無線遙控器在我們日常生活中應用廣泛,汽車、摩托車、電動車、家庭防盜系統、電視機、空調、電燈... 無線遙控器在給人們帶來方便的同時,有時也會出現一些小問題,下面是無線遙控器常見的一些問題和解決辦法。 問題一:無線遙控器有效距離很近 如果這個問題是在遙控器使用了一段時間后出現的,則可能是電池電量不足;如果有時遠有時近,則可能是周圍環境的影響;如果遙控器主機被屏蔽或被干擾,也會出現這種問題,例如車輛粘貼的防爆膜對遙控器主機具有屏蔽作用,或某些用電設備具有干擾的作用。 問題二:無線遙控器沒有反應 如果按鍵時遙控器指示燈不亮或者很暗,那么可能是遙控器電池電量不足;如果更換電池后,遙控器指示燈仍然不亮,則應檢查電池正負極性是否裝反以及電池與安裝座是否接觸良好;如果上面的檢查沒有問題,但是遙控器指示燈仍然不亮,則應檢查按鍵是否損壞,如果按某些按鍵指示燈有反應,有的按鍵則沒有反應,則很可能是按鍵損壞,或者是遙控器損壞。 問題三:無線遙控器不能控制接收設備 首先應按照上面所講確認遙控器是否有問題,如果遙控器沒有問題,且這種情況是在更換完電池或防盜系統部件之后出現的,那么應該按照固定程序進行遙控器的匹配,也并不是所有的接收設備都需要進行匹配,不同的接收設備有不同的規定;如果有兩個遙控器,則可以試驗另一個遙控器是否有反應,如果另外一個遙控器有反應,則可能是這個遙控器的密碼丟失,需要重新匹配;如果匹配完成遙控器仍然不能使用,則可能接收主機有問題或這個遙控器的發射天線有問題;如果遙控器主機被屏蔽或附近有很強的干擾源,則主機不能正確地接收到遙控器發出的電磁波,無法控制接收設備動作。
