查看: 4213|回復: 8
求16*16LED點陣原理
ID:99188 發(fā)表于 2016-6-19 19:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求哪位好心學長給基于51單片機的16*16LED點陣原理及程序。要有詳細的過程講解。
ID:1 發(fā)表于 2016-6-19 21:01 | 只看該作者
還是先看下單片機點陣顯示的詳細教程吧:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-19894-1.html
ID:99188 發(fā)表于 2016-6-20 08:40 | 只看該作者
謝謝主人。太感謝了。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-20 21:57 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-20 21:58 編輯
實例66  LED 16×16點陣顯示漢字
Proteus仿真一下,確認有效。
實例66a LED 16×16點陣漢字顯示.rar (48.21 KB, 下載次數(shù): 32)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:127660 發(fā)表于 2016-6-22 13:17 | 只看該作者
這個我做過,,,聽簡單的吧
ID:99188 發(fā)表于 2017-4-22 16:18 | 只看該作者
謝謝學長,好久沒來單片機論壇了。
ID:122949 發(fā)表于 2017-4-22 18:05 | 只看該作者
//Note: 74HC595驅動  //      __                   __ //Note: MR 主復位接電源正極, OE 使能端,輸出有效接電源負極   /*--------------------------------------------*/ #ifndef __74HC595_H__ #define __74HC595_H__    /*--------------------------------------------*/ sbit SD           = P1^4;        //串行數(shù)據(jù)輸入 sbit ST_CK = P1^5;        //存儲寄存器時鐘輸入 sbit SH_CK = P1^6;        //移位寄存器時鐘輸入     /*--------------------------------------------*/ //數(shù)碼管斷碼和位碼的定義 //unsigned char code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00,0xff};                           //0   1    2    3    4    5    6    7    8    9    a    b    c     d    e     f    8   無 //unsigned char code pos[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};                           //1    2    3   4    5    6     7   8   /*--------------------------------------------*/ //函數(shù)聲明 void Ser_IN(unsigned char Data);        //串行數(shù)據(jù)輸入 void Par_OUT(void);                                        //串行數(shù)據(jù)輸出 //void Ser_Par(unsigned char Data);        //串行輸入,并行輸出    /*--------------------------------------------*/ //串行數(shù)據(jù)輸入 void Ser_IN(unsigned char Data) {         unsigned char i;         for(i = 0; i < 8; i++)         {                 SH_CK = 0;                        //CLOCK_MAX=100MHz                 SD = Data & 0x80;                 Data <<= 1;                 SH_CK = 1;         } }    /*--------------------------------------------*/ //并行數(shù)據(jù)輸出 void Par_OUT(void) {         ST_CK = 0;         ST_CK = 1; }    /*--------------------------------------------*/ //串行輸入,并行輸出 /*void Ser_Par(unsigned char Data) {         Ser_IN(Data);         Par_OUT(); } */   /*--------------------------------------------*/ #endif
ID:122949 發(fā)表于 2017-4-22 18:06 | 只看該作者
#include <AT89X52.H>  #include "74HC595.H" unsigned char code tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  unsigned char code digittab[10][8]={   //字模取模方式 陰碼 逆向 逐列式 {0x00,0x00,0x3E,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00},/*"0",0*/  {0x00,0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"1",1*/  {0x00,0x00,0x62,0x51,0x49,0x46,0x00,0x00},/*"2",2*/  {0x00,0x00,0x22,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00},/*"3",3*/  {0x00,0x00,0x38,0x26,0x7F,0x20,0x00,0x00},/*"4",4*/  {0x00,0x00,0x4F,0x49,0x49,0x31,0x00,0x00},/*"5",5*/  {0x00,0x00,0x3E,0x49,0x49,0x32,0x00,0x00},/*"6",6*/  {0x00,0x00,0x03,0x71,0x09,0x07,0x00,0x00},/*"7",7*/  {0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00},/*"8",8*/  {0x00,0x00,0x26,0x49,0x49,0x3E,0x00,0x00},/*"9",9*/ }; unsigned int timecount;  unsigned char cnta;  unsigned char cntb;  void main(void)  {    TMOD=0x01;    TH0=(65536-1000)/256;    TL0=(65536-1000)%256;    TR0=1;    ET0=1;    EA=1;    while(1);  }   void t0(void) interrupt 1 using 0   {    TH0=(65536-1000)/256;    TL0=(65536-1000)%256;          Ser_IN(tab[cnta]);//8X8點陣列掃描         Ser_IN(digittab[cntb][cnta]);//8X8點陣行送掃描數(shù)據(jù)         Par_OUT();//74HC595輸出顯示           cnta++;    if(cnta==8)      {        cnta=0;      }     timecount++;    if(timecount==1000)      {        timecount=0;        cntb++;      if(cntb==10)          {            cntb=0;          }      }  }
ID:122949 發(fā)表于 2017-4-22 18:07 | 只看該作者
寧波府尹 發(fā)表于 2017-4-22 18:06
#include   #include "74HC595.H" unsigned char code tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  ...
這是我用595做的8*8點陣顯示0-9的代碼
