STM32F7-Discovery資源豐富、外設眾多,除了最顯眼的那個觸摸屏外,估計關注比較多的就是網絡的功能了。網上有一些例程都是HTTP、FTP、Telnet的,卻沒有最基本的TCP的例子(也許我沒找到),所以用了一上午的時間來嘗試一下TCP的用法。TCPIP協議棧很復雜,我不會浪費時間去深究這些東西,因為畢竟做的是應用層的程序,經過MDK的封裝,已經完全可以拋開具體的協議部分,只調用接口即可完成通訊。
又提到了MDK的中間件的封裝,有了這個東西減少了我們很多很多工作,只需要鼠標指指點點就可以完成眾多的配置選項,所以我沒有理由去拒絕使用它,除非你反感MDK,那當我沒說。
閑話少敘進入正題,首先建立一個STM32F7的工程。建立的過程不再重復,如果真的不會,請參考《 【STM32F7】STM32F7開發篇-超詳細操作步驟》進行操作。
下面開始勾選各種支持庫,也是MDK最大的特色。本來不想再抓圖了,無奈靠文字描述估計寫這個帖子會累死,所以還是湊合看圖吧。
打開配置界面,F7的配置項比以往的多了很多很多,不過很清晰,一個一個來看。
板級支持(Board Support),專門針對某種板子提供的驅動。為了可以在任意的STM32F7開發板上使用,這項選不選隨意。
2016-6-17 18:51 上傳
1.CMSIS部分,操作系統相關,有了系統好辦事,而且包括了網絡硬件的驅動,所以此項必選。
CORE是核心部分,不能少
Keil RTX是操作系統,可以開線程
Ethernet MAC是MAC驅動
LAN8742A是STM32F7-Discovery的物理收發器驅動
2016-6-17 18:51 上傳
2.STM32F7的硬件層驅動部分,可以選擇Classic,也可以用STM32CubeMX。如果選了STM32CubeMX,就要使用這個軟件來生成配置代碼再放到MDK里。Classic足夠了,是MDK自帶的。
其中Startup必選,這個是啟動文件
其他的,如Common、Cortex都需要選上。這個圖不全,下面還有PWR、RCC都需要選上。當然多選了沒有關系,少選的話這個配置窗體會實時顯示依賴關系,依賴項沒有選上會用橘黃色標識,提示應該選擇。
2016-6-17 18:51 上傳
3.最后一部分,網絡庫的支持。這里就是封裝好的網絡相關的中間件了,省去了寫代碼、調試的工作。
CORE必選,ETH別忘了至少加一個網絡接口,TCP、UDP也要選上。即使不用UDP,不選的話編譯時會報錯。
在Service中,提供了HTTP、FTP、Telnet等支持包,這里沒有用上,所以沒選。如果開發相關程序,可以自行選擇。
中間件選擇完了,會在工程中添加許多對應的文件。展開工程樹,所有帶有黃鑰匙的文件都是不需要更改的,所以略過不看,只看各種配置文件。
2016-6-17 18:51 上傳
1.RTX_Conf_CM.c,操作系統相關的配置。雙擊該文件后代碼在右邊顯示,但是直接看代碼可沒那么好看,所以用MDK提供的功能:Configuration Wizard配置精靈就方便多了。
這里面改動的不多,主要是“RTOS Kernel Timer input clock frequency”,STM32F7是216MHz,改成216000000,216后面6個0,別寫錯了。
另外“Defualt Thread stack size”和“Main Thread stack size”要改大一些,400和800。普通小程序無所謂用默認的就行了,但是一旦用了某些協議棧或圖形界面之類的,默認的就不夠了,如果不改會在運行時進入osError,然后就完蛋了。
2016-6-17 18:51 上傳
2.RTE_Device.h,這是STM32F7需要使用的外設的使能和引腳配置。這個工程只操作網絡,所以其他的都沒有勾選。
選擇之前應該看看數據手冊,不要選錯了,或者從STM32CubeMX里看也可以,不需要深究,選對即可。
2016-6-17 18:51 上傳
3.Net_Config_ETH_0.h,這個就是剛才添加的那個ETH接口了。這個配置就簡單多了,都是常用的,也就是地址、網關、DNS什么的,最下面的“Dynmic Host Configuration”是控制自動獲取網絡還是使用配置項的,隨意吧。至于“MAC Address”,有默認值了,但是為了便于在眾多的連接中區分,所以我改成了0x1234567890,一會兒就能看到。
2016-6-17 18:51 上傳
4.Net_Config.c,最后一個了,也是最簡單的一個。“Local Host Name”就是用于顯示的主機名。更改后編譯燒寫到板子中,已經可以正常聯網了,因為ARP的功能包括在里面了,跟路由通訊是正常的。打開路由的界面,板子的名字、IP、MAC顯示出來,連接正確。
所有的配置項完成,接下來該寫程序了。大部分功能已經完成,代碼量相對少了很多,節省了不少時間。
2016-6-17 18:51 上傳
系統時鐘配置,可以使用各種工具自動生成代碼拷過來,自己寫的話就麻煩多了,我才不會去寫。
2016-6-17 18:51 上傳
MPU設置和Cache設置。MPU也就是內存保護單元,設置起始地址、長度、讀寫權限以及緩存等,然后再打開I-Cache、D-Cache,用于提高性能。
2016-6-17 18:51 上傳
程序入口點,這里我開了個主線程,沒什么用,習慣罷了。while里要調用net_main函數,用于處理網絡的各種事件,具體的執行內容可以參考手冊。MDK提供的中間件沒有開放源碼,所以怎樣實現的是看不到的,不過可以看看lwip的源碼,大同小異。
2016-6-17 18:51 上傳
真正自己的代碼來了,就這么一點點,還包括了接口函數在內。
首先執行的是net_initialize,初始化函數,只要執行一次就行了,這個必須在所有操作前調用一次。
然后就是Listen了,首先get一個socket,其實就是綁定過程,然后再按照指定的端口監聽。監聽過程中的事件都在回調函數里處理。
回調函數,處理Client的連接、斷開、數據傳輸等事件,一個switch解決。
發送數據,我又創建了一個線程,不過單純是為了代碼好寫,可以精確定時、而且方便啟動停止,代碼量最少,否則還要再去配置SysTick,太麻煩了。
整個代碼的作用就是監聽端口,當有Client連接進來后,每秒發送一次字符串“abcdern”,沒了。
2016-6-17 18:51 上傳
看效果,功能實現。沒有加上各種容錯機制,畢竟只是為了實現功能,不是做產品。
全文完。發現寫帖子的時間和寫代碼的時間差不多,一天就過去了,我暈。
STM32F7_TCP.rar
(54.26 KB, 下載次數: 36)
2016-6-17 16:37 上傳
下載積分: 黑幣 -5
