只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3741|回復(fù): 0
4412開(kāi)發(fā)板ubuntu 12.0.4播放音樂(lè)沒(méi)有聲音解決方法
ID:102399 發(fā)表于 2016-5-19 14:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
準(zhǔn)備工作
1.下載 vim
在命令行上輸入 apt-get install vim 下載 vim
2.輸入 vim /etc/hosts
在所打開(kāi)界面的第一行最后寫(xiě)上 iTOP4412-ubuntu-desktop 保存退出
解決聲音的方法既然是聲音問(wèn)題我理所當(dāng)然的考慮到聲音設(shè)置。但是當(dāng)我看到聲音設(shè)置圖標(biāo)的小喇叭時(shí)候發(fā)現(xiàn)它好像被“靜音”了,然而我點(diǎn)擊“Sound Setting”進(jìn)入設(shè)置界面后發(fā)現(xiàn)靜音選項(xiàng)“Mute”并沒(méi)有選中;而且“output volume”死活在最左端,并且不能調(diào)動(dòng),
play sound through”也沒(méi)有可選項(xiàng)。所以我理所當(dāng)然的把播放音樂(lè)時(shí)沒(méi)有聲音的原因鎖定到了這里。于是乎開(kāi)始了我一連四天的百度和谷歌,結(jié)果都是無(wú)用功。
最后還是公司大神告訴我一下這個(gè)辦法:在命令行輸入:vim /etc/init.d/itop-set
打開(kāi)之后會(huì)看到里面有這么四條命令:
amixer cset numid=7 127
amixer cset numid=8 1
amixer cset numid=40 1
amixer cset numid=45 1
把這四條命令復(fù)制到命令行上執(zhí)行,然后選中所需要播放的音樂(lè),右鍵 ---> Open With Rhythmbox Music Player之后可能會(huì)彈出來(lái)需要安裝什么補(bǔ)丁或者什么其他的東西,按照提示全部安裝即可。
隨之奇跡出現(xiàn)了, 真的有聲音了, 但是聲音很小, 而且看那個(gè)小喇叭依舊好像被 “靜音” ; 點(diǎn)開(kāi)聲音設(shè)置后風(fēng)景依舊-- output volume”無(wú)法調(diào)節(jié), “play sound through”也沒(méi)有可選項(xiàng)。后來(lái)在百度上找到這樣一段話:Ubuntu root 用戶下,為了安全考慮默認(rèn)是關(guān)閉了聲音系統(tǒng)的。
如果要開(kāi)很簡(jiǎn)單,因?yàn)?root 登錄后 pulseaudio 沒(méi)有啟動(dòng)。所以要先啟動(dòng)它將 root 加到 pulse pulse-access 組:
sudo usermod -a -G pulse-access root
gpasswd -a root pulse
gpasswd -a root pulse-access
然后:編輯/etc/default/pulseaudio 文件
cp -p /etc/default/pulseaudio /etc/default/pulseaudio.bak
vim /etc/default/pulseaudio
修改以下兩處
PULSEAUDIO_SYSTEM_START=1
DISALLOW_MODULE_LOADING=0
改為 1 0,表示允許運(yùn)行在 system 環(huán)境,允許動(dòng)態(tài)加載模塊。
重啟一下計(jì)算機(jī),聲音就會(huì)出來(lái)了
按照上面設(shè)置一下果然見(jiàn)效了!至此終于解決這個(gè)問(wèn)題。
而那個(gè)所謂的“靜音”應(yīng)該說(shuō)是屏蔽更加確切一點(diǎn),因?yàn)殪o音的圖標(biāo)是在小喇叭上打叉,并且圖標(biāo)為暗圖標(biāo)而非亮圖標(biāo)。
