查看: 2378|回復: 0
100s跑表 單片機秒表源程序
ID:111388 發表于 2016-3-30 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*【程序名稱】:  100s跑表
*【電路連接】: 跳線帽短接J1
*【程序實現】: 數碼管記錄跑表的時間
#include <reg52.h>
sbit wela1 = P1^0;  //第一位
sbit wela2 = P1^1;  //第二位
sbit wela3 = P1^2; //第三位
uint Count,Tcount;
sbit K1=P3^3;
sbit K2=P3^4;
uchar Display_Buffer[3]={0,0,0};
uchar codetable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                      0x07,0x7f,0x6f};//不帶小數點的共陰數碼管段值
/***************************延時函數**************************/
void delayms(uchar x)
    uchar i;
    while(x--)
        for(i=0;i<113;i++);
/****************************顯示函數***************************/
void display()
  Display_Buffer[2]=Count/100;  //取出count里的個位十位百位
     Display_Buffer[1]=Count%100/10;
     Display_Buffer[0]=Count%10;
     P0=table[Display_Buffer[0]];
     P1=0X01;
     delayms(5);
     wela1=0;
     P0=table[Display_Buffer[1]];
     P1=0X02;
     delayms(5);
     wela2=0;
     P0=table[Display_Buffer[2]];
     P1=0X04;
     delayms(5);
     wela3=0;
/**********主函數**************/
   TMOD=0X02;
     TH0=256-200;
     TL0=256-200;
     IE=0X82;
     TR0=0;
        if(K1==0)
            delayms(5);
            if(K1==0)
                TR0=~TR0;
                while(!K1);
            if(K2==0)
            delayms(5);
            if(K2==0)
                Count=0;
                //TR0=~TR0;
                while(!K2);
        display();
/**********中斷服務程序************/
void Timer0_isr(void) interrupt 1
   ++Tcount;
     if(Tcount==5000)
       Tcount=0;
         Count++;
         if(Count==1000)
           Count=0;
