只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5370|回復(fù): 0
自己做的一個(gè)單片機(jī)無(wú)線投票器 含程序 電路
ID:86461 發(fā)表于 2016-5-24 11:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個(gè)簡(jiǎn)單的小東西
無(wú)線投票器發(fā)射端原理圖
x
無(wú)線投票器接受端原理圖
單片機(jī)無(wú)線投票器程序:
發(fā)送:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned char uint;
  5. //****************************************NRF24L01端口定義***************************************
  6. sbit         MISO        =P1^5;
  7. sbit         MOSI        =P1^4;
  8. sbit        SCK            =P1^3;
  9. sbit        CE            =P1^1;
  10. sbit        CSN                =P1^2;
  11. sbit        IRQ                =P1^6;
  12. sbit LCD_RS =P2^5;
  13. sbit LCD_RW =P2^6;
  14. sbit LCD_E  =P2^7;
  15. //************************************按鍵***************************************************
  16. sbit        KEY1=P3^1;
  17. sbit        KEY2=P3^3;
  18. sbit        KEY3=P3^5;
  19. //************************************數(shù)碼管位選*********************************************
  20. sbit        led1=P3^2;
  21. sbit        led2=P3^4;
  22. sbit        led3=P3^6;
  23. //*********************************************NRF24L01*************************************
  24. #define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width
  25. #define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width
  26. #define TX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
  27. #define RX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
  28. #define LCD_DATA        P0
  29. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //本地地址
  30. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //接收地址
  31. //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  32. #define READ_REG        0x00          // 讀寄存器指令
  33. #define WRITE_REG       0x20         // 寫(xiě)寄存器指令
  34. #define RD_RX_PLOAD     0x61          // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
  35. #define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫(xiě)待發(fā)數(shù)據(jù)指令
  36. #define FLUSH_TX        0xE1         // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
  37. #define FLUSH_RX        0xE2          // 沖洗接收 FIFO指令
  38. #define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
  39. #define NOP             0xFF          // 保留
  40. //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  41. #define CONFIG          0x00  // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
  42. #define EN_AA           0x01  // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
  43. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設(shè)置
  44. #define SETUP_AW        0x03  // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
  45. #define SETUP_RETR      0x04  // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
  46. #define RF_CH           0x05  // 工作頻率設(shè)置
  47. #define RF_SETUP        0x06  // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
  48. #define STATUS          0x07  // 狀態(tài)寄存器
  49. #define OBSERVE_TX      0x08  // 發(fā)送監(jiān)測(cè)功能
  50. #define CD              0x09  // 地址檢測(cè)
  51. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
  52. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
  53. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
  54. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
  55. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
  56. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
  57. #define TX_ADDR         0x10  // 發(fā)送地址寄存器
  58. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  59. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  60. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  61. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  62. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  63. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  64. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
  65. //**************************************************************************************
  66. void Delay(unsigned int s);
  67. void inerDelay_us(unsigned char n);
  68. void init_NRF24L01(void);
  69. uint SPI_RW(uint uchar);
  70. uchar SPI_Read(uchar reg);
  71. void SetRX_Mode(void);
  72. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
  73. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  74. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  75. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  76. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  77. //*****************************************長(zhǎng)延時(shí)*****************************************
  78. void Delay(unsigned int s)
  79. {
  80.         unsigned int i;
  81.         for(i=0; i<s; i++);
  82.         for(i=0; i<s; i++);
  83. }
  84. //******************************************************************************************
  85. uint         bdata sta;   //狀態(tài)標(biāo)志
  86. sbit        RX_DR        =sta^6;
  87. sbit        TX_DS        =sta^5;
  88. sbit        MAX_RT        =sta^4;
  89. /******************************************************************************************
  90. /*延時(shí)函數(shù)
  91. /******************************************************************************************/
  92. void inerDelay_us(unsigned char n)
  93. {
  94.         for(;n>0;n--)
  95.                 _nop_();
  96. }
  97. //****************************************************************************************
  98. /*NRF24L01初始化
  99. //***************************************************************************************/
  100. void init_NRF24L01(void)
  101. {
  102.     inerDelay_us(100);
  103.          CE=0;    // chip enable
  104.          CSN=1;   // Spi  disable
  105.          SCK=0;   //
  106.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫(xiě)本地地址
  107.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)接收端地址
  108.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動(dòng)        ACK應(yīng)答允許
  109.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  110.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
  111.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,本次設(shè)置為32字節(jié)
  112.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
  113. }
  114. /****************************************************************************************************
  115. /*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
  116. /*功能:NRF24L01的SPI寫(xiě)時(shí)序
  117. /****************************************************************************************************/
  118. uint SPI_RW(uint uchar)
  119. {
  120.         uint bit_ctr;
  121.            for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  122.            {
  123.                 MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  124.                 uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
  125.                 SCK = 1;                      // Set SCK high..
  126.                 uchar |= MISO;                         // capture current MISO bit
  127.                 SCK = 0;                              // ..then set SCK low again
  128.            }
  129.     return(uchar);                             // return read uchar
  130. }
  131. /****************************************************************************************************
  132. /*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
  133. /*功能:NRF24L01的SPI時(shí)序
  134. /****************************************************************************************************/
  135. uchar SPI_Read(uchar reg)
  136. {
  137.         uchar reg_val;
  138.
  139.         CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  140.         SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  141.         reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  142.         CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  143.
  144.         return(reg_val);        // return register value
  145. }
  146. /****************************************************************************************************/
  147. /*功能:NRF24L01讀寫(xiě)寄存器函數(shù)
  148. /****************************************************************************************************/
  149. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  150. {
  151.         uint status;
  152.
  153.         CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
  154.         status = SPI_RW(reg);      // select register
  155.         SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
  156.         CSN = 1;                   // CSN high again
  157.
  158.         return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  159. }
  160. /****************************************************************************************************/
  161. /*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  162. /*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
  163. /****************************************************************************************************/
  164. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  165. {
  166.         uint status,uchar_ctr;
  167.
  168.         CSN = 0;                                    // Set CSN low, init SPI tranaction
  169.         status = SPI_RW(reg);                       // Select register to write to and read status uchar
  170.
  171.         for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  172.                 pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
  173.
  174.         CSN = 1;
  175.
  176.         return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  177. }
  178. /*********************************************************************************************************
  179. /*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  180. /*功能: 用于寫(xiě)數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫(xiě)入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫(xiě)入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
  181. /*********************************************************************************************************/
  182. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  183. {
  184.         uint status,uchar_ctr;
  185.
  186.         CSN = 0;            //SPI使能
  187.         status = SPI_RW(reg);
  188.         for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  189.                 SPI_RW(*pBuf++);
  190.         CSN = 1;           //關(guān)閉SPI
  191.         return(status);    //
  192. }
  193. /****************************************************************************************************/
  194. /*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
  195. /*功能:數(shù)據(jù)接收配置
  196. /****************************************************************************************************/
  197. void SetRX_Mode(void)
  198. {
  199.         CE=0;
  200.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);                   // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC        ,主接收
  201.         CE = 1;
  202.         inerDelay_us(130);
  203. }
  204. /******************************************************************************************************/
  205. /*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  206. /*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
  207. /******************************************************************************************************/
  208. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  209. {
  210.     unsigned char revale=0;
  211.         sta=SPI_Read(STATUS);        // 讀取狀態(tài)寄存其來(lái)判斷數(shù)據(jù)接收狀況
  212.         if(RX_DR)                                // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
  213.         {
  214.             CE = 0;                         //SPI使能
  215.                 SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  216.                 revale =1;                        //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
  217.         }
  218.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過(guò)寫(xiě)1來(lái)清楚中斷標(biāo)志
  219.         return revale;
  220. }
  221. /***********************************************************************************************************
  222. /*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  223. /*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
  224. /**********************************************************************************************************/
  225. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  226. {
  227.         CE=0;                        //StandBy I模式
  228.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
  229.         SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                          // 裝載數(shù)據(jù)
  230.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                    // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
  231.         CE=1;                 //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
  232.         inerDelay_us(10);
  233. }
  234. //************************************主函數(shù)************************************************************
  235. void main(void)
  236. {
  237.         unsigned char tf =0;
  238.         unsigned char TxBuf[20]={0};
  239.         unsigned char RxBuf[20]={0};
  240.         init_NRF24L01() ;
  241.         while(1)
  242.         {
  243.             if(KEY1 ==0 )
  244.                     {
  245.                     TxBuf[1] = 2 ;
  246.                         led1=0;
  247.               }
  248.            if(KEY2 ==0 )
  249.              {
  250.                         TxBuf[2] =2 ;
  251.                         led2=0;
  252.              }
  253.                 if(KEY3 ==0 )
  254.              {
  255.                         TxBuf[3] =2 ;
  256.                         led3=0;
  257.              }
  258.                 nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        // Transmit Tx buffer data
  259.                 Delay(100);
  260.
  261.                 SetRX_Mode();
  262.             Delay(100);
  263.                 nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
  264.
  265.                 Delay(100);
  266.         }
  267.
  268. }
接受程序
  6. sbit         MISO        =P1^5;
  7. sbit         MOSI        =P1^4;
  8. sbit        SCK            =P1^3;
  9. sbit        CE            =P1^1;
  10. sbit        CSN                =P1^2;
  11. sbit        IRQ                =P1^6;
  16. sbit        KEY1=P3^1;
  17. sbit        KEY2=P3^3;
  18. sbit        KEY3=P3^5;
  20. sbit        led1=P3^2;
  21. sbit        led2=P3^4;
  22. sbit        led3=P3^6;
  77. void delay5ms(void);   //誤差 0us
  78. void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA);         /********LCD1602數(shù)據(jù)寫(xiě)入***********/
  79. void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM);                 /********LCD1602命令寫(xiě)入***********/
  80. void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符顯示函數(shù),變量依次為字符顯示首地址,顯示字符長(zhǎng)度,所顯示的字符*/
  81. void InitLcd();
  82. //*****************************************長(zhǎng)延時(shí)*****************************************
  83. void Delay(unsigned int s)
  84. {
  85.         unsigned int i;
  86.         for(i=0; i<s; i++);
  87.         for(i=0; i<s; i++);
  88. }
  89. //******************************************************************************************
  90. uint         bdata sta;   //狀態(tài)標(biāo)志
  91. sbit        RX_DR        =sta^6;
  92. sbit        TX_DS        =sta^5;
  93. sbit        MAX_RT        =sta^4;
  94. /******************************************************************************************
  95. /*延時(shí)函數(shù)
  96. /******************************************************************************************/
  97. void inerDelay_us(unsigned char n)
  98. {
  99.         for(;n>0;n--)
  100.                 _nop_();
  101. }
  102. //****************************************************************************************
  103. /*NRF24L01初始化
  104. //***************************************************************************************/
  105. void init_NRF24L01(void)
  106. {
  107.     inerDelay_us(100);
  108.          CE=0;    // chip enable
  109.          CSN=1;   // Spi  disable
  110.          SCK=0;   //
  111.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫(xiě)本地地址
  112.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫(xiě)接收端地址
  113.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動(dòng)        ACK應(yīng)答允許
  114.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  115.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
  116.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,本次設(shè)置為32字節(jié)
  117.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
  118. }
  119. /****************************************************************************************************
  120. /*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
  121. /*功能:NRF24L01的SPI寫(xiě)時(shí)序
  122. /****************************************************************************************************/
  123. uint SPI_RW(uint uchar)
  124. {
  125.         uint bit_ctr;
  126.            for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  127.            {
  128.                 MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  129.                 uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
  130.                 SCK = 1;                      // Set SCK high..
  131.                 uchar |= MISO;                         // capture current MISO bit
  132.                 SCK = 0;                              // ..then set SCK low again
  133.            }
  134.     return(uchar);                             // return read uchar
  135. }
  136. /****************************************************************************************************
  137. /*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
  138. /*功能:NRF24L01的SPI時(shí)序
  139. /****************************************************************************************************/
  140. uchar SPI_Read(uchar reg)
  141. {
  142.         uchar reg_val;
  143.
  144.         CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  145.         SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  146.         reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  147.         CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  148.
  149.         return(reg_val);        // return register value
  150. }
  151. /****************************************************************************************************/
  152. /*功能:NRF24L01讀寫(xiě)寄存器函數(shù)
  153. /****************************************************************************************************/
  154. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  155. {
  156.         uint status;
  157.
  158.         CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
  159.         status = SPI_RW(reg);      // select register
  160.         SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
  161.         CSN = 1;                   // CSN high again
  162.
  163.         return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  164. }
  165. /****************************************************************************************************/
  166. /*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  167. /*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
  168. /****************************************************************************************************/
  169. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  170. {
  171.         uint status,uchar_ctr;
  172.
  173.         CSN = 0;                                    // Set CSN low, init SPI tranaction
  174.         status = SPI_RW(reg);                       // Select register to write to and read status uchar
  175.
  176.         for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  177.                 pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
  178.
  179.         CSN = 1;
  180.
  181.         return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  182. }
  183. /*********************************************************************************************************
  184. /*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  185. /*功能: 用于寫(xiě)數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫(xiě)入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫(xiě)入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
  186. /*********************************************************************************************************/
  187. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  188. {
  189.         uint status,uchar_ctr;
  190.
  191.         CSN = 0;            //SPI使能
  192.         status = SPI_RW(reg);
  193.         for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  194.                 SPI_RW(*pBuf++);
  195.         CSN = 1;           //關(guān)閉SPI
  196.         return(status);    //
  197. }
  198. /****************************************************************************************************/
  199. /*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
  200. /*功能:數(shù)據(jù)接收配置
  201. /****************************************************************************************************/
  202. void SetRX_Mode(void)
  203. {
  204.         CE=0;
  205.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);                   // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC        ,主接收
  206.         CE = 1;
  207.         inerDelay_us(130);
  208. }
  209. /******************************************************************************************************/
  210. /*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  211. /*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
  212. /******************************************************************************************************/
  213. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  214. {
  215.     unsigned char revale=0;
  216.         sta=SPI_Read(STATUS);        // 讀取狀態(tài)寄存其來(lái)判斷數(shù)據(jù)接收狀況
  217.         if(RX_DR)                                // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
  218.         {
  219.             CE = 0;                         //SPI使能
  220.                 SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  221.                 revale =1;                        //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
  222.         }
  223.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過(guò)寫(xiě)1來(lái)清楚中斷標(biāo)志
  224.         return revale;
  225. }
  226. /***********************************************************************************************************
  227. /*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  228. /*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
  229. /**********************************************************************************************************/
  230. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  231. {
  232.         CE=0;                        //StandBy I模式
  233.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
  234.         SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                          // 裝載數(shù)據(jù)
  235.         SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                    // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
  236.         CE=1;                 //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
  237.         inerDelay_us(10);
  238. }
  239. //************************************主函數(shù)************************************************************
  240. void main(void)
  241. {   uchar n=0;
  242.         unsigned char tf =0;
  243.         unsigned char TxBuf[20]={0};         //
  244.         unsigned char RxBuf[20]={0};
  245.     InitLcd();
  246.         init_NRF24L01() ;
  247.         lcd_1602_word(0x80,16,"*****Loading****");
  248.         lcd_1602_word(0xc0,16,"*****Loading****");
  249.         while(1)
  250.         {
  251.                 SetRX_Mode();
  252.                 RxBuf[1] = 0x00;
  253.                 RxBuf[2] = 0x00;
  254.                 RxBuf[3] = 0x00;
  255.             Delay(1000);
  256.                 nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
  257.             n=RxBuf[1]+RxBuf[2]+RxBuf[3];
  258.
  259.                   if(n>3)
  260.                   {
  261.                       lcd_1602_word(0x80,16,"**Pass****Pass**");
  262.                           lcd_1602_word(0xc0,16,"**Pass****Pass**");
  263.               }
  264.              if(n<3)
  265.                   {
  266.                           lcd_1602_word(0x80,16,"**Down****Down**");
  267.                           lcd_1602_word(0xc0,16,"**Down****Down**");
  268.                   }
  269.             Delay(100);                 //old is '1000'
  270.
  271.         }
  272.
  273. }
  274. void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data)
  275. {
  276. uchar i;
  277. uchar Data_Word;
  278. LCD_WriteCom(Adress_Com);
  279. for(i=0;i<Num_Adat;i++)
  280.   {
  281.    Data_Word=*Adress_Data;
  282.    LCD_WriteData(Data_Word);
  283.    Adress_Data++;
  284.   }
  285. }
  286. /***************1602函數(shù)*******************/
  287. void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA)         /********LCD1602數(shù)據(jù)寫(xiě)入***********/
  288. {
  289. delay5ms();  //操作前短暫延時(shí),保證信號(hào)穩(wěn)定
  290. LCD_E=0;
  291. LCD_RS=1;
  292. LCD_RW=0;
  293. _nop_();
  294. LCD_E=1;
  295. LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
  296. LCD_E=0;
  297. LCD_RS=0;
  298. }
  299. /********LCD1602命令寫(xiě)入***********/
  300. void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM)
  301. {
  302. delay5ms();//操作前短暫延時(shí),保證信號(hào)穩(wěn)定
  303. LCD_E=0;
  304. LCD_RS=0;
  305. LCD_RW=0;
  306. _nop_();
  307. LCD_E=1;
  308. LCD_DATA=LCD_1602_COM;
  309. LCD_E=0;
  310. LCD_RS=0;
  311. }
  312. void InitLcd()
  313. {
  314. delay5ms();
  315. delay5ms();
  316. LCD_WriteCom(0x38); //display mode
  317. LCD_WriteCom(0x38); //display mode
  318. LCD_WriteCom(0x38); //display mode
  319. LCD_WriteCom(0x06); //顯示光標(biāo)移動(dòng)位置
  320. LCD_WriteCom(0x0c); //顯示開(kāi)及光標(biāo)設(shè)置
  321. LCD_WriteCom(0x01); //顯示清屏
  322. delay5ms();
  323. delay5ms();
  324. }
  325. void delay5ms(void)   //誤差 0us
  326. {
  327.     unsigned char a,b;
  328.     for(b=185;b>0;b--)
  329.         for(a=12;a>0;a--);
  330. }
全部資料下載:
無(wú)線投票器.zip (49.68 KB, 下載次數(shù): 38)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
