#include <reg52.h>
/*****定義控制位**********************/
sbit Time_Show_LED2=P2^5;//Time_Show_LED2控制位
sbit Time_Show_LED1=P2^4;//Time_Show_LED1控制位
sbit EW_LED2=P2^3; //EW_LED2控制位
sbit EW_LED1=P2^2; //EW_LED1控制位
sbit SN_LED2=P2^1; //SN_LED2控制位
sbit SN_LED1=P2^0; //SN_LED1控制位
sbit SN_Yellow=P1^6;//SN黃燈
sbit EW_Yellow=P1^2;//EW黃燈
sbit EW_Red=P1^3;//EW紅燈
sbit SN_Red=P1^7;//SN紅燈
sbit EW_ManGreen=P3^0;//EW人行道綠燈
sbit SN_ManGreen=P3^1;//SN人行道綠燈
sbit Special_LED=P2^6;//交通正常指示燈
sbit Busy_LED=P2^7;//交通繁忙指示燈
sbit Nomor_Button=P3^5;//交通正常按鍵
sbit Busy_Btton=P3^6;//交通繁忙按鍵
sbit Special_Btton=P3^7;//交通特殊按鍵
sbit Add_Button=P3^3;//時間加
sbit Reduces_Button=P3^4;//時間減
bit Flag_SN_Yellow; //SN黃燈標志位
bit Flag_EW_Yellow;//EW黃燈標志位
char Time_EW;//東西方向倒計時單元
char Time_SN;//南北方向倒計時單元
uchar EW=60,SN=40,EWL=19,SNL=19; //程序初始化賦值,正常模式
uchar EW1=60,SN1=40,EWL1=19,SNL1=19;//用于存放修改值的變量
uchar code table[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//1~~~~9段選碼
uchar code S[8]={0X28,0X48,0X18,0X48,0X82,0X84,0X81,0X84};//交通信號燈控制代碼
/**********************延時子程序************************/
void Delay(uchar a)
uchar i;
i=a;
while(i--){;}
/*****************顯示子函數**************************/
void Display(void)
char h,l;
h=Time_EW/10;
l=Time_EW%10;
P0=table[l];
EW_LED2=1;
Delay(2);
EW_LED2=0;
P0=table[h];
EW_LED1=1;
Delay(2);
EW_LED1=0;
h=Time_SN/10;
l=Time_SN%10;
P0=table[l];
SN_LED2=1;
Delay(2);
SN_LED2=0;
P0=table[h];
SN_LED1=1;
Delay(2);
SN_LED1=0;
h= EW1/10;
l= EW1%10;
P0=table[l];
Time_Show_LED1=1;
Delay(2);
Time_Show_LED1=0;
P0=table[h];
Time_Show_LED2=1;
Delay(2);
Time_Show_LED2=0;
/**********************外部0中斷服務程序************************/
void EXINT0(void)interrupt 0 using 1
EX0=0; //關中斷
if(Add_Button==0) //時間加
EW1+=5;
SN1+=5;
if(EW1>=100)
EW1=99;
SN1=79;
if(Reduces_Button==0) //時間減
EW1-=5;
SN1-=5;
if(EW1<=40)
EW1=40;
SN1=20;
if(Nomor_Button==0)//測試按鍵是否按下,按下為正常狀態
EW1=60;
SN1=40;
EWL1=19;
SNL1=19;
Busy_LED=0;//關繁忙信號燈
Special_LED =0;//關特殊信號燈
if(Busy_Btton==0) //測試按鍵是否按下,按下為繁忙狀態
EW1=45;
SN1=30;
EWL1=14;
SNL1=14;
Special_LED=0;//關特殊信號燈
Busy_LED=1;//開繁忙信號燈
if(Special_Btton==0)//測試按鍵是否按下,按下為特殊狀態
EW1=75;
SN1=55;
EWL1=19;
SNL1=19;
Busy_LED=0;//關繁忙信號燈
Special_LED =1;//開特殊信號燈
EX0=1;//開中斷
/**********************T0中斷服務程序*******************/
void timer0(void)interrupt 1 using 1
static uchar count;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
count++;
if(count==10)
if(Flag_SN_Yellow==1) //測試南北黃燈標志位
{SN_Yellow=~SN_Yellow;}
if(Flag_EW_Yellow==1) //測試東西黃燈標志位
{EW_Yellow=~EW_Yellow;}
if(count==20)
Time_EW--;
Time_SN--;
if(Flag_SN_Yellow==1)//測試南北黃燈標志位
if(Flag_EW_Yellow==1)//測試東西黃燈標志位
count=0;
/*********************主程序開始**********************/
void main(void)
Busy_LED=0;
Special_LED=0;
IT0=1; //INT0負跳變觸發
TMOD=0x01;//定時器工作于方式1
TH0=(65536-50000)/256;//定時器賦初值
EA=1; //CPU開中斷總允許
ET0=1;//開定時中斷
EX0=1;//開外部INTO中斷
TR0=1;//啟動定時
{ /*******S0狀態**********/
EW_ManGreen=0; //EW人行道禁止
SN_ManGreen=1;//SN人行道通行
Flag_EW_Yellow=0; //EW關黃燈顯示信號
Time_EW=EW;
Time_SN=SN;
while(Time_SN>=5)
{P1=S[0]; //SN通行,EW紅燈
Display();}
/*******S1狀態**********/
P1=0x00;
while(Time_SN>=0)
{Flag_SN_Yellow=1; //SN開黃燈信號位
EW_Red=1; //SN黃燈亮,等待左拐信號,EW紅燈
Display();
/*******S2狀態**********/
Flag_SN_Yellow=0; //SN關黃燈顯示信號
Time_SN=SNL;
while(Time_SN>=5)
{P1=S[2];//SN左拐綠燈亮,EW紅燈
Display();}
/*******S3狀態**********/
P1=0x00;
while(Time_SN>=0)
EW_Red=1; //SN黃燈亮,等待停止信號,EW紅燈
Display();}
/***********賦值**********/
EW=EW1;
SN=SN1;
EWL=EWL1;
SNL=SNL1;
/*******S4狀態**********/
EW_ManGreen=~EW_ManGreen;//EW人行道通行
SN_ManGreen=~SN_ManGreen;//SN人行道禁止
Time_EW=SN;
Time_SN=EW;
while(Time_EW>=5)
{P1=S[4]; //EW通行,SN紅燈
Display();}
/*******S5狀態**********/
P1=0X00;
while(Time_EW>=0)
{Flag_EW_Yellow=1;//EW開黃燈信號位
SN_Red=1;//EW黃燈亮,等待左拐信號,SN紅燈
Display();}
/*******S6狀態**********/
Time_EW=EWL;
while(Time_EW>=5)
{P1=S[6];//EW左拐綠燈亮,SN紅燈
Display();}
/*******S7狀態**********/
P1=0X00;
while(Time_EW>=0)
{Flag_EW_Yellow=1; //EN開黃燈信號位
SN_Red=1;//EW黃燈亮,等待停止信號,SN紅燈
Display();}
EW=EW1;
SN=SN1;
EWL=EWL1;
SNL=SNL1;
Proteus仿真下載http://www.raoushi.com/bbs/dpj-199667-1.html
