下面是一個很好的光立方的視頻教程:
下面是光立方的動畫數(shù)組生成軟件:
光立方的元件清單:
名稱 數(shù)量 規(guī)格/型號 備注
萬能板 1 18*30cm
單片機(jī)STC15F2K60S2 1 DIP40 除非你會改程序,否則請勿擅自更換
74hc154 4 寬窄兩種封裝均可
40P IC座 1
24P IC座 4
電解電容47uF 1
104電容 1
撥動開關(guān) 1
銅柱(含螺母) 4 M3*100mm
燈珠 540 2*5*7mm霧狀 顏色自選
彎排針 1 每組40P
直排針 8 每組40P
白色飛線 2 若干
USB轉(zhuǎn)TTL下載器 1 PL2303系列或CH340系列
母對母杜邦線 3 每組40P
母對公杜邦線 1 每組40P
微動開關(guān) 1
光立方程序的主要部分(不包含動畫楨數(shù)據(jù))
- unsigned char code Segs_tab[]={
- 0xe0,0xe1,0xe2,0xe3,0xe4,0xe5,0xe6,0xe7,0xe8,0xe9,0xea,0xeb,0xec,0xed,0xee,0xef,
- 0xd0,0xd1,0xd2,0xd3,0xd4,0xd5,0xd6,0xd7,0xd8,0xd9,0xda,0xdb,0xdc,0xdd,0xde,0xdf,
- 0xb0,0xb1,0xb2,0xb3,0xb4,0xb5,0xb6,0xb7,0xb8,0xb9,0xba,0xbb,0xbc,0xbd,0xbe,0xbf,
- 0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77,0x78,0x79,0x7a,0x7b,0x7c,0x7d,0x7e,0x7f,
- unsigned char idata Rec_buf[64]={
- 0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- sbit Rest=P3^0;
- void IO_Interrupt_UART_Init();
- unsigned char T1_count=0,Anm1=0,Mode=0,Rec_count=0;
- unsigned int End,Anm=0;
- void main()
- End=sizeof(table);
- IO_Interrupt_UART_Init();
- while(1)
- if(Anm>End)Anm=0;
- Segs=Segs_tab[Anm1];
- switch (Mode)
- case 0:Out=table[Anm1+Anm];break;
- case 1:Out=Rec_buf[Anm1];break;
- default:break;
- P0M1=0x00;
- P0M0=0x00;
- P1M1=0x00;
- P1M0=0xff;
- EA=1;
- EX0=1;
- IT0=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- ES=1;
- AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式
- TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時器模式
- TL0 = 0x5C; //設(shè)置定時初值
- TH0 = 0xF7; //設(shè)置定時初值
- TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
- TR0 = 1; //定時器0開始計(jì)時
- AUXR &= 0xBF; //定時器時鐘12T模式
- TMOD &= 0x0F; //設(shè)置定時器模式
- TL1 = 0x00; //設(shè)置定時初值
- TH1 = 0x70; //設(shè)置定時初值
- TF1 = 0; //清除TF1標(biāo)志
- TR1 = 1; //定時器1開始計(jì)時
- SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
- AUXR |= 0x04; //定時器2時鐘為Fosc,即1T
- T2L = 0xD0; //設(shè)定定時初值
- T2H = 0xFF; //設(shè)定定時初值
- AUXR |= 0x01; //串口1選擇定時器2為波特率發(fā)生器
- void Button() interrupt 0
- Mode=Mode+1;
- if(Mode==1)
- AUXR |= 0x10;
- ET1=0;
- TR1=0;
- Anm=0;
- Anm1=0;
- if(Mode>1)IAP_CONTR=0x60;
- void Display_delay() interrupt 1
- TR0=0;
- Anm1=Anm1+1;
- if(Anm1>63)Anm1=0;
- Out=0x00;
- Segs=0xff;
- TR0=1;
- void LED_Display() interrupt 3
- TR1=0;
- T1_count++;
- if(T1_count==Anm_speed)
- T1_count=0;
- Anm=Anm+64;
- TR1=1;
- void uart_receive() interrupt 4
- unsigned char ch;
- ES=0;
- if(RI)
- ch=SBUF;
- Rec_buf[Rec_count]=ch;
- Rec_count++;
- if(Rec_count>63)Rec_count=0;
- RI=0;
- ES=1;
復(fù)制代碼 作品來自chinked-out工作室
所有資料下載:
888光立方資料包 - 副本.zip
(436.54 KB, 下載次數(shù): 123)
2016-6-12 20:50 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
