查看: 5769|回復: 0
廣州大彩串口屏VisualTFT軟件與“虛擬串口屏”聯機通信
廣州大彩串口屏VisualTFT軟件與“虛擬串口屏”聯機通信1.1     概述
廣州大彩虛擬屏無法與軟件VisualTFT相直接連接,不能相互通訊,使用虛擬串口可以使它們之間相互通訊
1.2      操作流程
1.2.1  準備軟件工具
1.      虛擬串口VSPXD軟件。
2.      VisualTFT軟件。
以上2個軟件可以直接在我司廣州大彩光電科技有限公司資料欄進行下載,或直接聯系相應銷售人員獲取。
1.2.2  軟件安裝
1.     安裝VisualTFT 軟件。具體安裝步驟請參考《VisulTFT 軟件入門手冊》。
2.     安裝虛擬串口VSPXD軟件。
(1)      解壓文件“虛擬串口VSPXD軟件”,運行可執行文件“VSPDXP.exe”,如圖 1.1所示。
1.1 安裝文件
(2)      選擇默認安裝路徑,點擊下一步,直至安裝完成,如圖 1.2所示。
1.2 安裝完成
(3)      安裝成功后,桌面出現虛擬串口軟件圖標,如圖 1.3所示。
1.3 VSPD圖標
(4)      軟件破解。安裝完成后,將壓縮文件夾中的“VSPDCTL.DLL”替換并覆蓋安裝目錄下的“vspdctl.dll”,軟件默認安裝路徑為:C:\Program Files\EltimaSoftware\VSPD XP 5.1
1.2.3  創建1對虛擬串口并進行綁定
綁定1對虛擬串口后,這樣調試助手就直接可以與虛擬串口屏進行通訊。
1.     打開桌面虛擬串口軟件“VSPD XP 5”,如圖 1.4所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
1.4 虛擬串口綁定
界面左上角physical ports目錄下表示當前電腦物理硬件串口。注意:物理硬件串口無法與虛擬串口通道匹配相連。
2.      建立并綁定1對虛擬串口。
1.5所示,在 First菜單中選擇COM19Second 選擇COM20,然后點擊Add pair
1.5 Add pair
此時Virtual ports目錄下會出現這1對被綁定的串口,如 1.5 1.6所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif
1.6 綁定的虛擬串口
3.      刪除虛擬串口通道。
選中對應虛擬串口,然后點擊Delete pari,即可刪除,如 1.7所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif
1.7 刪除虛擬串口
4.      查看虛擬串口。
打開VisualTFT軟件,點擊串口刷新,通道會新增COM19和COM20兩個選項,此時代表虛擬串口創建完成。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif
1.8 VisualTFT顯示com
1.2.4  使用軟件調試助手與虛擬串口屏進行通訊
1.     新建或打開1個現有的VisualTFT工程。選擇COM19,如圖 1.9所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gif
1.9 選擇虛擬com
2.     運行虛擬串口屏。選擇COM20,串口使能打開,如圖 1.10所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.gif
1.10 運行虛擬串口屏
3.     連接設備。點擊下圖 1.11的VisualTFT工具欄 “連接設備”,此時VisualTFT與虛擬串口屏進行握手驗證,驗證成功后指令窗口會提示已連接設備,如圖 1.12所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif
1.11 聯機設備
提示說明:使用虛擬串口屏聯機時候,波特率選項暫時不用關心,系統內部匹配。如果外部主板MCU與虛擬串口屏通訊時候,波特率必須選擇一致。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gif
1.12 聯機成功
4.     開始調試。如圖 1.13所示,用戶可以工具欄的“體驗觸摸”、“蜂鳴一聲”和“背光調節”進行簡單測試。此時VisualTFT發送什么指令,虛擬串口屏就執行相應指令顯示,方便用戶快速掌握指令的使用和操作方法。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif
1.13 聯調
5.      利用內置的指令助手與虛擬串口屏進行調試。
VisualTFT內置一個指令,里面包含了產品所有的操作指令,方便用戶快速熟悉和驗證指令的操作。
1.14 指令助手
1.3      聲明與服務
感謝您選用大彩系列產品,若您對文檔有什么異議或疑問,歡迎隨時與我們取得聯系。當然若文檔有什么錯誤或誤解之處,歡迎給我們提出批評和建議,我們將及時糾正和改進。
