元件是串聯(lián)元件,所以必需把B轉(zhuǎn)換到阻抗平面上去,得到B'。B'必需和D位于同一個電阻圓上。從圖形上看,從A'到D只有一條路徑,但 是如果要經(jīng)過中間的B點(也就是B'),就需要經(jīng)過多次的嘗試和檢驗。在找到點B和B'后,我們就能夠測量A'到B和B'到D的弧長,前者就是C的歸一化 電納值,后者為L的歸一化電抗值。A'到B的弧長為b = 0.78,則B = 0.78 × Y0 = 0.0156S。因為ωC = B,所以C = B/ω = B/(2πf) = 0.0156/[2π(60 × 106)] = 41.4pF。
B到D的弧長為× = 1.2,于是X = 1.2 × Z0 = 60Ω。 由ωL = X,得L = X/ω = X/(2πf)= 60/[2π(60 × 106)] = 159nH。
圖13. MAX2472典型工作電路
第二個例子是MAX2472的輸出匹配電路,匹配于50Ω負(fù)載阻抗(zL),工作品率為900MHz (圖14所示)。該網(wǎng)絡(luò)采用與MAX2472數(shù)據(jù)資料相同的配置結(jié)構(gòu),上圖給出了匹配網(wǎng)絡(luò),包括一個并聯(lián)電感和串聯(lián)電容,以下給出了匹配網(wǎng)絡(luò)元件值的查找過程。
圖14. 圖13所示網(wǎng)絡(luò)在史密斯圓a圖上的相應(yīng)工作點
首先將S22散射參數(shù)轉(zhuǎn)換成等效的歸一化源阻抗。MAX2472的Z0為50Ω,S22 = 0.81/-29.4°轉(zhuǎn)換成zS = 1.4 - j3.2, zL = 1和zL* = 1。
下一步,在圓圖上定位兩個點,zS標(biāo)記為A,zL*標(biāo)記為D。因為與信號源連接的是第一個元件是并聯(lián)電感,將源阻抗轉(zhuǎn)換成導(dǎo)納,得到點A’。
確定連接電感LMATCH后下一個點所在的圓弧,由于不知道LMATCH的數(shù)值,因此不能確定圓弧終止的位置。但是,我們了解連接LMATCH并將其轉(zhuǎn)換成阻抗后,源阻抗應(yīng)該位于r = 1的圓周上。由此,串聯(lián)電容后得到的阻抗應(yīng)該為z = 1 + j0。以原點為中心,在r = 1的圓上旋轉(zhuǎn)180°,反射系數(shù)圓和等電納圓的交點結(jié)合A’點可以得到B (導(dǎo)納)。B點對應(yīng)的阻抗為B’點。
找到B和B'后,可以測量圓弧A'B以及圓弧B'D的長度,第一個測量值可以得到LMATCH。電納的歸一化值,第二個測量值得到CMATCH電抗的歸一化值。圓弧A'B的測量值為b = -0.575,B = -0.575 × Y0 = 0.0115S。因為1/ωL = B,則LMATCH = 1/Bω = 1/(B2πf) = 1/(0.01156 × 2 × π × 900 × 106) = 15.38nH,近似為15nH。圓弧B'D的測量值為× = -2.81,X = -2.81 × Z0 = -140.5Ω。因為-1/ωC = X,則CMATCH = -1/Xω = -1/(X2πf) = -1/(-140.5 × 2 × π × 900 × 106) = 1.259pF,近似為1pF。這些計算值沒有考慮寄生電感和寄生電容,所得到的數(shù)值接近與數(shù)據(jù)資料中給出的數(shù)值: LMATCH = 12nH和CMATCH = 1pF。 總結(jié)在擁有功能強大的軟件和高速、高性能計算機的今天,人們會懷疑在解決電路基本問題的時候是否還需要這樣一種基礎(chǔ)和初級的方法。
實際上,一 個真正的工程師不僅應(yīng)該擁有理論知識,更應(yīng)該具有利用各種資源解決問題的能力。在程序中加入幾個數(shù)字然后得出結(jié)果的確是件容易的事情,當(dāng)問題的解十分復(fù) 雜、并且不唯一時,讓計算機作這樣的工作尤其方便。然而,如果能夠理解計算機的工作平臺所使用的基本理論和原理,知道它們的由來,這樣的工程師或設(shè)計者就 能夠成為更加全面和值得信賴的專家,得到的結(jié)果也更加可靠。
本文的相似版本發(fā)表在2000年7月的RF Design上。 |
