查看: 3734|回復(fù): 0
商城開發(fā)筆記-13-Android與HTML5交互
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-22 17:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、WebAppHybrid AppNativeApp介紹與對比
     目前主流應(yīng)用程序大體分為三類:Web App、HybridApp、 NativeApp。如下圖所示:
首先,我們來看看什么是 Web App、HybridApp、 NativeApp。
1.Web APP例子:京東http://m.jd.com/
Web App指采用Html5語言寫出的App,不需要下載安裝。類似于現(xiàn)在所說的輕應(yīng)用。生存在瀏覽器中的應(yīng)用,基本上可以說是觸屏版的網(wǎng)頁應(yīng)用。
優(yōu)點
(1)開發(fā)成本低
(2)更新快
(3)更新無需通知用戶,不需要手動升級
(4)能夠跨多個平臺和終端
缺點:
(1)臨時性的入口
(2)無法獲取系統(tǒng)級別的通知,提醒,動效等等
(3)用戶留存率低
(4)設(shè)計受限制諸多
(5)體驗較差
下圖是WebAPP受到的限制:
在設(shè)計Web APP時,應(yīng)當(dāng)遵循以下幾點:
1. 簡化
o             簡化不重要的動畫/動效
o             簡化復(fù)雜的圖形文字樣式
2. 少用
o             少用手勢,避免與瀏覽器手勢沖突
o             少用彈窗
3. 減少
o             減少頁面內(nèi)容
o             減少控件數(shù)量
o             減少頁面跳轉(zhuǎn)次數(shù),盡量在當(dāng)前頁面顯示
4. 增強
o             增強Loading時的趣味性
o             增強頁面主次關(guān)系
o             增強控件復(fù)用性
2.Hybrid App例子:淘寶、餓了么、京東、QQ、微信等等。
HybridAPP指的是半原生半Web的混合類App。需要下載安裝,看上去類似NativeApp,但只有很少的UI WebView,訪問的內(nèi)容是 Web 。
例如Store里的新聞類APP,視頻類APP普遍采取的是Native的框架,Web的內(nèi)容。
HybridApp 極力去打造類似于NativeApp 的體驗,但仍受限于技術(shù),網(wǎng)速,等等很多因素。尚不完美。
3.Native App
NativeAPP 指的是原生程序,一般依托于操作系統(tǒng),有很強的交互,是一個完整的App,可拓展性強。需要用戶下載安裝使用。
優(yōu)點:
(1)打造完美的用戶體驗
(2)性能穩(wěn)定
(3)操作速度快,上手流暢
(4)訪問本地資源(通訊錄,相冊)
(5)設(shè)計出色的動效,轉(zhuǎn)場,
(6)擁有系統(tǒng)級別的貼心通知或提醒
(7)用戶留存率高
缺點:
(1)分發(fā)成本高(不同平臺有不同的開發(fā)語言和界面適配)
(2)維護(hù)成本高(例如一款A(yù)pp已更新至V5版本,但仍有用戶在使用V2, V3, V4版本,需要更多的開發(fā)人員維護(hù)之前的版本,不然舊版本出問題了,用戶可能就不用了)
(3)更新緩慢,根據(jù)不同平臺,提交–審核–上線 等等不同的流程,需要經(jīng)過的流程較復(fù)雜
二、技術(shù)特性對比
       由上圖可見,WebAPP 的開發(fā)基于Html5語言。而Html5語言本身又有著不可避免的局限性。正是這些局限性的存在,使得Web App在體驗中要遜于NativeApp
三、HybridApp開發(fā)中AndroidH5JS)交互
       既然混合APP現(xiàn)在這么流行,開發(fā)成本、體驗都是開發(fā)技術(shù)中的首選,那么我們有必要來學(xué)習(xí)一下。
       Android中使用HTML開發(fā)的核心是使用WebView、原生APIJS的交互。
AndroidHTML5的交互有2種情況:
1.Android原生API 調(diào)用HTML頁面中的JS代碼
2.HTML頁面中的JS代碼調(diào)用Android原生API
為什么需要交互?因為HTML說到底只不過是一個靜態(tài)的Layout,只有與原生API進(jìn)行交互才能開發(fā)我們需要的功能。
下面開始介紹主要的核心步驟:
1.設(shè)置webView允許執(zhí)行JS腳本:
webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
2.添加通信接口(注意:InterfaceName要與JS中的名字一致)
webView.addJavascriptInterface(Interface,InterfaceName)
3. JS調(diào)用Android
InterfaceName.MethodName
4. Android調(diào)用JS(參數(shù)可以通過+“”+來拼接)
webView.loadUrl("javascript:functionName()");
例子代碼:
* 初始化WebView
private void initWebView() {
    WebSettings settings = wv_detail.getSettings();
    //可以執(zhí)行JS
    settings.setJavaScriptEnabled(true);
    //不阻塞網(wǎng)絡(luò)圖片
    settings.setBlockNetworkImage(false);
    //使能緩存
    settings.setAppCacheEnabled(true);
    appInterface = newAppInterface(this);
    //添加JS接口
    wv_detail.addJavascriptInterface(appInterface, "appInterface");
    //添加監(jiān)聽
    wv_detail.setWebViewClient(new MyWebViewClient());
    wv_detail.loadUrl(Constants.URL_GOOD_DETAIL);
* AndroidJS通信的接口
class AppInterface {
    private Context mCtx;
    public AppInterface(Context mCtx) {
        this.mCtx = mCtx;
    //Android調(diào)用JS
    @JavascriptInterface
    public void showDetail(final long goodId) {
        runOnUiThread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                wv_detail.loadUrl("javascript:showDetail(" + goodId + ")");
    //JS調(diào)用Android,這里只是在Android端寫好的方法
    public void buy(long goodId) {
        //做你需要做的事情
* 監(jiān)聽
class MyWebViewClient extends WebViewClient {
    //頁面有鏈接點擊時候調(diào)用
    @Override
    public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
        //自定義功能
        if (url.startsWith("nan://.....")) {
            //自定義功能,比如打電話,等
        return super.shouldOverrideUrlLoading(view, url);
    //頁面加載完畢調(diào)用(因為JS有些方法需要在頁面加載完畢的時候才能調(diào)用,不然沒效)
    @Override
    public void onPageFinished(WebView view, String url) {
        super.onPageFinished(view, url);
        appInterface.showDetail(mGood.getId());
下面給出HTML中的JS代碼:
<script>
    $(function(){
       $("#btnBuy").click(function(){
           var id = $("#txtWareId").val();
           //JS調(diào)用Android中的方法
           window.appInterface.buy(id);
    //Android調(diào)用的方法
    function showDetail(id){
        $("#txtWareId").val(id);
        $.ajax({
            url:"get?id="+id,
            success:function(ware){
                $("#ware_name").html(ware.name);
                $("#ware_img").attr("src",ware.imgUrl);
                $("#ware_price").html(" "+ware.price);
                $("#ware_sale_quantity").html(ware.sale);
</script>
四、結(jié)束語
       好了,今天的筆記就到這里了,今天大年初一,楠妹妹祝大家猴年大吉O(_)O~~!至于高級的話,我們還需要去了解WebView的優(yōu)化,學(xué)習(xí)前端的開發(fā)技術(shù),WebViewClientWebChromeClient的使用與區(qū)別,等等。
WebViewClientWebChromeClient的區(qū)別:
WebViewClient主要幫助WebView處理各種通知、請求事件的
WebChromeClient主要輔助WebView處理Javascript的對話框、網(wǎng)站圖標(biāo)、網(wǎng)站title、加載進(jìn)度等。
看上去他們有很多不同,實際使用的話,如果你的WebView只是用來處理一些html的頁面內(nèi)容,只用WebViewClient就行了,如果需要更豐富的處理效果,比如JS、進(jìn)度條等,就要用到WebChromeClient
