查看: 2602|回復(fù): 1
求教大神,現(xiàn)在是藍(lán)牙遙控小車,想在程序里加紅外蔽障怎么寫
ID:125799 發(fā)表于 2016-6-8 10:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在是單純的藍(lán)牙遙控小車,想在小車前面加兩個紅外對管蔽障,程序怎么寫
這是程序
#include<AT89x51.H>
    #define Left_1_led        P3_4         //P3_2接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT1
        #define Left_2_led        P3_5         //P3_3接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT2
    #define Right_1_led       P3_6         //P3_4接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT3
        #define Right_2_led       P3_7         //P3_5接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標(biāo)記為OUT4
        #define Left_moto_go      {P1_0=1,P1_1=0,P1_2=1,P1_3=0;}    //左邊兩個電機(jī)向前走
        #define Left_moto_back    {P1_0=0,P1_1=1,P1_2=0,P1_3=1;}         //左邊兩個電機(jī)向后轉(zhuǎn)
        #define Left_moto_Stop    {P1_0=0,P1_1=0,P1_2=0,P1_3=0;}    //左邊兩個電機(jī)停轉(zhuǎn)
        #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0,P1_6=1,P1_7=0;}        //右邊兩個電機(jī)向前走
        #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1,P1_6=0,P1_7=1;}        //右邊兩個電機(jī)向前走
        #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0,P1_6=0,P1_7=0;}        //右邊兩個電機(jī)停轉(zhuǎn)
        #define left     'C'
    #define right    'D'
        #define up       'A'
    #define down     'B'
        #define stop     'F'
        char code str[] =  "收到指令,向前!\n";
        char code str1[] = "收到指令,向后!\n";
        char code str2[] = "收到指令,向左!\n";
        char code str3[] = "收到指令,向右!\n";
        char code str4[] = "收到指令,停止!\n";
        bit  flag_REC=0;
        bit  flag    =0;
        unsigned char  i=0;
        unsigned char  dat=0;
    unsigned char  buff[5]=0; //接收緩沖字節(jié)
//延時函數(shù)
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
//字符串發(fā)送函數(shù)
          void send_str( )
                   // 傳送字串
            unsigned char i = 0;
            while(str[i] != '\0')
                SBUF = str[i];
                while(!TI);                                // 等特數(shù)據(jù)傳送
                TI = 0;                                        // 清除數(shù)據(jù)傳送標(biāo)志
                i++;                                        // 下一個字符
                  void send_str1( )
                   // 傳送字串
            while(str1[i] != '\0')
                SBUF = str1[i];
                i++;                                        // 下一個字符
                          void send_str2( )
                   // 傳送字串
            while(str2[i] != '\0')
                SBUF = str2[i];
                i++;                                        // 下一個字符
                          void send_str3()
                   // 傳送字串
            while(str3[i] != '\0')
                SBUF = str3[i];
                i++;                                        // 下一個字符
              void send_str4()
                   // 傳送字串
            while(str4[i] != '\0')
                SBUF = str4[i];
                i++;                                        // 下一個字符
//前速前進(jìn)
     void  run(void)
         Left_moto_go ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_go ;  //右電機(jī)往前走
//前速后退
     void  backrun(void)
         Left_moto_back ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_back ;  //右電機(jī)往前走
//左轉(zhuǎn)
     void  leftrun(void)
//右轉(zhuǎn)
     void  rightrun(void)
//STOP
     void  stoprun(void)
         Left_moto_Stop ;   //左電機(jī)往前走
         Right_moto_Stop ;  //右電機(jī)往前走
void sint() interrupt 4          //中斷接收3個字節(jié)
    if(RI)                         //是否接收中斷
       RI=0;
       dat=SBUF;
       if(dat=='O'&&(i==0)) //接收數(shù)據(jù)第一幀
            buff[i]=dat;
            flag=1;        //開始接收數(shù)據(jù)
      if(flag==1)
      i++;
      buff[i]=dat;
      if(i>=2)
      {i=0;flag=0;flag_REC=1 ;}  // 停止接收
/*--主函數(shù)--*/
        void main(void)
        TMOD=0x20;
    TH1=0xFd;                     //11.0592M晶振,9600波特率
    TL1=0xFd;
    SCON=0x50;
    PCON=0x00;
    TR1=1;
        ES=1;
    EA=1;
        while(1)                                                        /*無限循環(huán)*/
          if(flag_REC==1)                                    //
                flag_REC=0;
                if(buff[0]=='O'&&buff[1]=='N')        //第一個字節(jié)為O,第二個字節(jié)為N,第三個字節(jié)為控制碼
                switch(buff[2])
                      case up :                                                    // 前進(jìn)
                          send_str( );
                          run();
                          break;
                      case down:                                                // 后退
                           send_str1( );
                          backrun();
                          break;
                      case left:                                                // 左轉(zhuǎn)
                           send_str2( );
                          leftrun();
                          break;
                      case right:                                                // 右轉(zhuǎn)
                          send_str3( );
                          rightrun();
                          break;
                      case stop:                                                // 停止
                           send_str4( );
                          stoprun();
                          break;
ID:125799 發(fā)表于 2016-6-8 11:08 | 只看該作者
頂一下
