查看: 4458|回復: 1
STM32運用之自平衡小車的卡爾曼算法封裝
ID:113207 發表于 2016-4-10 00:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近研究STM32的自平衡小車,發現有兩座必過的大山,一為卡爾曼濾波,二為PID算法。
網上看了很多關于卡爾曼濾波的代碼,感覺寫得真不咋地。一怒之下,自己重寫,不廢話,貼代碼
  1.     /**
  2.       ******************************************************************************
  3.       * @file    kalman.h
  4.       * @author  willieon
  5.       * @version V0.1
  6.       * @date    January-2015
  7.       * @brief   卡爾曼濾波算法
  8.       *
  9.       *
  10.       ******************************************************************************
  11.       * @attention
  12.       *本人對卡爾曼的粗略理解:以本次測量角速度(陀螺儀測量值)的積分得出的角度值
  13.       * 與上次最優角度值的方差產生一個權重來衡量本次測量角度(加速度測量值)
  14.       * 與上次最優角度值,從而產生新的最優角度值。好吧,比較拗口,有誤處忘指正。
  15.       *
  16.       ******************************************************************************
  17.       */
  18.
  19.     #ifndef __KALMAN_H__
  20.     #define __KALMAN_H__
  21.
  22.
  23.     #define Q_angle                        0.001        ////角度過程噪聲的協方差
  24.     #define Q_gyro                        0.003        ////角速度過程噪聲的協方差
  25.     #define R_angle                        0.5                ////測量噪聲的協方差(即是測量偏差)
  26.     #define dt                                0.01                        ////卡爾曼濾波采樣頻率
  27.     #define C_0                                1
  28.
  29.     /**************卡爾曼運算變量定義**********************
  30.     *
  31.     ***由于卡爾曼為遞推運算,結構體需定義為全局變量
  32.     ***在實際運用中只需定義一個KalmanCountData類型的變量即可
  33.     ***無需用戶定義多個中間變量,簡化函數的使用
  34.     */
  35.     typedef struct
  36.     {
  37.             float                                Q_bias;                ////最優估計值的偏差,即估計出來的陀螺儀的漂移量
  38.             float                                Angle_err;                ////實測角度與陀螺儀積分角度的差值
  39.             float                                PCt_0;
  40.             float                                PCt_1;
  41.             float                                E;                        ////計算的過程量
  42.             float                                K_0;                        ////含有卡爾曼增益的另外一個函數,用于計算最優估計值
  43.             float                                K_1;                        ////含有卡爾曼增益的函數,用于計算最優估計值的偏差
  44.             float                                t_0;
  45.             float                                t_1;
  46.             float                                Pdot[4];                ////Pdot[4] = {0,0,0,0};過程協方差矩陣的微分矩陣
  47.             float                                PP[2][2];                //// PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };協方差(covariance)
  48.             float                                Angle_Final;        ////后驗估計最優角度值(即系統處理最終值)
  49.             float                                Gyro_Final;        ////后驗估計最優角速度值
  50.
  51.     }KalmanCountData;
  52.
  53.     void Kalman_Filter(float Accel,        float Gyro ,KalmanCountData * Kalman_Struct);
  54.     void Kalman_Filter_Init(KalmanCountData * Kalman_Struct);
  55.
  56.
  57.
  58.     #endif
kalman.c
  1.     #include "kalman.h"
  2.
  3.
  4.     /**
  5.       ******************************************************************************
  6.       * @file    void Kalman_Filter_Init(KalmanCountData * Kalman_Struct)
  7.       * @author  willieon
  8.       * @version V0.1
  9.       * @date    January-2015
  10.       * @brief   卡爾曼濾波計算中間量初始化
  11.       *
  12.       *
  13.       ******************************************************************************
  14.       * @attention
  15.       *
  16.       *
  17.       *
  18.       *
  19.       ******************************************************************************
  20.       */
  21.
  22.     void Kalman_Filter_Init(KalmanCountData * Kalman_Struct)
  23.     {
  24.             Kalman_Struct -> Angle_err                 = 0;
  25.             Kalman_Struct -> Q_bias                         = 0;
  26.             Kalman_Struct -> PCt_0                         = 0;
  27.             Kalman_Struct -> PCt_1                         = 0;
  28.             Kalman_Struct -> E                                 = 0;
  29.             Kalman_Struct -> K_0                         = 0;
  30.             Kalman_Struct -> K_1                         = 0;
  31.             Kalman_Struct -> t_0                         = 0;
  32.             Kalman_Struct -> t_1                         = 0;
  33.             Kalman_Struct -> Pdot[0]                 = 0;
  34.             Kalman_Struct -> Pdot[1]                 = 0;
  35.             Kalman_Struct -> Pdot[2]                 = 0;
  36.             Kalman_Struct -> Pdot[3]                 = 0;
  37.             Kalman_Struct -> PP[0][0]                 = 1;
  38.             Kalman_Struct -> PP[0][1]                 = 0;
  39.             Kalman_Struct -> PP[1][0]                 = 0;
  40.             Kalman_Struct -> PP[1][1]                 = 1;
  41.             Kalman_Struct -> Angle_Final         = 0;
  42.             Kalman_Struct -> Gyro_Final                 = 0;
  43.
  44.     }
  45.
  46.
  47.     /**
  48.       ******************************************************************************
  49.       * @file    void Kalman_Filter(float Accel,        float Gyro ,KalmanCountData * Kalman_Struct)
  50.       * @author  willieon
  51.       * @version V0.1
  52.       * @date    January-2015
  53.       * @brief   卡爾曼濾波計算
  54.       *
  55.       *
  56.       ******************************************************************************
  57.       * @attention
  58.       *                Accel:加速度計數據處理后進來的角度值
  59.       *                Gyro :陀螺儀數據處理后進來的角速度值
  60.       *                Kalman_Struct:遞推運算所需要的中間變量,由用戶定義為全局結構體變量
  61.       *                Kalman_Struct -> Angle_Final  為濾波后角度最優值
  62.       *                Kalman_Struct -> Gyro_Final   為后驗角度值
  63.       ******************************************************************************
  64.       */
  65.
  66.     void Kalman_Filter(float Accel,        float Gyro ,KalmanCountData * Kalman_Struct)
  67.     {
  68.                     //陀螺儀積分角度(先驗估計)
  69.                     Kalman_Struct -> Angle_Final += (Gyro - Kalman_Struct -> Q_bias) * dt;
  70.
  71.                     //先驗估計誤差協方差的微分
  72.                     Kalman_Struct -> Pdot[0] = Q_angle - Kalman_Struct -> PP[0][1] - Kalman_Struct -> PP[1][0];
  73.                     Kalman_Struct -> Pdot[1] = - Kalman_Struct -> PP[1][1];
  74.                     Kalman_Struct -> Pdot[2] = - Kalman_Struct -> PP[1][1];
  75.                     Kalman_Struct -> Pdot[3] = Q_gyro;
  76.
  77.                     //先驗估計誤差協方差的積分
  78.                     Kalman_Struct -> PP[0][0] += Kalman_Struct -> Pdot[0] * dt;
  79.                     Kalman_Struct -> PP[0][1] += Kalman_Struct -> Pdot[1] * dt;
  80.                     Kalman_Struct -> PP[1][0] += Kalman_Struct -> Pdot[2] * dt;
  81.                     Kalman_Struct -> PP[1][1] += Kalman_Struct -> Pdot[3] * dt;
  82.
  83.                     //計算角度偏差
  84.                     Kalman_Struct -> Angle_err = Accel - Kalman_Struct -> Angle_Final;
  85.
  86.                     //卡爾曼增益計算
  87.                     Kalman_Struct -> PCt_0 = C_0 * Kalman_Struct -> PP[0][0];
  88.                     Kalman_Struct -> PCt_1 = C_0 * Kalman_Struct -> PP[1][0];
  89.
  90.                     Kalman_Struct -> E = R_angle + C_0 * Kalman_Struct -> PCt_0;
  91.
  92.                     Kalman_Struct -> K_0 = Kalman_Struct -> PCt_0 / Kalman_Struct -> E;
  93.                     Kalman_Struct -> K_1 = Kalman_Struct -> PCt_1 / Kalman_Struct -> E;
  94.
  95.                     //后驗估計誤差協方差計算
  96.                     Kalman_Struct -> t_0 = Kalman_Struct -> PCt_0;
  97.                     Kalman_Struct -> t_1 = C_0 * Kalman_Struct -> PP[0][1];
  98.
  99.                     Kalman_Struct -> PP[0][0] -= Kalman_Struct -> K_0 * Kalman_Struct -> t_0;
  100.                     Kalman_Struct -> PP[0][1] -= Kalman_Struct -> K_0 * Kalman_Struct -> t_1;
  101.                     Kalman_Struct -> PP[1][0] -= Kalman_Struct -> K_1 * Kalman_Struct -> t_0;
  102.                     Kalman_Struct -> PP[1][1] -= Kalman_Struct -> K_1 * Kalman_Struct -> t_1;
  103.
  104.                     Kalman_Struct -> Angle_Final += Kalman_Struct -> K_0 * Kalman_Struct -> Angle_err;         //后驗估計最優角度值
  105.                     Kalman_Struct -> Q_bias        += Kalman_Struct -> K_1 * Kalman_Struct -> Angle_err;                 //更新最優估計值的偏差
  106.                     Kalman_Struct -> Gyro_Final   = Gyro - Kalman_Struct -> Q_bias;                                                 //更新最優角速度值
  107.
  108.     }
代碼可以放在實際工程中使用,也可以用VS等C編譯工具進行實驗學習。在VS中的main()實例使用如下
  2.
  3.     #include "stdio.h"
  4.
  5.     #include "stdlib.h"
  6.
  7.     void main(void)
  8.     {
  9.
  10.
  11.             KalmanCountData k;
  12.             //定義一個卡爾曼運算結構體
  13.             Kalman_Filter_Init(&k);
  14.             //講運算變量初始化
  15.             int m,n;
  16.
  17.                for(int a = 0;a<80;a++)
  18.             //測試80次
  19.             {
  20.
  21.                     //m,n為1到100的隨機數
  22.                     m = 1+ rand() %100;
  23.
  24.                     n = 1+ rand() %100;
  25.
  26.                     //卡爾曼濾波,傳遞2個測量值以及運算結構體
  27.
  28.             Kalman_Filter((float)m,(float)n,&k);
  29.
  30.                     //打印結果
  31.                     printf("%d and %d is %f - %f",m,n,k.Angle_Final,k.K_0);
  32.
  33.             }
  34.
  35.
  36.
  37.
  38.     }
繼卡爾曼之后,繼續對PID進行封裝~~~~~~~~
為平衡小車做準備
ID:113207 發表于 2016-4-10 00:46 | 只看該作者
  1.     /**
  3.       * @file    PID_Control.h
  5.       * @version V0.1
  7.       * @brief   PID控制算法頭文件
  8.       *                        定義結構體類型以及聲明函數
  9.       *                        #define IF_THE_INTEGRAL_SEPARATION  0/1  為積分分離標志
  11.       **/
  12.
  13.     #ifndef __PID_CONTROL_H__
  14.     #define __PID_CONTROL_H__
  15.
  16.     #define IF_THE_INTEGRAL_SEPARATION  0
  17.     //#define IF_THE_INTEGRAL_SEPARATION  1   //是否積分分離  0-不分離,1 -分離
  18.
  19.     typedef struct
  20.     {
  21.             double SetPoint; // 設定目標 Desired Value
  22.             double Proportion; // 比例常數 Proportional Const
  23.             double Integral; // 積分常數 Integral Const
  24.             double Derivative; // 微分常數 Derivative Const
  25.             double LastError; // Error[-1]
  26.             double PrevError; // Error[-2]
  27.             double SumError; // Sums of Errors
  28.     }PID;
  29.
  30.     #if IF_THE_INTEGRAL_SEPARATION            //是否積分分離預編譯開始
  31.
  32.     double PIDCalc(double NextPoint ,double SepLimit, PID *pp);   //帶積分分離的PID運算
  33.
  34.     #else
  35.
  36.     double PIDCalc( double NextPoint, PID *pp);     //不帶積分分離的PID運算
  37.
  38.     #endif        //是否積分分離預編譯結束
  39.
  40.     void PIDInit (double SetPoint, double Proportion, double Integral, double Derivative, PID *pp);
  41.
  42.     #endif
  1.     /**
  3.       * @file    PID_Control.c
  5.       * @version V0.1
  7.       * @brief   PID控制算法函數代碼
  8.       *
  9.       *
  11.       **/
  12.
  13.     #include "PID_Control.h"
  14.     #include "math.h"
  15.
  16.     /*************************************************************************************
  17.     *        名    稱: double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint ,double SepLimit)
  18.     *        功    能: PID控制運算
  19.     *        入口參數: PID *pp  - 定義的運算所需變量的結構體
  20.     *                           NextPoint - 負反饋輸入值
  21.     *                           SepLimit  - 積分分離上限
  22.     *        出口參數: 返回PID控制量
  23.     *        說    明: 默認不進行積分分離,如果用戶需要使用積分分離,需在PID_Control.h中
  24.     *                                將 #define IF_THE_INTEGRAL_SEPARATION  0  改為
  25.     *                            #define IF_THE_INTEGRAL_SEPARATION  1
  26.     *        調用方法: 進行積分分離時入口參數為3個,具體方法如下:
  27.     *                                PID PIDControlStruct ;   //定義PID運算結構體
  28.     *                                PIDInit(50, 0.24, 0.04, 0.2, &PIDControlStruct);//結構體初始化,注意&符號不能省
  29.     *                                ControlData = PIDCalc(ReadData, 200, &PIDControlStruct);   //控制量 = PIDCalc(反饋值,積分分離上限,PID運算結構體)
  30.     *
  31.     ***************************************************************************************
  32.     */
  33.
  34.     #if IF_THE_INTEGRAL_SEPARATION
  35.
  36.     double PIDCalc(double NextPoint ,double SepLimit, PID *pp)
  37.     {
  38.             double dError, Error,Flag;
  39.             Error = pp->SetPoint - NextPoint;         // 偏差
  40.             if(abs(Error) > SepLimit)        //當偏差大于分離上限積分分離
  41.             {
  42.                     Flag = 0;
  43.             }
  44.             else       //當偏差小于分離上限,積分項不分離
  45.             {
  46.                     Flag = 1;
  47.                     pp->SumError += Error;         // 積分
  48.             }
  49.             dError = pp->LastError - pp->PrevError;         // 當前微分
  50.             pp->PrevError = pp->LastError;
  51.             pp->LastError = Error;
  52.             return (
  53.                     pp->Proportion                *                Error                 // 比例項
  54.                     + Flag * pp->Integral        *                pp->SumError         // 積分項
  55.                     + pp->Derivative                *                dError                 // 微分項
  56.                     );
  57.     }
  58.
  59.     #else
  60.
  61.     double PIDCalc( double NextPoint, PID *pp)
  62.     {
  63.             double dError, Error;
  64.             Error = pp->SetPoint - NextPoint;                         // 偏差
  65.             pp->SumError += Error;                                        // 積分
  66.             dError = pp->LastError - pp->PrevError;                // 當前微分
  67.             pp->PrevError = pp->LastError;
  68.             pp->LastError = Error;
  69.             return (pp->Proportion        *        Error                // 比例項
  70.                     + pp->Integral                *        pp->SumError         // 積分項
  71.                     + pp->Derivative        *        dError         // 微分項
  72.                     );
  73.     }
  74.
  75.     #endif
  76.
  77.
  78.     /*************************************************************************************
  79.     *        名    稱: double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint ,double SepLimit)
  80.     *        功    能: PID初始化設定
  81.     *        入口參數: PID *pp  - 定義的運算所需變量的結構體
  82.     *                           SetPoint - 設定的目標值
  83.     *                           Proportion,Integral ,Derivative - P,I,D系數
  84.     *        出口參數: 無
  85.     *        說    明:
  86.     *        調用方法:  PID PIDControlStruct ;   //定義PID運算結構體
  87.     *                                PIDInit(50, 0.24, 0.04, 0.2, &PIDControlStruct);//結構體初始化,注意&符號不能省
  88.     *                                因為函數需要傳入一個指針,需要對結構體取首地址傳給指針
  89.     *
  90.     ***************************************************************************************
  91.     */
  92.
  93.
  94.     void PIDInit (double SetPoint, double Proportion, double Integral, double Derivative, PID *pp)
  95.     {
  96.             pp -> SetPoint = SetPoint; // 設定目標 Desired Value
  97.             pp -> Proportion = Proportion; // 比例常數 Proportional Const
  98.             pp -> Integral = Integral; // 積分常數 Integral Const
  99.             pp -> Derivative = Derivative; // 微分常數 Derivative Const
  100.             pp -> LastError = 0; // Error[-1]
  101.             pp -> PrevError = 0; // Error[-2]
  102.             pp -> SumError = 0; // Sums of Errors
  103.
  104.             //memset ( pp,0,sizeof(struct PID));   //need include "string.h"
  105.     }
好了,現在把卡爾曼濾波和PID算法聯合起來,在VS平臺中運行實驗
  2.
  4.     #include "stdlib.h"
  5.     #include "PID_Control.h"
  6.
  7.     void main(void)
  8.
  9.     {
  10.             KalmanCountData k;
  11.             PID PIDControlStruct;
  12.             Kalman_Filter_Init(&k);
  13.             PIDInit(50, 1, 0.04, 0.2, &PIDControlStruct);
  14.             int m,n;
  15.
  16.             double out;
  17.
  18.             for(int a = 0;a<80;a++)
  19.             {
  20.                     m = 1+ rand() %100;
  21.                     n = 1+ rand() %100;
  22.                     Kalman_Filter((float)m,(float)n,&k);
  23.                     out = PIDCalc(k.Angle_Final, &PIDControlStruct);
  24.                     printf("%3d and %3d is %6f -pid- %6f\r\n",m,n,k.Angle_Final,out);
  25.
  26.             }
  27.     }
寫到此處,我覺得,自平衡小車的兩座大山應該對讀者來說不是問題了,只要會調用函數,會做參數整定,就完全可以解決數據采集和數據融合以及控制了。
好吧!我承認我的代碼是仿照 STM32的庫的風格寫的,真心覺得這種代碼風格很NB。學習ing!
代碼本人測試過,如果有不足之處望不吝賜教!請直接跟帖討論
我最近在做的平衡車,硬件清單:
香蕉電機+輪子   6.4元*2
STM32F103C8Tb 最小系統板   31.5元*1
newwayL298N   光耦隔離電機驅動板   30元 *1
MPU6050姿態傳感器     9.3元*1
LM2596S DC-DC 降壓電源模塊  3.2元*1
藍牙4.0 BLE從模塊串口通信+直驅模式 CC2540 CC2541 RF-BM-S02   23元*1
光電測速傳感器模塊   4.8元*2
小車底盤用自己的小雕刻機雕的亞克力板,感覺可以用薄的鋁板做中間層,這樣底層放光電測速和姿態傳感器+薄鋁底板+電動機驅動板+鋁底板+STM32主控,可以屏蔽一部分干擾,在inventor里面建模畫好圖!
之前沒有用帶光耦隔離的驅動,速度一快STM32就死機,后來換光耦隔離才解決!
