查看: 3452|回復: 0
LM358中文資料下載
ID:114095 發表于 2016-4-19 23:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM358內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與 電源電壓無關。它的使用范圍包括傳感放大器、直流增益模組,音頻放大器、工業控制、DC增益部件和其他所有可用單電源供電的使用運算放大器的場合。
LM358特性(Features)
*內部頻率補償。
*直流電壓增益高(100dB)
*單位增益頻帶寬(1MHz)
*電源電壓范圍寬:單電源(330V);雙電源(±1.5一±15V)
*低功耗電流,適合于電池供電。
*低輸入偏流。
*低輸入失調電壓和失調電流。
*共模輸入電壓范圍寬,包括接地。
*差模輸入電壓范圍寬,等于電源電壓范圍。
*輸出電壓擺幅大(0Vcc-1.5V)
LM358主要參數
輸入偏置電流45 nA
輸入失調電流50 nA
輸入失調電壓2.9mV
輸入共模電壓最大值VCC~1.5V
共模抑制比80dB
電源抑制比100dB
LM358引腳圖
LM358的封裝形式有塑封8引線雙列直插式和貼片式。
完整版本的資料請下載文檔:
LM358中文資料.doc (314.5 KB, 下載次數: 15)
LM358中文資料.pdf (924.42 KB, 下載次數: 21)
