查看: 18232|回復: 9
DIY一款48V電動車用400W純正弦波逆變器
ID:128229 發表于 2016-6-28 23:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          本機機BT輸入電壓為48V,是專門方便48V電動車用而設計的。也可家用,不過要另配48V電池哦。有電動的車的燒友就可直接有了呀,
         本機的參數如下:
1.輸入DC為48V,范圍為40至60V
2.輸出電壓AC為220V ,正負5V
3.輸出頻率為50HZ,正負2HZ
4 .輸出額定持續功率為400W,峰值功率為800W
5 .額定滿載效率為95%以上
6.輸入有BT欠壓,過壓,超溫等保護
7 .輸出有短路,過載,漏電等保護
     好了,廢話不多說,上圖:
先上一張裸機照
先帶200W
負載為燈泡
帶200W的波形和各參數
帶滿載400W時的參數
再來幾張
滿載400W測試
機機輸出的波形,還漂亮吧
接下來帶帶感性負載,一個600W的磨光機
啟動毫不費勁,
上面是帶磨光機電流
磨光機工作中
好了就這些啦,本機經十幾小時滿載老化測試,一切OK
ID:249545 發表于 2017-11-26 22:15 | 只看該作者
看起來很凌亂.也沒有制做資料貼出來!
ID:253767 發表于 2017-12-16 21:20 | 只看該作者
可以共享其電路嗎
ID:102702 發表于 2017-12-18 23:48 | 只看該作者
樓主能分享一下相關制作資料?
ID:294854 發表于 2018-3-21 09:33 | 只看該作者
樓主能分享一下相關制作資料?
ID:286600 發表于 2018-4-6 11:01 | 只看該作者
50赫,400瓦,如是220伏降為48伏,得是一個大家伙變壓器,有好幾斤重。反過來,48伏變220伏,我看也是個幾斤重的變壓器,硅鋼片的鐵芯而不是另外,因頻率才50赫。不知對不?很想學習一下具體資料。
ID:104858 發表于 2018-4-11 10:29 | 只看該作者
nklug 發表于 2018-4-6 11:01
50赫,400瓦,如是220伏降為48伏,得是一個大家伙變壓器,有好幾斤重。反過來,48伏變220伏,我看也是個幾 ...
逆變器一般兩種方案,你說的很重的變壓器那種是工頻逆變器,由單片機生成的SPWM驅動MOS先把48V直流逆變成交流,然后通過升壓變壓器升壓到220V;另一種是高頻變壓器,先通過DC-DC升壓把直流電壓升到360V以上然后通過H橋逆變成220V交流。工頻逆變器體積大一點,重一點,高頻的體積小重量輕,因為DC-DC升壓一般采用BOOST升壓或者高頻變壓器推挽升壓,高頻變壓器功率密度大體積小質量輕。
ID:383245 發表于 2018-8-5 22:38 | 只看該作者
樓主能分享一下電路嗎?
ID:408736 發表于 2018-10-12 22:08 | 只看該作者
好強大。。。
ID:557411 發表于 2021-8-10 09:06 | 只看該作者
如果能分享原理圖和程序就完美了,學習的好東西
