查看: 11951|回復: 36
求助:1602屏顯示問題
ID:111876 發表于 2016-4-13 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20160413_132734.jpg 想做個PM2.5檢測儀,夏普的傳感器也已經購得,隨即做了一塊ATMEGA329P的最小系統版如圖:
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 很給力!
相關帖子
ID:111876 發表于 2016-4-13 14:14 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 14:27 編輯
這張圖是寫入“歡迎,,,”程序,不顯示的,只有兩行灰色方塊
下面兩張圖是有時候正常顯示的,
ID:111876 發表于 2016-4-13 14:23 | 顯示全部樓層
  現在的現象是:
   一,把ATMEGA328P芯片寫入“點亮一盞燈”程序,在相當于UNO板的13腳的引腳接上LED和電阻,LED閃爍正常。
   二,寫入“歡迎,,,,,”程序,有時1602屏能正常顯示“歡迎,,”的英文,有時則只顯示兩行灰色的方塊。
   三,寫入“簡單時鐘電路”程序,1602屏兩行亂碼,并且隨著時鐘的秒的節奏,從屏左面向平右面滾動。
   四,換其他的1602屏插上,情況一樣。這兩個程序的芯片,插在UNO板子上,都顯示正常。
  請問各位高手,這是什么問題?怎樣解決?
ID:113415 發表于 2016-4-13 15:15 | 顯示全部樓層
   我用stc12c5410ad單片機驅動1602,也有過類似于你遇到的這種情況。
1.顯示方框不顯示文字,基本上是兩種原因:第一種是對比度調整不當,在我的屏上,就是1602的V0管腳電壓不合適;你的已經正常顯示過,這個可以排除。第二種是管腳接觸不良,我用杜邦線連接,很容易出現連接不可靠,動動連接線就好了。
2.顯示內容不對,且字符自動移動。這個多數是對1602的初始化不合適或者“忙”處理不當所致。特別是當給1602供電的電源偏低的時候,往往會導致1602初始化失敗。
   由于硬件不同,僅供參考。
ID:111876 發表于 2016-4-13 19:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 19:47 編輯
baofu 發表于 2016-4-13 15:15
1.顯示方框不顯示文字,基本上是兩 ...
謝謝回復!電源是穩壓供電5V。那請問:初始化不合適,怎么操作,就能合適了呢?
ID:113415 發表于 2016-4-13 20:01 | 顯示全部樓層
主要是上電后一開始就執行置顯示模式命令(我的是寫入0x38),至少要重復4次,且每次之間加1ms到5ms的延時(用延時就不再查詢忙否了),我的實踐證明,這很關鍵。
   但平臺硬件都不同,只能供你參考。
ID:111876 發表于 2016-4-13 20:17 | 顯示全部樓層
baofu 發表于 2016-4-13 20:01
主要是上電后一開始就執行置顯示模式命令(我的是寫入0x38),至少要重復4次,且每次之間加1ms到5ms的延時 ...
我是個小白,哈哈,學單片機也就才20天,并且大學的專業也是汽車,請問,是要上電前,先找個1602的初始化的程序,寫進ATMEGA329P的芯片里嗎?
ID:111876 發表于 2016-4-13 20:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 20:21 編輯
估計就是你說的初始化的問題了!那請問:0X38要往哪里面寫?怎么寫呢?請明示,多謝了!(實在不好意思!我學單片機也就才20天,大學的專業也是汽車,不是電)
ID:113415 發表于 2016-4-13 20:27 | 顯示全部樓層
就是往1602寫0x38,實際就是寫設置顯示模式的命令(注意模式不同,命令不一樣),關鍵是多重復幾次,且每次之間延時就行了。
ID:111876 發表于 2016-4-13 20:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-14 08:06 編輯
請問:
怎么往1602里面寫東西啊?在一個是:為什么我的1602和寫好程序的ATMEGA328P芯片,在UNO板上,就都一切正常,到了我做的ATMEGA328P芯片消息同伴上,就都不正常了呢?
ID:111876 發表于 2016-4-13 20:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-15 07:20 編輯
baofu 發表于 2016-4-13 20:27
就是往1602寫0x38,實際就是寫設置顯示模式的命令(注意模式不同,命令不一樣),關鍵是多重復幾次,且每次 ...
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 20:35 編輯
請問:
怎么往1602里面寫東西啊?在一個是:為什么我的1602和寫好程序的ATMEGA328P芯片,在UNO板上,就都一切正常,到了我做的ATMEGA328P芯片小系統上,就都不正常了呢?
ID:113415 發表于 2016-4-13 21:15 | 顯示全部樓層
具體對1602的操作函數,網上可以查到很多例子。
你說的UNO板子,我確實不熟悉。
      從你說的看,像是自己又做了一個板子?如果你自己做的板子是模仿UNO而不成功,則可能你自制的板子有問題。
ID:111876 發表于 2016-4-13 21:37 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-14 10:05 編輯
UNO是Arduino UNO開發板(相當于51單片機的開發板,這個我也有) 的簡稱,我是在UNO板上寫好了程序,把寫好程序的芯片拿下來(比如單片機的STC89C52),做了一個最小系統板,接上1602屏,傳感器,做一個PM2.5的檢測儀!
ID:111876 發表于 2016-4-13 21:40 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-13 21:41 編輯
baofu 發表于 2016-4-13 21:15
你說的UNO板子,我確實不熟悉。
      從你說的看,像是 ...
UNO是Arduino UNO開發板(相當于51單片機的開發板,這個我也有) 的簡稱,我是在UNO板上寫好了程序,把寫好程序的芯片拿下來(相當于單片機的STC89C52),做了一個最小系統板,一邊接上v,傳感器,做一個PM2.5的檢測儀!
  不過,上面說了,我也有STC89C52的開發板,可以寫程序,要往1602里面寫程序,是不是就是通過89C52的開發板(插上1602屏)往里面寫初始化的程序啊?
ID:96682 發表于 2016-4-13 22:41 | 顯示全部樓層
是往目標單片機里燒寫程序而非往1602。
ID:111876 發表于 2016-4-14 05:27 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2016-4-13 22:41
明白了,謝謝!我正在網上找有關資料,學習燒寫1602初始化函數的問題!
ID:113415 發表于 2016-4-14 06:25 | 顯示全部樓層
1602里面主要是液晶點陣,這些點陣受控制器的指揮,而控制器又受單片機的指揮。單片機對控制器只有三種操作:查忙;寫命令;寫數據;所有的這些都是單片機對1602的操作,所以不用往1602寫程序,也寫不進去。
   查忙:控制器工作比單片機慢,操作前先查忙,答復有空閑才能真的操作。為了簡單,往往就用延時取代了。
   寫命令:所有的命令都是十六進制數,具體含義要查廠方的文檔。比如上述寫0x38,是設置顯示模式命令。
   寫數據:寫入要顯示的內容。
ID:113415 發表于 2016-4-14 06:33 | 顯示全部樓層
不是往1602里面寫程序,它也不能接收。1602只能與單片機之間交換數據。初始化也是單片機對1602操作才能完成。
ID:113415 發表于 2016-4-14 08:02 | 顯示全部樓層
yjx189 發表于 2016-4-13 21:40
UNO是Arduino UNO開發板(相當于51單片機的開發板,這個我也有) 的簡稱,我是在UNO板上寫好了程序,把 ...
1602自己不能接受寫入程序,也寫不進去,只能用單片機對1602進行寫命令或寫數據。
ID:111876 發表于 2016-4-14 08:07 | 顯示全部樓層
能否把你寫的初始化程序給我復制一份,我參考一下使用?謝謝了!
ID:111876 發表于 2016-4-14 08:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-14 08:14 編輯
baofu 發表于 2016-4-14 08:02
請把你寫的初始化文件給我好嗎?這里若不行,就發我郵箱,yjx189@sohu.com,我也參考學習一下,給我HEX文件最好,我用單片機開發板就能直接往里寫,多謝了!
ID:70034 發表于 2016-4-14 09:02 | 顯示全部樓層
網上看看1602的歷程,對比看看
ID:111876 發表于 2016-4-14 10:06 | 顯示全部樓層
我已經用單片機往1602里寫了,但還是那樣,問題還是沒得到解決!
ID:114148 發表于 2016-4-14 10:32 | 顯示全部樓層
看看大神如何解決
ID:114155 發表于 2016-4-14 10:43 | 顯示全部樓層
第三個問題,可以用定時
ID:114189 發表于 2016-4-14 14:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
給我郵箱  我給你發程序  你這個的主要原因是  需要把vee接到滑動變阻器的滑動腳  滑動變阻器其他兩個腳接電源跟地  調節滑動變阻器就可以了
ID:114200 發表于 2016-4-14 15:14 | 顯示全部樓層
不懂 幫頂
ID:113415 發表于 2016-4-14 19:53 | 顯示全部樓層
本帖最后由 baofu 于 2016-4-14 20:01 編輯
我用的單片機與你不一樣,管腳什么都不一致,HEX文件給你也無法用。比較合適的辦法是你把你的初始化部分的代碼貼在這里,大家共同找找問題。我的代碼很簡單:
void LCD_init()
LCD_delay_50us(20);
    LCD_RS=0; // - - 指令
    LCD_RW=0; // - - 寫入
    LCD_E=0; // - - 使能
    LCD_write_L4bit_command(0x38); //寫0x38
    LCD_delay_50us(2);                       //延時
    LCD_write_L4bit_command(0x38); //重復寫
    LCD_delay_50us(10);     //延時
    LCD_write_L4bit_command(0x38); // 重復寫
    LCD_delay_50us(5);  延時
   LCD_delay_50us(10);
   //可靠的初始化主要就是上面幾行
LCD_write_L4bit_command(0x02); //
    LCD_delay_50us(2);
    LCD_write_4bit_command(0x28); // - -
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_write_4bit_command(0x0c); // - - 整體顯示,關光標,不閃爍
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_write_4bit_command(0x06); // - - 設定輸入方式,增量不移位
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_write_4bit_command(0x01); // - - 清除屏幕顯示
    LCD_delay_50us(40);
ID:111876 發表于 2016-4-15 07:33 | 顯示全部樓層
Action 發表于 2016-4-14 14:20
給我郵箱  我給你發程序  你這個的主要原因是  需要把vee接到滑動變阻器的滑動腳  滑動變阻器其他兩個腳接 ...
我郵箱,yjx189@sohu.com,謝謝!
ID:111876 發表于 2016-4-15 07:43 | 顯示全部樓層
baofu 發表于 2016-4-14 19:53
我用的單片機與你不一樣,管腳什么都不一致,HEX文件給你也無法用。比較合適的辦法是你把你的初始化部分的 ...
謝謝你的熱心幫助!我的寫的代碼如下(在網上搜到的),有空請幫我找找問題!
int LCD1602_RS=12;
    int LCD1602_RW=11;
    int LCD1602_EN=10;
    int DB[] = { 6, 7, 8, 9};
    char logtxt[]="Local Time";
    char *sec[60]={"00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57","58","59"};
    void LCD_Command_Write(int command)
    int i,temp;
    digitalWrite( LCD1602_RS,LOW);
    digitalWrite( LCD1602_RW,LOW);
    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);
    temp=command & 0xf0;
    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)
       digitalWrite(i,temp & 0x80);
       temp <<= 1;
    digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);
    delayMicroseconds(1);
    temp=(command & 0x0f)<<4;
       temp <<= 1;
    void LCD_Data_Write(int dat)
    int i=0,temp;
    digitalWrite( LCD1602_RS,HIGH);
    temp=dat & 0xf0;
       temp <<= 1;
    temp=(dat & 0x0f)<<4;
       temp <<= 1;
    void LCD_SET_XY( int x, int y )
      int address;
      if (y ==0)    address = 0x80 + x;
      else          address = 0xC0 + x;
      LCD_Command_Write(address);
    void LCD_Write_Char( int x,int y,int dat)
      LCD_SET_XY( x, y );
      LCD_Data_Write(dat);
    void LCD_Write_String(int X,int Y,char *s)
        LCD_SET_XY( X, Y );    //設置地址
        while (*s)             //寫字符串
          LCD_Data_Write(*s);
          s ++;
    void setup (void)
      int i = 0;
      for (i=6; i <= 12; i++)
         pinMode(i,OUTPUT);
      delay(100);
      LCD_Command_Write(0x28);//4線 2行 5x7
      delay(50);
      LCD_Command_Write(0x06);
      delay(50);
      LCD_Command_Write(0x0c);
      delay(50);
      LCD_Command_Write(0x80);
      delay(50);
      LCD_Command_Write(0x01);
      delay(50);
    void loop (void)
       for(int index=0,minindex=59,hourindex=12;index<60;index++)   //這里來設定現在時間,目前設定為12:59:00
         delay(50);
         LCD_Write_String(3,0,logtxt);
         LCD_Write_String(3,1,sec[hourindex]);
         LCD_Write_Char(6,1,0x3a);//顯示:
         LCD_Write_String(7,1,sec[minindex]);
         LCD_Write_Char(10,1,0x3a);
         LCD_Write_String(11,1,sec[index]);
         delay(950);
         if (index==59)
           index=-1;
           minindex++;
           if (minindex==60)
             minindex=0;
             hourindex++;
             if (hourindex==24)
               hourindex=0;
ID:111876 發表于 2016-4-15 08:05 | 顯示全部樓層
這個也寫進去過:
# define LCD_DB   P0  // - - P0   = DB0~DB7
sbit     LCD_RS=P2^0; // - - p2.0 = RS
sbit     LCD_RW=P2^1; // - - p2.1 = RW
sbit     LCD_E=P2^2;  // - - p2.2 = E
// - - 定義函數
# define uchar unsigned char
# define uint unsigned int
// - - 定義子程序函數
void LCD_init(void); // - - 初始化LCD1602函數
void LCD_write_command(uchar command); // - - 向LCD1602寫指令函數
void LCD_write_data(uchar dat); // - - 向LCD1602寫數據函數
void LCD_set_xy(uchar x,uchar y); // - - 設置LCD1602顯示位置 X(0-16),y(1-2)
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat); // - - 在LCD1602上顯示一個字符
void LCD_disp_string(uchar X,uchar Y,uchar *s); // - - 在LCD1602上顯示一個字符串
//void LCD_check_busy(void);//檢查忙函數。我沒用到此函數,因為通過率極低。
void LCD_delay_10us(uint n); // - - 10微秒的延時子程序
void LCD_delay_50us(uint n); // - - 50微秒的延時子程序
// - - 初始化LCD1602
void LCD_init(void)
LCD_delay_10us(20);
LCD_write_command(0x38); // - - 設置8位格式,2行,5x7
LCD_delay_10us(5);
LCD_write_command(0x0c); // - - 整體顯示,關光標,不閃爍
LCD_delay_10us(5);
LCD_write_command(0x06); // - - 設定輸入方式,增量不移位
LCD_delay_10us(5);
LCD_write_command(0x01); // - - 清除屏幕顯示
LCD_delay_50us(40);
// - - 向LCD1602寫指令
void LCD_write_command(uchar dat)
LCD_delay_10us(5);
LCD_RS=0; // - - 指令
LCD_RW=0; // - - 寫入
LCD_DB=dat;
LCD_delay_10us(5);
LCD_E=1; // - - 允許
LCD_delay_10us(5);
LCD_E=0;
// - - 向LCD1602寫數據
LCD_delay_10us(5);
LCD_RS=1;// - - 數據
LCD_RW=0;// - - 寫入
LCD_DB=dat;
LCD_delay_10us(5);
LCD_E=1;// - - 允許
LCD_delay_10us(5);
LCD_E=0;
// - - 設置顯示位置
  uchar address;
  if(y==1)
    address=0x80+x; // - - 第一行位置
  } else {
    address=0xc0+x; // - - 第二行位置
    LCD_delay_10us(5);
    LCD_write_command(address);
// - - 顯示一個字符函數
void LCD_disp_char(uchar x,uchar y,uchar dat) // - - LCD_disp_char(0,1,0x38); // - - 顯示8
    LCD_set_xy(x,y);
    LCD_delay_10us(5);
    LCD_write_data(dat);
// - - 顯示一個字符串函數
void LCD_disp_string(uchar x,uchar y,uchar *s)
  LCD_set_xy(x,y);
  LCD_delay_10us(5);
  while(*s!='\0')
    LCD_write_data(*s);
    s++;
/*******檢查忙函數*************
void LCD_check_busy() //實踐證明,在我的LCD1602上,檢查忙指令通過率極低,以
{  //至于不能正常使用LCD。因此我沒有再用檢查忙函數。而使
  do   //用了延時的方法,延時還是非常好用的。我試了一下,用
  { LCD_E=0;   //for循環作延時,普通指令只要1次循就可完成。清屏指令
    LCD_RS=0;                 //要用200次循環便能完成。
    LCD_RW=1;
    LCD_DB=0xff;
    LCD_E=1;
  }while(LCD_DB^7==1);
void LCD_delay_10us(uint n) // - - 10微秒的延時子程序
  uint i,j;
  for(i=n;i>0;i--)
    for(j=2;j>0;j--);
void LCD_delay_50us(uint n) // - - 50微秒的延時子程序
  uint i,j;
  for(i=n;i>0;i--)
    for(j=22;j>0;j--);
ID:113415 發表于 2016-4-15 18:38 | 顯示全部樓層
yjx189 發表于 2016-4-15 08:05
這個也寫進去過:
30樓的函數digitalWrite()由于你沒有貼出來函數體。只能說31樓的代碼,這個應當是正確的,唯一不足就是init()函數中的:
LCD_delay_10us(5); 只有一次寫入0x38,如果這一次失敗,往下就不行了。應當重復延時多次才可靠。我記得這是文檔上特意說明的,
     問題是為什么非得這樣才可靠?我估計是1602控制器里面由于某種原因,反應太慢,需要多次重復才能建立穩定狀態。純屬臆測,未必正確。
     除了上述不同,與我貼出的代碼很接近,而我實驗是成功的,你用這個如果還不行,就應當從別處找問題了。
ID:114424 發表于 2016-4-15 19:06 | 顯示全部樓層
怎么感覺這個電路很簡單
ID:111876 發表于 2016-4-15 20:16 | 顯示全部樓層
baofu 發表于 2016-4-15 18:38
30樓的函數digitalWrite()由于你沒有貼出來函數體。只能說31樓的代碼,這個應當是正確的,唯一不足就是 ...
再一次表示感謝!但我弄半天還是不行!都有些煩了,過兩天再說吧,再不行,就找個做程序員的朋友幫我寫一個吧!
ID:111876 發表于 2016-4-16 06:18 | 顯示全部樓層
   有時間的話,還請你幫我看看下面的源代碼,可以用嗎?費心了,朋友!
PM2.5檢測器 代碼如下:
  int measurePin = 0; // 連接模擬口0
  int ledPower = 2; // 連接數字口2
  int samplingTime = 280;
  int deltaTime = 40;
  int sleepTime = 9680;
  float voMeasured = 0;
  float calcVoltage = 0;
  float dustDensity = 0;
  void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPower,OUTPUT);
  void loop(){
  digitalWrite(ledPower,LOW); //開啟內部LED
  delayMicroseconds(samplingTime); // 開啟LED后的280us的等待時間
  voMeasured = analogRead(measurePin); // 讀取模擬值
  delayMicroseconds(deltaTime); // 40us等待時間
  digitalWrite(ledPower,HIGH); // 關閉LED
  delayMicroseconds(sleepTime);
  // 0 - 5V mapped to 0 - 1023 integer values
  // recover voltage
  calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024.0); //將模擬值轉換為電壓值
  dustDensity = 0.17 * calcVoltage - 0.1; //將電壓值轉換為粉塵密度輸出單位
  Serial.print(“Raw Signal Value (0-1023): ”);
  Serial.print(voMeasured);
  Serial.print(“ - Voltage: ”);
  Serial.print(calcVoltage);
  Serial.print(“ - Dust Density: ”);
  Serial.println(dustDensity); // 輸出單位: 毫克/立方米
  delay(1000);
ID:111876 發表于 2016-4-16 11:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yjx189 于 2016-4-16 11:05 編輯
    上面的代碼中,傳感器使用了A0和D2口,但是這個D2口1602屏也要使用,怎么才能避開呢?     還有就是,也沒有看到初始化1602屏的語句啊?
ID:114512 發表于 2016-4-16 11:07 | 顯示全部樓層
很不錯的樣子
