查看: 8318|回復: 9
89c52單片機八位密碼鎖制作
ID:108715 發表于 2016-5-11 17:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
資料僅供參考,任何商業用途概不負責。
資料包內含有萬能密碼和無萬能密碼。
STC89C52八位密碼鎖制作資料
一、   電路說明
1.該密碼鎖芯片是STC89C52,采用八位0.56英寸共陰數碼管顯示,24C04存貯器保存密碼,密碼正確時,顯示PASS,并使繼電器動作,交直流輸入均可。
2.為保密起見,無論輸入密碼正確與否,密碼一律顯示為“H”,但各種狀態有相應的符號顯示。
3.按鍵操作時,有蜂鳴器的提示音和發光管的閃爍(D5),密碼輸入正確后,可聽到繼電器的“嗒”的聲響,同時發光管指示(D6)。
4.如果三次輸入的密碼均是錯的,則顯示 Error”并閃爍,同時蜂鳴器響,這時鍵盤上所有按鍵失效,只有按“RES”復位鍵,使電路回到原始鎖定狀態。
5.密碼修改后(方法見下),新密碼只能從1----9中選取,0不能作為密碼元素,否則顯示錯誤,密碼不能存貯。
二、制作說明
1.電路板上有三根跳線,焊接時不能忘記,跳線可用剪下的電阻腳線。
2.數碼管、集成塊、二三極管不能焊反或裝反。
3.電源的電壓值應大于6V(整流管上有壓降)、小于12V ,當達到12V時,7805發熱較嚴重。
4.重要更正:PCB板上的R4R5標注為2K,應為10K,
三、調試和應用
(一)程序分為有萬能密碼和無萬能密碼。
A有萬能密碼:電路做好后,因存貯器內無信息,故對電路要進行初始化:按下:“13142000并確認,雖然顯示錯誤,但已將密碼“01234567強制寫入存貯器中,這時按復位鍵后,再按“01234567,顯示“PASS”,綠燈亮,同時繼電器動作。若遺忘了修改密碼,照此方法也可生成“01234567密碼,但密碼鎖的保密性能就差了。
B無萬能密碼:存貯器中已寫入“01234567信息,若遺忘了修改密碼,則無法按有萬能密碼的方法補救,所以一旦修改密碼就要立即記下密碼。否則就要更換單片機中的程序為有萬能密碼的程序,或者用專門的燒錄器對存貯器進行八位密碼的燒寫。
(二)鍵盤設定
電路板上鍵盤的設定如下表,多余的A B C三鍵未放入。
  1
  4
  7
  ESC
  2
  5
  8
  0
  3
  6
  9
  ENT
  ALTER
按下“ESC”鍵,取消前面的所有操作,返回鎖定狀態;
按下“ENT”鍵,表示對前面的操作進行確認;
ALTER”鍵,用于密碼修改。
(三)密碼修改
有萬能碼密的新板子先進行密碼初始化,在存貯器中生成“01234567”的初始密碼。
①輸入原密碼     按ENT    顯示“PASS”   再輸入原密碼   按ENT     顯示“ S”
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif②輸入新密碼     按ALTER    顯示“H”    再輸入新密碼    按ALTER     顯示“PASS”
③檢驗:按ESC     輸入新密碼     按ENT      顯示“PASS”(指示燈亮、繼電器動作)OK,密碼修改成功!
注:新密碼中“0”不可作為密碼元素
8位電子密碼鎖用材清單
序號
名稱
參數
位號
序號
名稱
參數
位號
1
按鈕
6X6X5
2
24
電阻
2K
R3
2
按鈕
6X6X5
5
25
電阻
10K
R5
3
按鈕
6X6X5
6
26
電阻
10K
R1
4
按鈕
6X6X5
1
27
電阻
10K
R4
5
按鈕
6X6X5
RES
28
二極管
IN4007
D3
6
按鈕
6X6X5
3
29
二極管
IN4007
D4
7
按鈕
6X6X5
4
30
二極管
IN4007
D2
8
按鈕
6X6X5
9
31
二極管
IN4007
D1
9
按鈕
6X6X5
0
32
二極管
IN4148
D8
10
按鈕
6X6X5
7
33
發光管
LED(發綠)
D6
11
按鈕
6X6X5
8
34
發光管
LED(發紅)
D5
12
按鈕
6X6X5
ALTER
35
蜂鳴器
BUZZER
BUZZ
13
按鈕
6X6X5
ESC
36
繼電器
JZC21F
K1
14
按鈕
6X6X5
ENT
37
接線座
CON2
J1
15
存貯器(含座)
24C04
U2
38
接線座
CON3
J2
16
單片機(含座)
STC89C52
U1
39
晶振
12M
Y
17
電容
10UF
C1
40
排阻
1K
RSE9
18
電容
30P
C2
41
三端穩壓塊
7805
U3
19
電容
30P
C3
42
三極管
8550
Q2
20
電容
104P
C6
43
三極管
8550
Q1
21
電容
470UF
C5
44
數碼管
四位共陰
LED1
22
電容
1000UF
C4
45
數碼管
四位共陰
LED2
23
電阻
2K
R2
46
PCB板
102X80
全部制作資料下載:
STC89C52八位密碼鎖.zip (21.85 KB, 下載次數: 206)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:250330 發表于 2017-11-17 14:52
不能下載呢
ID:250330 發表于 2017-11-17 14:53 | 只看該作者
求電路圖
ID:260598 發表于 2017-12-12 16:41 | 只看該作者
求c代碼
ID:108715 發表于 2017-12-17 20:33 | 只看該作者
源程序
源程序.rar
7.39 KB, 下載次數: 40, 下載積分: 黑幣 -5
ID:270518 發表于 2018-1-3 00:35 | 只看該作者
求電路圖
ID:272625 發表于 2018-1-25 23:56 | 只看該作者
看不了電路圖
ID:463109 發表于 2019-1-6 16:28 | 只看該作者
666666666666
實驗28 電子密碼鎖.rar
57.09 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
ID:492236 發表于 2019-3-17 12:35 | 只看該作者
制作和源碼都很詳細呢
ID:772686 發表于 2020-6-8 12:12 | 只看該作者
求程序
ID:399179 發表于 2020-6-9 20:59 來自觸屏版 | 只看該作者
下來看看!!!
