查看: 5940|回復(fù): 8
有沒有會淘晶馳串口屏的小伙伴?幫忙檢查一下程序
ID:595380 發(fā)表于 2020-11-2 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想實現(xiàn)通過串口屏亮LED,幫忙檢查一下,謝謝了。
串口屏
串口屏
ID:595380 發(fā)表于 2020-11-4 15:30 | 顯示全部樓層
笨笨兔 發(fā)表于 2020-11-4 11:32
可顯示字符“1”在ASCII碼表里就是十六進(jìn)制數(shù)的0x31.
你得選擇采用字符型或十六進(jìn)制數(shù)來通過串口傳輸..... ...
好的,謝謝。
ID:595380 發(fā)表于 2020-11-4 15:29 | 顯示全部樓層
菜鳥yc 發(fā)表于 2020-11-4 12:01
字符'1' = 0x31。你的串口接收函數(shù)處理得不好,我以前開發(fā)項目就用過陶晶馳串口屏,它的結(jié)束符就是0xFF
好的,謝謝。
ID:711539 發(fā)表于 2020-11-4 12:01 | 顯示全部樓層
51_users 發(fā)表于 2020-11-3 23:42
字符1與0x31是什么關(guān)系?在單片機里怎么改?
ID:158375 發(fā)表于 2020-11-4 11:32 | 顯示全部樓層
你得選擇采用字符型或十六進(jìn)制數(shù)來通過串口傳輸......
ID:595380 發(fā)表于 2020-11-3 23:42 | 顯示全部樓層
aking991 發(fā)表于 2020-11-3 08:30
你串口屏發(fā)出來的那個指令是輸出字符型數(shù)據(jù),所以你單片機接收到的數(shù)據(jù)應(yīng)是字符型“1”,十六進(jìn)制數(shù)是“0x3 ...
ID:65956 發(fā)表于 2020-11-3 08:30 | 顯示全部樓層
你串口屏發(fā)出來的那個指令是輸出字符型數(shù)據(jù),所以你單片機接收到的數(shù)據(jù)應(yīng)是字符型“1”,十六進(jìn)制數(shù)是“0x31”,一種是改串口屏輸出,一種是改單片機a值判斷,兩種選一個就OK了
ID:387641 發(fā)表于 2020-11-3 08:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
上位機波特率跟芯片設(shè)置對上就行
ID:440403 發(fā)表于 2020-11-3 07:44 | 顯示全部樓層
檢查波特率啥的,先接個ttl測試
