查看: 11490|回復: 1
MCU功能嚴重異常的幾個常見原因
ID:98618 發表于 2016-6-4 17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    我們在從事MCU應用開發過程中,難免會碰到MCU芯片異常的問題,其中有些異常比較嚴重。比如異常復位,表現為復位腳有電平跳變或者干脆處于復位電平;在做代碼調試跟蹤時,發現代碼根本就進不到用戶main()程序;或者時不時就感覺芯片死掉了,功能完全不可控等。
出現類似嚴重異常情況的原因我大致總結了以下幾方面:
1電源問題。比方電源質量差,紋波過大,尤其開關電源供電時;或者供電芯片質量差,輸出不穩定;或者系統供電能力不足而引起電源波動等。
2時鐘問題。一般表現在時鐘配置錯誤或者時鐘工作不穩定,比方配置超出芯片主頻工作范圍,外部時鐘脆弱不堪等。
3BOOT配置腳問題。經常遇到有人因為BOOT腳的焊接或接觸不良導致各類奇怪問題。這種情況多表現在芯片功能時好時壞,工作不穩定。所謂“壞”的時候就是芯片表現得類似死機一般。
4啟動文件問題。經常因為選錯了啟動文件,導致程序無法正常運行,或者說調試時好好的,脫機運行就出鬼。這點在做不同系列芯片間移植時最容易碰到。
5中斷請求位清除問題。由于中斷請求位沒有及時清除導致中斷沒完沒了的重復進入中斷,感覺系統死機一般。
6堆或棧的越界溢出。這個也會導致芯片無法正常工作。
7VCAP腳問題。有些MCU芯片有VCAP腳,這類腳往往需要接上適當的電容,如果無視了它的話,也可能導致整個芯片的功能異常。
    上面這幾個原因比較容易導致MCU功能嚴重異常,也不太容易簡單地通過查看MCU技術手冊直接獲得答案,分享出來算作一些提醒。祝君好運!
相關話題鏈接:
1、一個關于電源問題導致STM32 MCU功能異常的話題
2、ST MCU芯片的VCAP管腳話題
3、一個跟啟動文件有關的外設中斷無響應話題
ID:519089 發表于 2021-7-14 22:11 | 顯示全部樓層
學習,引以為戒~~~
