DS18B20數字溫度傳感器
PROTEUS仿真
LCD顯示屏LM016L
AT89C51
2016-5-10 05:04 上傳
2016-5-10 05:03 上傳
所有文件下載 :
DS18B20溫度傳感器proteus仿真.zip
(64.02 KB, 下載次數: 50)
2016-5-9 18:51 上傳
下載積分: 黑幣 -5
- /***********************lcd1602.c文件程序源代碼*************************/
- #include <reg51.h>
- #define LCD1602_DB P0
- sbit LCD1602_RS = P1^0;
- sbit LCD1602_RW = P1^1;
- sbit LCD1602_E = P1^5;
- void LcdWaitReady() //等待液晶準備好
- unsigned char sta;
- LCD1602_DB = 0xFF;
- LCD1602_RS = 0;
- LCD1602_RW = 1;
- do
- LCD1602_E = 1;
- sta = LCD1602_DB; //讀取狀態字
- LCD1602_E = 0;
- } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重復檢測直到其等于0為止
- void LcdWriteCmd(unsigned char cmd) //寫入命令函數
- LcdWaitReady();
- LCD1602_RS = 0;
- LCD1602_RW = 0;
- LCD1602_DB = cmd;
- LCD1602_E = 1;
- LCD1602_E = 0;
- void LcdWriteDat(unsigned char dat) //寫入數據函數
- LcdWaitReady();
- LCD1602_RS = 1;
- LCD1602_RW = 0;
- LCD1602_DB = dat;
- LCD1602_E = 1;
- LCD1602_E = 0;
- void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str) //顯示字符串,屏幕起始坐標(x,y),字符串指針str
- unsigned char addr;
- //由輸入的顯示坐標計算顯示RAM的地址
- if (y == 0)
- addr = 0x00 + x; //第一行字符地址從0x00起始
- else
- addr = 0x40 + x; //第二行字符地址從0x40起始
- //由起始顯示RAM地址連續寫入字符串
- LcdWriteCmd(addr | 0x80); //寫入起始地址
- while (*str != '\0') //連續寫入字符串數據,直到檢測到結束符
- LcdWriteDat(*str);
- str++;
- void LcdInit() //液晶初始化函數
- LcdWriteCmd(0x38); //16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
- LcdWriteCmd(0x0C); //顯示器開,光標關閉
- LcdWriteCmd(0x06); //文字不動,地址自動+1
- LcdWriteCmd(0x01); //清屏
- /***********************DS18B20.c文件程序源代碼*************************/
- #include <intrins.h>
- sbit IO_18B20 = P3^2; //DS18B20通信引腳
- void DelayX10us(unsigned char t) //軟件延時函數,延時時間(t*10)us
- do {
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- } while (--t);
- bit Get18B20Ack(void) //復位總線,獲取存在脈沖,以啟動一次讀寫操作
- bit ack;
- EA = 0; //禁止總中斷
- IO_18B20 = 0; //產生500us復位脈沖
- DelayX10us(50);
- IO_18B20 = 1;
- DelayX10us(6); //延時60us
- ack = IO_18B20; //讀取存在脈沖
- while(!IO_18B20); //等待存在脈沖結束
- EA = 1; //重新使能總中斷
- return ack;
- void Write18B20(unsigned char dat) //向DS18B20寫入一個字節數據
- unsigned char mask;
- EA = 0; //禁止總中斷
- for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次移出8個bit
- IO_18B20 = 0; //產生2us低電平脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- if ((mask&dat) == 0) //輸出該bit值
- IO_18B20 = 0;
- else
- IO_18B20 = 1;
- IO_18B20 = 1; //拉高通信引腳
- EA = 1; //重新使能總中斷
- unsigned char Read18B20(void) //從DS18B20讀取一個字節數據
- unsigned char dat;
- EA = 0; //禁止總中斷
- for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1) //低位在先,依次采集8個bit
- _nop_();
- _nop_();
- IO_18B20 = 1; //結束低電平脈沖,等待18B20輸出數據
- _nop_(); //延時2us
- _nop_();
- if (!IO_18B20) //讀取通信引腳上的值
- dat &= ~mask;
- else
- dat |= mask;
- DelayX10us(6); //再延時60us
- EA = 1; //重新使能總中斷
- return dat;
- bit Start18B20() //啟動一次18B20溫度轉換,返回值代表是否啟動成功
- bit ack;
- ack = Get18B20Ack(); //執行總線復位,并獲取18B20應答
- if (ack == 0) //如18B20正確應答,則啟動一次轉換
- Write18B20(0xCC); //跳過ROM操作
- Write18B20(0x44); //啟動一次溫度轉換
- return ~ack; //ack==0表示操作成功,所以返回值為其取反值
- bit Get18B20Temp(int *temp) //讀取DS18B20溫度值,返回值代表是否讀取成功
- bit ack;
- unsigned char LSB, MSB; //16bit溫度值的低字節和高字節
- if (ack == 0) //如18B20正確應答,則讀取溫度值
- Write18B20(0xBE); //發送讀命令
- LSB = Read18B20(); //讀溫度值的低字節
- MSB = Read18B20(); //讀溫度值的高字節
- *temp = ((int)MSB << 8) + LSB; //合成為16bit整型數
- return ~ack; //ack==0表示操作應答,所以返回值為其取反值
- /***********************main.c文件程序源代碼*************************/
- bit flag1s = 0; //1s定時標志
- unsigned char T0RH = 0; //T0重載值的高字節
- unsigned char T0RL = 0; //T0重載值的低字節
- void ConfigTimer0(unsigned int ms);
- unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
- extern bit Start18B20();
- extern bit Get18B20Temp(int *temp);
- extern void LcdInit();
- extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str);
- void main ()
- bit res;
- int temp; //讀取到的當前溫度值
- int intT, decT; //溫度值的整數和小數部分
- unsigned char len;
- unsigned char str[12];
- LcdInit(); //初始化液晶
- Start18B20(); //啟動DS18B20
- ConfigTimer0(10); //T0定時10ms
- EA = 1; //開總中斷
- while(1)
- if (flag1s) //每秒更新一次溫度
- flag1s = 0;
- res = Get18B20Temp(&temp); //讀取當前溫度
- if (res) //讀取成功時,刷新當前溫度顯示
- intT = temp >> 4; //分離出溫度值整數部分
- decT = temp & 0xF; //分離出溫度值小數部分
- len = IntToString(str, intT); //整數部分轉換為字符串
- str[len++] = '.'; //添加小數點
- decT = (decT*10) / 16; //二進制的小數部分轉換為1位十進制位
- str[len++] = decT + '0'; //十進制小數位再轉換為ASCII字符
- while (len < 6) //用空格補齊到6個字符長度
- str[len++] = ' ';
- str[len] = '\0'; //添加字符串結束符
- LcdShowStr(3, 0, "temperature");
- LcdShowStr(7, 1, str); //顯示到液晶屏上
- else //讀取失敗時,提示錯誤信息
- LcdShowStr(6, 0, "error!");
- Start18B20(); //重新啟動下一次轉換
- unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat) //整型數轉換為十進制字符串,返回值為轉換后的字符串長度
- signed char i;
- unsigned char len = 0;
- unsigned char buf[6];
- if (dat < 0) //如果為負數,首先取絕對值,并添加負號
- dat = -dat;
- *str++ = '-';
- len++;
- for (i=0; i<=4; i++) //由低到高轉換為十進制位
- buf[ i] = dat % 10;
- dat /= 10;
- for (i=4; i>=1; i--) //查找有效數字最高位,以忽略更高位的‘0’
- if (buf[ i] != 0)
- break;
- for ( ; i>=0; i--) //有效數字位轉換為ASCII碼
- *str++ = buf[ i] + '0';
- len++;
- *str = '\0'; //添加字符串結束符
- return len; //返回字符串長度
- void ConfigTimer0(unsigned int ms) //T0配置函數
- unsigned long tmp;
- tmp = 11059200 / 12; //定時器計數頻率
- tmp = (tmp * ms) / 1000; //計算所需的計數值
- tmp = 65536 - tmp; //計算定時器重載值
- tmp = tmp + 12; //修正中斷響應延時造成的誤差
- T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8); //定時器重載值拆分為高低字節
- T0RL = (unsigned char)tmp;
- TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
- TMOD |= 0x01; //配置T0為模式1
- TH0 = T0RH; //加載T0重載值
- TL0 = T0RL;
- ET0 = 1; //使能T0中斷
- TR0 = 1; //啟動T0
- void InterruptTimer0() interrupt 1 //T0中斷服務函數
- static unsigned char tmr1s = 0;
- TH0 = T0RH; //定時器重新加載重載值
- TL0 = T0RL;
- tmr1s++;
- if (tmr1s >= 100) //定時1s
- tmr1s = 0;
- flag1s = 1;
