查看: 3140|回復: 0
電子入門基礎知識之:電壓和電流
電壓和電流可以說是兩個親兄弟非常要好,無時無刻不在一起,而且這兩個親兄弟非常樂于助人,只要是帶電的地方就少不了他們兩個。
1. 什么是電壓
電壓的概念一直不是很好描述,套用官方的解析就是:電壓是電壓降的簡稱,兩點之間的電壓是指單位正電荷在電源的作用下經過這兩點時所做的功。電壓的單位是伏特,用V來表示。
2. 什么是電流
單位時間內通過導體任意橫截面的電量叫做電流強度,簡稱電流,單位是安培,用A來表示,電流一般用I來表示。
3. 電壓和電流的關系
電流是電荷的定向移動,從電壓/位高的地方流向電壓/位低的地方。能產生電流的地方一定存在電壓,但是有電壓的地方卻未必存在電流。如果電路中只存在電壓但是沒有電流,那么可以判斷電路發生了斷路故障,即線路中存在斷線或存在未按下的開關,電阻呈現無窮大。如果測得電路中的電流較大而電壓為零,這時候可能發生了短路故障,即電阻趨向于0。在分析電路時電壓和電流一定要結合考慮。
4. 電壓和電流的測量工具
測量電壓的工具叫做電壓表,電壓表的內阻可以認為是無窮大,測量時要把兩個表筆跨在所測元器件的兩端,只有電壓表的內阻無窮大才不會影響所測量元器件自身的電阻。
測量電流的工具叫做電流表,電流表的內阻可以認為是0,測量時要把電流表串聯在電路中,只有電流表的內阻趨近于0,才不會影響電路中電流的大小。測量電流時要注意表筆的正負極。
5. 電流和電壓的計算方式
電壓和電流可以通過歐姆定律來計算,歐姆定律的公式為R=U/I。其中R為電阻。一般來說,一個導體被確定之后他的電阻是相對固定的。所以電壓和電流的關系曲線近似于一條直線,而斜率就是電阻。
如果電壓確定之后,那電路中的電阻越大電流就越小,電流和電壓呈反比關系。
