查看: 5576|回復(fù): 4
DSP學(xué)習(xí)的三個階段
ID:115191 發(fā)表于 2016-4-19 13:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
研究生期間斷斷續(xù)續(xù)做過TI  DSP研究,從一個對嵌入式一點也沒有了解的新手到快畢業(yè)時完成一個自認為滿意的項目,其中走過很多彎路,現(xiàn)在把我對DSP學(xué)習(xí)的心得和一些參考文獻列出來,可能對初學(xué)者具有幫助。
   實驗室用的是一款聞亭的DM642開發(fā)板,當時這款開發(fā)板還比較新,國內(nèi)中文資料很少,而且聞亭但是的例子程序均是采用TI的原程序,不像合眾達的例子程序容易上手,所以可能合眾達的板子比較適合初學(xué)者使用。
  DM642是一款針對圖像應(yīng)用的高端DSP,近幾年來國內(nèi)應(yīng)用的范圍很廣。對于DSP軟件學(xué)習(xí)而言個人認為包含了3個方面的東西:1:芯片的外設(shè),對芯片的基本操作和簡單程序運行環(huán)境。2:嵌入失操作系統(tǒng)原理(DSP/BIOS)。3:DSP算法的移植和優(yōu)化工作。下面分別對這三個方面做論述。
   1:芯片的外設(shè),對芯片的基本操作和簡單程序運行。
   學(xué)習(xí)DSP 首先是要對芯片和你所用到的芯片外設(shè)的數(shù)據(jù)手冊說明比較清楚,對于初學(xué)者可能在剛開始看datasheet時感覺很頭暈,因為datasheet只是一些說明性的東西,他沒有教你怎么去用,所以datasheet部分一定要結(jié)合相應(yīng)的例子程序去看。對于芯片的外設(shè)操作TI提供了一個CSL的函數(shù),幫你事先定義好了一些寄存器地址,這樣就不用你去查找每個寄存器的詳細地址。
   現(xiàn)在的C6000 程序開發(fā)大部分采用C語言,極少數(shù)的關(guān)鍵代碼采用線性匯編或者匯編語言。對于一個C語言運行工程需要的最少元素是:1:main函數(shù) 2:cmd文件3:runtime supportlib。這是讓一個基于C語言的工程跑起來的最少條件。換句話說只要有了這三個東西我們就可以在DSP上做任何想做的事,但是考慮到做大型工程和復(fù)雜應(yīng)用的需要,通常又要用到操作系統(tǒng)DSP/BIOS和驅(qū)動。
  在階段首先是讓一個最簡單的hell world工程跑起來,這個工程這包含三個文件,一個main.c 一個CMD文件,一個 rts.lib。然后在查數(shù)據(jù)手冊DSP的外設(shè)資源調(diào)試一遍,這個過程完成后幾基本上手了:)。
  在這個過程中需要搞明白的是一個過程,三個文件,和簡單的調(diào)試方法。一個過程是C語言怎么生成.out可執(zhí)行文件的過程,通常包含編譯,匯編,連接三個過程。幾個文件是obj, cmd, map,文件Obj,Cmd和Map文件的格式在TI的CCS 文擋幫助中都有詳細論述。調(diào)試方面我們可可以利用防真器可以讓程序在任何地方停下來,然后利用CCS的Memory View功能可以查看想要知道的CPU地址映射的區(qū)域。
這部分的參考資料可以查看
(1)電子科技大學(xué) 出版的 C/C++語言硬件程序設(shè)計--基于TMS320C5000系列DSP
(2)幫助文檔
   這部分就有嵌入式操作系統(tǒng)知識了,DSP/BIOS是不開源的,如果想對操作系統(tǒng)的知識了解深入的話可以看看uc/os-II的原代碼。嵌入式操作系統(tǒng)的基本原理都一樣。這個完成后在把Ti關(guān)于DSP/BISO的列子程序跑一便熟悉操作系統(tǒng)中各個模塊,如TSK, TIMER…..。
   在熟悉完操作系統(tǒng)后,剩下的就是對DSP/BISO的驅(qū)動模型了,TI 的驅(qū)動模型采用的是class-mini driver模式,其中class driver就是一些函數(shù)接口,提供到mini driver的訪問。其中mini driver實現(xiàn)方式根據(jù)不同的板子和芯片會不一樣,建議選取一個外設(shè)資源,看懂其源代碼,這些代碼一般都在幾個c 文件內(nèi),其中最主要是5-7個函數(shù)的實現(xiàn);
  mdBindDev()
  mdUnBindDev()
  mdControlChan();
DSP/BIOS的驅(qū)動比較簡單,總得來說驅(qū)動可以分為2個部分,一部分函數(shù)硬件的初始化和控制工作,這部分相對交簡單;另外一部分函數(shù)負責(zé) I/O,buffer的同步工作,這部分通常要復(fù)雜的多,而且這部分函數(shù)常常和中斷牽涉在一起,所以在看驅(qū)動源代碼時一定要時刻知道中斷什么時候發(fā)生,中斷服務(wù)函數(shù)里面做了些什么,對其他函數(shù)的影響是什么等。如果能把驅(qū)動代碼看一遍對于C語言提高是很大的。
這部分的參考資料可以查看
  (1)      DSP/BIOS userguide
  (2)  How to write DSP device driver
(3)  嵌入式實時操作系統(tǒng)UC/OS-IIhttp://www.raoushi.com/bbs/dpj-48666-1.html
     這部分是最后工作,一般也是比較耗時間的工作。現(xiàn)在如果實現(xiàn)比較復(fù)雜的系統(tǒng)不做DSP程序的優(yōu)化是肯定不行的。DSP程序的優(yōu)化方法有很多,網(wǎng)上也有很多資料,但是以我實際的經(jīng)驗來看很多人都沒有把握關(guān)鍵的地方,如果是復(fù)雜算法的話DSP優(yōu)化的第一步應(yīng)該是存儲器優(yōu)化,也就是說利用ping-pong buffer技術(shù)將待處理的數(shù)據(jù)分批的搬運到片內(nèi)存儲器中,在這個工程中要結(jié)合片內(nèi)資源,設(shè)計好數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),并一定要考慮讓數(shù)據(jù)對齊。存儲器優(yōu)化是 program optimization 文檔中沒有提及,而是在一個叫Cache user guide 文檔中說明,所以這樣就造成很多人不知道原因。在完成存儲器優(yōu)化之后就是program optimization 文檔中所講的方法,-o3,數(shù)據(jù)打包,inline,循環(huán)展開,匯編等等。
     做優(yōu)化的過程中一定要保證優(yōu)化之前和之后的處理結(jié)果正確性,也就是說優(yōu)化不能導(dǎo)致錯誤的發(fā)生,然后在盡量提高時間。
     關(guān)于優(yōu)化后函數(shù)運行時間的測量TI的有個文檔里面有教你怎么測,就是利用定時器來測量函數(shù)運行的時間,另外對于運行時間本來就只有幾百個cycle的短小匯編函數(shù)也可以利用CCS 的clock功能來測時間。
總之程序優(yōu)化就是一項耗時間的體力活,哈哈!
這部分的參考資料可以查看
(1)      program optimizationguide
(2)      cache user guide
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d32d0b401009ntg.html
參與人數(shù) 3黑幣 +57 收起 理由
Hyman41 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
jzjcs + 2
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:185650 發(fā)表于 2017-4-2 19:47 | 只看該作者
感謝樓主分享!
ID:109651 發(fā)表于 2017-5-11 16:19 | 只看該作者
感謝樓主的分享精神!!!
ID:189987 發(fā)表于 2017-5-12 15:07 | 只看該作者
可以看看 正在學(xué)習(xí)
正在學(xué)習(xí) 感謝分享
