最經(jīng)典的放大器理論書籍,《你好,放大器》
前言
讓人魂?duì)繅?mèng)繞的東西,都具備三個(gè)特點(diǎn):有難度、能實(shí)現(xiàn)、你喜歡。下
棋、足球、打游戲……追你心儀的對(duì)象,但凡你能說(shuō)得出來(lái)的,基本都如此。
趁著年輕,為自己找個(gè)興趣所在吧,最好,它還能養(yǎng)家糊口。
放大器,就具備前兩個(gè)特點(diǎn)。這本書,只想讓你喜歡它。
而現(xiàn)在,你拿起這本書的時(shí)候,可能是種類繁多、秉性迥異,但青春健
朗、招人憐愛(ài)的放大器,第一次,如此端莊地站在你的面前,笑容可掬。
好吧……很高興認(rèn)識(shí)你。
你好,放大器。
2016-4-17 03:37 上傳
pdf電子書內(nèi)容預(yù)覽:
2016-4-17 03:37 上傳
2016-4-17 03:37 上傳
2016-4-17 03:37 上傳
目錄
第1章放大器定義、分類和選擇使用
1.1放大器定義1
1.2放大器的全家譜1
1.2.1晶體管 1
1.2.2運(yùn)算放大器3
1.2.3功能放大器6
1.3選擇放大器的原則12
第2章運(yùn)算放大器的關(guān)鍵性能指標(biāo)詳解
2.1輸入失調(diào)電壓(Offset Voltage,VOS) 13
2.2失調(diào)電壓漂移(Offset Voltage Drift)14
2.3輸入偏置電流(Input Bias Current,IB) 15
2.4輸入失調(diào)電流(Input Offset Current,IOS) 16
2.5關(guān)于失調(diào)和偏置的總結(jié) 17
2.5.1零輸入時(shí)怎么計(jì)算放大器的實(shí)際輸出?17
2.5.2易受影響的電路 20
2.5.3如何克服直流意外的影響 21
2.6噪聲指標(biāo)(Noise) 23
2.6.1初識(shí)噪聲 24
2.6.2*簡(jiǎn)單的運(yùn)放的噪聲模型 28
2.6.3UN_I的噪聲密度及噪聲有效值計(jì)算29
2.6.4從噪聲電壓密度曲線中獲得C和K 31
2.6.5噪聲計(jì)算中頻率的起點(diǎn)fa和終點(diǎn)fb 34
2.6.6噪聲的有效值和峰峰值的關(guān)系38
2.6.7OP27噪聲計(jì)算實(shí)例 39
2.6.8完整運(yùn)放電路的噪聲計(jì)算 41
2.6.9多級(jí)放大電路的噪聲計(jì)算 46
2.6.10噪聲計(jì)算總結(jié)47
2.6.11噪聲計(jì)算中的一些有趣問(wèn)題 50
2.7輸入電壓范圍(Input Voltage Range) 53
2.8輸出電壓范圍(VOH/VOL或者Swing from Rail) 55
2.9共模抑制比(Common-Mode Rejection Ratio,CMRR)56
2.10開環(huán)電壓增益(Open-Loop Gain,AVO) 59
2.11壓擺率(Slew Rate,SR)60
2.12帶寬指標(biāo)61
2.13建立時(shí)間(Settling Time) 63
2.14相位裕度(Phase Margin,jm)和增益裕度 64
2.15電源電壓抑制比(PSRR, Power Supply Rejection Ratio) 65
2.16全諧波失真加噪聲(THD+Noise)66
2.17熱阻(Thermal Resistance,θJA)和溫度范圍67
2.18讀懂運(yùn)放數(shù)據(jù)手冊(cè)68
2.18.1數(shù)據(jù)手冊(cè)之重要性 68
2.18.2快速檢閱的技巧 69
2.18.3與dB相關(guān)的參數(shù) 69
2.18.4讀懂首頁(yè) 73
2.18.5性能規(guī)格(Specifications)77
2.18.6****額定值(Absolute Maximum Ratings) 80
2.18.7熱阻(Thermal Resistance) 81
2.18.8供電次序(Power Sequencing)81
2.18.9運(yùn)行特性(Typical Performance Characteristics) 81
2.18.10應(yīng)用(Applications) 89
2.18.11外形尺寸(Outline Demensions) 90
2.18.12訂購(gòu)指導(dǎo)(Ordering Guide) 90
第3章多種多樣的運(yùn)算放大器
3.1精密運(yùn)放和高速運(yùn)放 92
3.1.1精密運(yùn)放概述92
3.1.2高速運(yùn)放 98
3.1.3查找滿足條件的放大器98
3.2電流反饋型運(yùn)算放大器(CFA)99
3.2.1電流反饋型放大器的內(nèi)核 99
3.2.2基本分析方法 100
3.2.3CFA和VFA傳函對(duì)比 100
3.2.4優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) 104
3.2.5ADI的電流反饋型放大器 105
3.3全差分運(yùn)算放大器 106
3.3.1概述106
3.3.2常見(jiàn)電路分析方法107
3.3.3ADI的全差分放大器117
第4章使用放大器的共性問(wèn)題
4.1放大器的封裝 119
4.1.1關(guān)于封裝的一些基本概念119
4.1.2封裝信息表 120
4.1.3常用管腳分布和例外 121
4.2供電和電源去耦 122
4.2.1給放大器供電的幾項(xiàng)注意122
4.2.2怎么給放大器電源配置電容? 122
4.2.3配置旁路電容的注意事項(xiàng)124
4.3不要忽視直流通路 125
4.3.1為什么要給放大器提供直流通路?125
4.3.2儀表放大器不接受浮空輸入126
4.3.3差動(dòng)放大器可以接受浮空輸入 127
4.3.4全差分放大器可以接受浮空輸入127
4.4自激振蕩 128
4.4.1自激振蕩現(xiàn)象 128
4.4.2根本原因128
4.4.3避免和消除 129
4.5驅(qū)動(dòng)大電容負(fù)載 129
4.5.1能驅(qū)動(dòng)大電容的運(yùn)放 130
4.5.2驅(qū)動(dòng)大電容的典型電路 131
4.6注意輸入端保護(hù) 132
4.6.1一個(gè)小故事 132
4.6.2原因132
4.6.3得出的結(jié)論 134
4.7帶寬計(jì)算——*基本的計(jì)算135
4.7.1傳統(tǒng)估算公式——浪費(fèi)資源136
4.7.2關(guān)于增益帶寬積完整的要求137
4.7.3閉環(huán)增益表達(dá)式138
4.7.4k問(wèn)題的進(jìn)一步變形和求解.139
4.7.5帶寬計(jì)算實(shí)例 141
4.7.6奇怪的增益隆起142
4.8漂亮的布線是成敗的關(guān)鍵145
4.8.1基礎(chǔ)知識(shí)145
4.8.2布局原則——近、順 147
4.8.3走線原則——短、粗、遠(yuǎn)、滑 147
4.8.4反饋支路——背面挖空 149
4.8.5盡量不要自動(dòng)覆銅149
4.8.6多看,多悟,少記149
第5章典型放大電路分析
5.1單電源線性變換電路150
5.1.1交流耦合150
5.1.2直接耦合155
5.2電流源電路 162
5.2.1Howland電流源162
5.2.2利用差動(dòng)放大器實(shí)現(xiàn)的電流源 164
5.2.3改進(jìn)電路165
5.2.4用晶體管增加輸出電流 166
5.2.5以RSENSE為核心的電流源一167
5.2.6以RSENSE為核心的電流源二168
5.2.7用儀表放大器實(shí)現(xiàn)的電流源170
5.2.8低壓高效電流源171
5.3電流檢測(cè) 176
5.3.1檢測(cè)電流的基本方法 176
5.3.2低側(cè)還是高側(cè)?176
5.3.3分流電阻177
5.3.4運(yùn)放檢測(cè)電流 178
5.3.5差動(dòng)放大器檢測(cè)電流 181
5.3.6電流檢測(cè)放大器189
5.4單端轉(zhuǎn)差分電路 195
5.4.1基本電路196
5.4.2交叉反饋電路 197
5.4.3全差分運(yùn)放和變壓器驅(qū)動(dòng)198
5.5復(fù)合放大電路 199
5.5.1串聯(lián)型復(fù)合放大電路 199
5.5.2并型復(fù)合放大電路203
第6章儀器使用、焊接、調(diào)試和撰寫報(bào)告
6.1儀器使用基礎(chǔ) 206
6.1.1正確連接儀器和電路板 206
6.1.2電源基礎(chǔ)208
6.1.3信號(hào)源設(shè)置與示波器觀察為什么不一致?212
6.2學(xué)會(huì)使用示波器 213
6.2.1示波器的重要性213
6.2.2示波器能干的,以及不能干的 213
6.2.3注意數(shù)字示波器的混疊現(xiàn)象214
6.2.4利用示波器觀察地線 215
6.2.5關(guān)于探頭216
6.2.6靈活使用示波器的觸發(fā) 218
6.2.7數(shù)字示波器的其他有用功能224
6.2.8使用雙通道同時(shí)測(cè)量 225
6.2.9數(shù)字示波器的自動(dòng)功能 225
6.3焊接基礎(chǔ) 226
6.4故障排查的基本技巧227
6.4.1故障排查的基礎(chǔ)227
6.4.2排查故障中合理使用儀器228
6.4.3故障出現(xiàn)后的關(guān)鍵幾分鐘228
6.4.4保護(hù)故障現(xiàn)場(chǎng) 229
6.4.5故障定位——故障排查的核心 230
6.4.6故障定位的常見(jiàn)方法 230
6.4.7故障排查次序 234
6.4.8故障排查實(shí)例一:兩片ARM燒毀的教訓(xùn).235
6.4.9故障排查實(shí)例二:詭異的短路故障238
6.5撰寫漂亮的報(bào)告 239
6.5.1態(tài)度端正239
6.5.2報(bào)告組成241
6.5.3構(gòu)建標(biāo)題框架 244
6.5.4圖題、表題 244
6.5.5公式245
6.5.6制表技巧245
6.5.7繪圖技巧246
6.5.8常見(jiàn)錯(cuò)誤246
后記 249
完整的pdf電子書文件下載:
《你好,放大器》.pdf
(8.98 MB, 下載次數(shù): 1456)
2016-4-15 12:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
