查看: 4489|回復: 1
智能車循跡程序
ID:117647 發表于 2016-6-23 02:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar flag1=0;
uchar flag2=0;
sbit led1=P1^6;
//光電管的引腳定義
sbit OUT4 = P1^1;         //最左邊
sbit OUT3 = P1^2;         //中間
sbit OUT2 = P1^3;         //右邊
sbit OUT1 = P1^4;    //最右前
//電機引腳定義
sbit ENZ = P0^5;   //左邊輪子使能控制
sbit ENY = P0^6;   //右邊輪子使能控制
sbit IN1  = P0^1;  //電機控制輸入端
sbit IN2  = P0^2;
sbit IN3  = P0^3;
sbit IN4  = P0^4;
sbit SKey = P2^0;  //聲控開關引腳,聲音超過閾值時低電平輸出
uchar flag=0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-100)/256;
        TL0=(65536-100)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        ENZ=1;
        ENY=1;
//        SKey=0;
void stop()                //只有3檢測到,直走
                ENZ=0;
                ENY=0;
void GO()                //只有3檢測到,直走
        if(flag1==1)        //flag1是左邊的控制標志位
                ENZ=1;
                IN1 = 1;                   //控制輪子正轉
                IN2 = 0;
                stop();
         if(flag2==1)  //flag2是右邊的控制標志位
                ENY=1;
                IN3 = 1;
                IN4 = 0;
                stop();
void LEFT()        //2,3同時檢測到,左轉
        ENZ=0;
        if(flag2==1)
                ENY=1;
                IN3=1;
                IN4=0;
                        stop();
void RIGHT()
        if(flag1==1)
                ENZ=1;
                IN1=1;
                IN2=0;
                        stop();
        if(flag2==1)
                ENY=0;
                        stop();
void xunji()  //檢測到黑線是1
                if((OUT1==0)&&(OUT2=0)&&(OUT3==0)&&(OUT4==0)||(OUT1==0)&&(OUT2=0)&&(OUT3==1)&&(OUT4==0))         //都沒檢測到黑線,2檢測到,直走
                        GO();
                if((OUT1==0)&&(OUT2=0)&&(OUT3==1)&&(OUT4==1)||(OUT1==0)&&(OUT2=0)&&(OUT3==0)&&(OUT4==1))         //3,4或4,慢左轉
                        LEFT();
                if((OUT1==0)&&(OUT2=1)&&(OUT3==1)&&(OUT4==0)||(OUT1==0)&&(OUT2=1)&&(OUT3==0)&&(OUT4==0))         //2,3或2,慢右轉
                        RIGHT();
                if((OUT1==1)&&(OUT2=0)&&(OUT3==0)&&(OUT4==0)||(OUT1==1)&&(OUT2=1)&&(OUT3==0)&&(OUT4==0)||(OUT1==1)&&(OUT2=0)&&(OUT3==1)&&(OUT4==0)||(OUT1==1)&&(OUT2=0)&&(OUT3==0)&&(OUT4==1)||(OUT1==1)&&(OUT2=1)&&(OUT3==1)&&(OUT4==0)||(OUT1==1)&&(OUT2=0)&&(OUT3==1)&&(OUT4==1)||(OUT1==1)&&(OUT2=1)&&(OUT3==1)&&(OUT4==1))         //5檢測到,快右轉
                        RIGHT();
                           GO();
        delay(2000);
        while(SKey);
        delay(5);
        init();
                GO();
//                xunji();
void Timer() interrupt 1
        uchar num;
        num++;
        if(num>=19)           //調左輪速改變此速度,越小速度越慢
                flag1=0;
                        flag1=1;
        if(num>=22)           //調右輪速改變此速度,越小速度越慢
                flag2=0;
                        flag2=1;
        if(num==150)
                num=0;
ID:135366 發表于 2016-7-28 16:47 | 只看該作者
有沒有LDC1000的循跡小車代碼
