查看: 5111|回復: 2
USB口電流電壓監測
ID:127902 發表于 2016-6-24 23:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很想知道USB給各種設備充電時的電壓電流,所以就動手做了一個簡單的電壓電流檢測東東,幾個電阻拼起來的0.15R左右的電流采樣電阻,低端連接方式,運放放大10倍,使用實驗室里的數字電源校準,所以不是很準,電源本身就不是很準,只能做個數據參考。
測試結果顯示IPad充電有1.3A左右,手機在700mA左右,當然是插在充電器上,電腦上USB口充電也就只有480mA左右的充電電流了,所有電子設備都是充滿后自動斷開的,電流直接顯示為0,估計還有很小的電流,不過精度不夠,就是0了!
ID:634235 發表于 2020-7-9 16:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有文件嗎
ID:436177 發表于 2020-7-11 15:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,能不能把PCB和程序打個包發出來呢?
