查看: 5467|回復: 9
修熱水器記
ID:127229 發表于 2016-6-19 13:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
家里的燃氣熱水器幾個月前開始流出的熱水越來越小,到后面簡直就是涓涓細流,還經常打不著火。最高領導強烈要求換新的,不過,家里有我這個DIYer達人在,沒經過我的搶救就直接扔了太可惜了,所以利用周末解決一下。上網google了N多種方案,看了N多的系統結構圖,最后研究出一個偏方,2分鐘搞掂,現在出水量猛增,如果以前像小溪,現在就成瀑布了。
方法很簡單:
對換進水口和出水口,然后打開水閥,如果能沖出一堆黑色固體物質,再反一下,再沖一次,連續幾次以后,直到沒有雜質沖出為止。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
達到1234 + 5 很給力!
ID:182982 發表于 2017-3-24 09:27 來自觸屏版 | 只看該作者
不開機可以流通嗎?水閥關的吧。
ID:108715 發表于 2017-6-26 14:06 來自觸屏版 | 只看該作者
聽你說的管路里都有黑的了,還是換新的吧,壽命到了。而且你也不會修,這個不需要找資料,拆機看看就明白了,所以安全著想,還是換一個吧。
ID:280858 發表于 2018-2-18 23:29 來自觸屏版 | 只看該作者
熱水器里有個鎂棒,要定期更換,不然有漏電危險。
ID:286718 發表于 2018-3-1 19:52 | 只看該作者
wasdkk 發表于 2018-2-18 23:29
燃氣的也有鎂棒嗎?沒修過燃氣的,不太明白。
ID:89217 發表于 2018-3-2 10:20 | 只看該作者
不要誤導人好嗎!親 鎂棒拿來干嘛的自己百度查下  和漏電有半毛錢關系啊!
ID:89217 發表于 2018-3-2 10:22 | 只看該作者
ncj_12345 發表于 2018-3-1 19:52
鎂棒都有 ,是防水垢的。不過一般都沒人換。
ID:296707 發表于 2018-3-25 13:44 | 只看該作者
鎂棒是做陰極保護的,防腐用的,只有儲水式容器才使用。
