查看: 12837|回復: 2
一個關于電源問題導致STM32 MCU功能異常的話題
ID:98618 發表于 2015-12-7 03:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
整理:Miler Shao
 某日有個工程師反映,在使用STM32F103R芯片開發產品過程中,發現有部分樣機拔電后,快速放電再上電,MCU運行不起來,即使按復位鍵也無濟于事,單片機仿佛進入了一個未知的世界。客戶覺得復位都不能讓芯片工作起來,有點納悶,覺得問題頗為嚴重。潛意識里有點懷疑是不是MCU有品質缺陷。
 查看了客戶的相關電路原理圖,跟客戶也來回做了些溝通。結合客戶反饋的現象和以往的經驗,初步判斷問題應該出在電源這塊。建議客戶先從MCU外圍的電源腳檢查開始,然后進一步驗證相關電源芯片的品質好壞或相關外圍器件的參數等。
   客戶工程師將信將疑地先從與VDD有關的電源腳的連接及相關外圍元件開始檢查確認。
客戶拿著電路板檢查時,發現MCU電源腳邊上有2處的電容虛焊了,具體就是STM32F103RB的第48腳第64腳的電容假焊了。客戶將這2個地方補焊之后,反復驗證測試,先前癥狀消失。說明問題正是這2個地方導致的。
有人也許會問,那兩個小電容有那么重要嗎?
        STM32F103RB是64腳,下面是它的管腳布局圖【在芯片數據手冊里獲得】。
顯然,48腳、64都是供電腳。在數據手冊里還有個芯片供電框圖如下。
該框圖對各個電源腳的濾波電容均有明確推薦告知,特別在圖下方還有句鄭重提示。對于接在VDD與GND之間的那個4.7UF電容,一定要與VDD_3腳相連,盡可能接到VDD_3腳最近的位置。
不容置疑,這些電容的有無、參數大小及布局都是有講究的,尤其是要保證芯片批量性長期性穩定工作肯定是必要的。如果不重要不必要,廠家也沒必要費勁啰嗦那些,更不用來個Caution做警示。順便插一句,在閱讀ST MCU技術手冊時要特別留意那些標注NOTECAUTION的語句及段落。有時稍微多留心下,說不定可以省卻你半天甚至幾天的折騰。
 其實,在做MCU開發應用過程中,不少問題往往與電源有關。比方穩壓器件品質電源外圍器件品質及參數PCB地線的布局等都有可能導致系統異常,或者說導致MCU功能異常。其中有些問題的原因可能比較隱晦,除了需要工程師的智慧外,更需要耐心和細心。比方本例的電容虛焊問題,工程師查找驗證過程中還是很細心的。當然,也希望通過對本案例的分享,讓其它同仁有些不盡相同的領悟或感受。
                【拋磚引玉 旨在交流,如有錯疏 歡迎賜教】
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
hzd530 + 5 贊一個!
一名小學生 + 5 贊一個!
收藏收藏1 分享淘帖 頂2 踩
ID:220918 發表于 2017-9-3 21:28 | 只看該作者
贊贊贊
ID:519089 發表于 2021-7-14 22:08 | 只看該作者
MCU工作的必要條件電源,沒電工作個X啊
