查看: 5825|回復: 3
卡爾曼濾波版STM32平衡小車源碼
這是以STM32的平衡小車代碼
而且是卡爾曼濾波版的
STM32源程序:
  1. #include "sys.h"
  2.   /**************************************************************************
  3. 作者:平衡小車之家
  4. **************************************************************************/
  5. u8 Way_Angle=2;                             //獲取角度的算法,1:四元數  2:卡爾曼  3:互補濾波 默認搭載卡爾曼濾波
  6. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right,Flag_sudu=2; //藍牙遙控相關的變量
  7. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=1;                 //停止標志位和 顯示標志位 默認停止 顯示打開
  8. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計數
  9. int Moto1,Moto2;                            //電機PWM變量 應是Motor的 向Moto致敬
  10. int Temperature;                            //顯示溫度
  11. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關的變量
  12. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉向陀螺儀
  13. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數據
  14. int main(void)
  15. {
  16.         Stm32_Clock_Init(9);            //系統時鐘設置
  17.         delay_init(72);                 //延時初始化
  18.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關閉JTAG接口
  19.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調試
  20.         LED_Init();                     //初始化與 LED 連接的硬件接口
  21.         KEY_Init();                     //按鍵初始化
  22.         OLED_Init();                    //OLED初始化
  23.         uart_init(72,115200);           //初始化串口1
  24.         uart3_init(36,9600);            //串口3初始化
  25.         Adc_Init();                     //ADC初始化
  26.         MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ 高頻可以防止電機低頻時的尖叫聲
  27.         Encoder_Init_TIM2();            //初始化編碼器1
  28.         Encoder_Init_TIM4();            //初始化編碼器2
  29.         IIC_Init();                     //模擬IIC初始化
  30.   MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  31.         DMP_Init();                     //初始化DMP
  32.   Timer1_Init(49,7199);           //=====5MS進一次中斷服務函數,中斷服務函數在control.c
  33.         while(1)
  34.                 {
  35.                         if(Way_Angle==1)                     //DMP沒有涉及到嚴格的時序問題,在主函數讀取
  36.                                 {
  37.                                         Read_DMP();                      //===讀取角速度和傾角
  38.                                         Angle_Balance=Pitch;             //===更新平衡傾角
  39.                                         Gyro_Balance=gyro[1];            //===更新平衡角速度
  40.                                         Gyro_Turn=gyro[2];               //===更新轉向角速度
  41.                                 }
  42.                                 if(Flag_Stop==1||Way_Angle>1)      //===電機關閉后或者沒有使用DMP時,開啟上位機監控
  43.                                 {
  44.                                         if(Flag_Show==1)  //使用MiniBalanceV3.5 APP
  45.                                         {
  46.                                         delay_ms(500);//延時減緩數據傳輸頻率,確保通信的穩定
  47.                                   APP_Show();
  48.                                         }
  49.                                         else             //使用OLED顯示屏和PC端串口調試助手
  50.                                         {
  51.                                         Temperature=Read_Temperature();  //===讀取MPU6050內置溫度傳感器數
  52. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑電子論壇下載附件…………
下載:
Biger Balance1.0 卡爾曼濾波版平衡小車源碼(默認搭載).rar (2.58 MB, 下載次數: 80)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:36299 發表于 2017-4-26 19:26 | 只看該作者
卡爾曼濾波出來值穩定嗎?跳動厲害嗎?
ID:396383 發表于 2018-9-13 22:25 | 只看該作者
厲害了
ID:302850 發表于 2019-1-24 15:24 | 只看該作者
太感謝了,樓主真是雪中送炭的活雷鋒啊
