查看: 11282|回復: 11
掃地機器人DIY 圖+視頻
視頻演示:
   掃地機器人DIY原理:利用機器人前面的4個紅外線傳感模塊進行避障,程序運行方式有單邊尋邊方式、隨機避障方式、正方形沿邊擴大方式、三角波形方式。掃地電機有斷續工作、連續工作。
    如果機器人電源電壓不足時,在單邊尋邊避障方式基礎上開啟尋跡(機器人低部的三個尋跡傳感器)尋找墻邊的充電位置,充電位置是一條30公分的黑線來引導機器人于充電器對接,充電器觸點是磁助力觸點,當機器人接近充電器時,利用磁力防止小位置的偏離,使觸點良好接觸。
    避懸崖也是利用三個尋跡傳感器完成的:在同一時間內三個尋跡傳感器沒有反饋,表示懸空,使機器人后退5公分,旋轉180度,做掉頭行駛。
   主要考慮機器人的壽命問題,驅動主軸采用步進電機,用單片機P2驅動ULN2003驅動步進電機,步進電機電原用DC-DC模塊,來調節所需的驅動電流和主軸的力度。
    掃地減速電機是在網上購的,只是電機的壽命太短,于是拆了VCD的舊機芯,利用光驅的主軸電機和減速機搭配,增加電機壽命。
    鋰電電源分為三路,兩路經DC-DC驅動步進電機、單片機,一路驅動吸塵風機。
    三個按鍵:菜單鍵、增加鍵、清掃鍵
    液晶屏采用5110屏,小巧、省電
    DS1302實時時鐘 設定三組開關機時間,實現自動化。單按清掃鍵,只運行30分鐘
    具有低電壓檢測、充電檢測、充電結束檢測,全面采用TL431精確檢測
    電池是4000MA的鋰電,正常工作電流1500MA,外殼是云臺監控器罩,
    經過兩周的測試,使用效果良好,噪聲低,壽命長。
    程序還有待于提高,更加智能化,如果用89S52做計劃、合理、不重復打掃衛生,很困難!
89S52的所有端口都被利用了,沒有擴展空間。(增加避障傳感器數量減少盲區,可以增加人機互動)
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:70330 發表于 2016-11-21 14:23 | 只看該作者
有源代碼分享嗎?謝謝!
ID:158734 發表于 2016-12-30 10:02 | 只看該作者
我也想要源代碼
ID:664541 發表于 2019-12-15 20:02 | 只看該作者
可以看一下程序嗎
ID:676153 發表于 2020-1-5 22:03 | 只看該作者
求源代碼,Liz 救救孩子吧
ID:225580 發表于 2020-1-5 23:41 | 只看該作者
我也想要源代碼
ID:359022 發表于 2020-2-27 21:58 | 只看該作者
Roger.  Thank you for sharing. BD7KWP. 73!
ID:424021 發表于 2020-3-29 12:09 | 只看該作者
老哥,你的材料都是在哪里買的?
ID:716703 發表于 2020-3-31 17:41 | 只看該作者
我好像在網上看到過一模一樣的,顯示的時間都一樣。
https://www.sohu.com/a/205754181_466936
這是網址
ID:716703 發表于 2020-3-31 17:42 | 只看該作者
電子愛好者的
ID:720693 發表于 2020-4-2 09:19 | 只看該作者
掃地機器人都有,厲害了
ID:33544 發表于 2021-7-24 15:45 | 只看該作者
關鍵是算法,如何做到不重復掃同一位置
