要想開發(fā)程序,必先選一個趁手的工具。這么多年來一直使用MDK來開發(fā),所以熟悉一些。而且MDK對于一些新的技術(shù)支持很快,用起來比較方便。
選擇對應(yīng)的F7芯片,首先要安裝該型號的支持庫。安裝MDK之后就可以在需要安裝的支持庫上點“Install”。然而在這個F7上安裝的時候,過了好長時間進(jìn)度條卻沒怎么動,難道是網(wǎng)絡(luò)的問題嗎?
2016-6-17 18:50 上傳
又等了等還是不動,沒辦法,上Keil的官網(wǎng)直接下載吧。下載的時候才發(fā)現(xiàn),原來這個包這么大啊,怪不得這么慢呢。
直接下載快了好多,下載后運行安裝是一樣的。
2016-6-17 18:50 上傳
安裝過程不表,新建工程也和原來的一樣,在工程菜單中選擇新建,然后找個地方保存
2016-6-17 18:50 上傳
保存好之后就可以選對應(yīng)的芯片了。STM32F746 Discovery使用的芯片是F746NG的,所以要選這個
2016-6-17 18:50 上傳
各個型號之間還是有些區(qū)別的,一定要選對了。
選擇好芯片之后又來到選擇功能組件的地方了。
2016-6-17 18:50 上傳
這里有不一樣的地方了。在F1、F4系列中,這里可以選擇的是標(biāo)準(zhǔn)庫,然而到了F7,標(biāo)準(zhǔn)庫沒了,取而代之的是Cube HAL庫了?磥硪院蟮内厔輰⑹荋AL庫,原來的代碼要調(diào)整一下了。
注意紅框的地方,如果這里有東西說明選擇的不全,可以點擊每一個提示跳轉(zhuǎn)到該位置,把勾打上,直到選擇選擇。
使用MDK自帶的HAL庫的好處就是新建工程時不用再去拷貝庫文件到工程文件夾中了,減少了操作的步驟。
2016-6-17 18:50 上傳
選擇完畢,沒有選擇太多,只保留了能夠正常編譯所需要的最基本的東西。以后再用到的東西可以隨時添加進(jìn)來。
2016-6-17 18:50 上傳
這里面有一些可以配置的項,比如這個RTX_Conf_CM.c,配置操作系統(tǒng)信息的,告訴操作系統(tǒng)運行時的速度是216M,因為這個STM32F746的速度就是216M。
其他的幾個配置就不說了,基本不用修改。
2016-6-17 18:50 上傳
來到工程屬性,根據(jù)原理圖,外部晶振是25M的,所以這里要修改一下。
其他的地方,所以也就不需要修改了,反正也燒寫不了:-)
2016-6-17 18:50 上傳
回到工程中,為工程添加一個入口點,Main.c或Main.cpp。
然后添加必須的代碼:
#include
int main(void)
While (1)
2016-6-17 18:50 上傳
開始編譯,一下子就通過了:-)
只是個空工程,只是為了驗證下,沒有什么意義,所以還需要添加一些功能代碼。
遵循世界編程入門法則,從Hello World開始。單片機(jī)的世界就是Hello Kitty,啊不對,是點亮LED了。
由于不了解HAL庫的用法,所以最簡單的方法就是讓CubeMX來完成,直接拷貝代碼就行了。
2016-6-17 18:50 上傳
安裝的過程也不說了,安裝好后需要添加STM32F7的包。同樣還是不在CubeMX中下載,而是導(dǎo)入提前下載好的STM32CubeF7.zip的包,這樣快很多。
2016-6-17 18:50 上傳
點擊紅框中的按鈕,選擇這個包文件的位置,Open后開始導(dǎo)入。
2016-6-17 18:50 上傳
都是本地文件,所以很快就能完成。不過這個包也很大,300M左右。
2016-6-17 18:50 上傳
導(dǎo)入完成,已經(jīng)是1.1.0了,看來ST對軟件支持很重視。
2016-6-17 18:50 上傳
進(jìn)入正題,新建一個工程,經(jīng)過篩選后找到STM32F746NGHx這個型號,就對它下手。
既然是打算點亮LED,那么還得動用原理圖。
2016-6-17 18:50 上傳
找到LED.green這個綠燈,發(fā)現(xiàn)是連接在PI1這個引腳上
2016-6-17 18:50 上傳
封裝變了,相比LQFP,要找到某個引腳可不容易啊。不過有辦法,看到工具欄中的“Find”了嗎,直接找PI1,程序會在這個腳上給出提示。
2016-6-17 18:50 上傳
直接點擊它,在彈出的菜單中選擇Output
2016-6-17 18:50 上傳
然后再進(jìn)行具體的設(shè)置。當(dāng)然,硬件上都已經(jīng)做好電阻,所以不需要在進(jìn)行其他的參數(shù)設(shè)置了,看看就行了。
2016-6-17 18:50 上傳
開始生成代碼吧。
2016-6-17 18:50 上傳
選擇路徑、工程名,還有IDE名。使用的是MDK,當(dāng)然要選“MDK-ARM V5”了。
2016-6-17 18:50 上傳
進(jìn)入剛剛自動生成的工程目錄,找到main.c文件,打開后其他的東西不用管,只把初始化IO口的這個函數(shù)拷貝到剛才自己建立的工程中。
同時在where中我又加了個IO翻轉(zhuǎn)的功能。
開始編譯,又是很快就通過了,呵呵。沒有板子沒辦法燒寫驗證,自行腦補(bǔ)一下吧。希望能申請到這個板子,體驗一下最新的技術(shù)嘗嘗鮮。
