查看: 5281|回復(fù): 1
商城開發(fā)筆記-06-OkHttp的使用以及簡(jiǎn)單封裝
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-22 17:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、Android中網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)求的進(jìn)化
       Android開發(fā)中網(wǎng)絡(luò)編程是必不可少的,不接入互聯(lián)網(wǎng)的APP就沒有盈利可言。廢話不多說(shuō)了,下面請(qǐng)看Android中網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)求的進(jìn)化圖:
       HttpURLConnectionApache HTTP ClientVolley到現(xiàn)在的OKHttp,可謂天外有天,人外有人。為什么OKHttp會(huì)這么火呢,相信下面的介紹會(huì)告訴你答案。
二、OKHttp的簡(jiǎn)介
首先,給出OKHttp的項(xiàng)目地址:https://github.com/square/okhttp
       Android為我們提供了兩種HTTP交互的方式: HttpURLConnection ApacheHTTP Client,雖然兩者都支持HTTPS,流的上傳和下載,配置超時(shí),IPv6和連接池,已足夠滿足我們各種HTTP請(qǐng)求的需求。但更高效的使用HTTP可以讓您的應(yīng)用運(yùn)行更快、更節(jié)省流量。而OkHttp庫(kù)就是為此而生。
OkHttp是一個(gè)高效的HTTP庫(kù):
1.支持 SPDY ,共享同一個(gè)Socket來(lái)處理同一個(gè)服務(wù)器的所有請(qǐng)求
2.如果SPDY不可用,則通過(guò)連接池來(lái)減少請(qǐng)求延時(shí)
3.無(wú)縫的支持GZIP來(lái)減少數(shù)據(jù)流量
4. 緩存響應(yīng)數(shù)據(jù)來(lái)減少重復(fù)的網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)求
·        一般的get請(qǐng)求
·        一般的post請(qǐng)求
·        基于Http的文件上傳
·        文件下載
·        加載圖片
·        支持請(qǐng)求回調(diào),直接返回對(duì)象、對(duì)象集合
·        支持session的保持
       OkHttp會(huì)從很多常用的連接問題中自動(dòng)恢復(fù)。如果您的服務(wù)器配置了多個(gè)IP地址,當(dāng)?shù)谝粋(gè)IP連接失敗的時(shí)候,會(huì)自動(dòng)嘗試下一個(gè)IPOkHttp還處理了代理服務(wù)器問題和SSL握手失敗問題。(并發(fā))
       使用 OkHttp 無(wú)需重寫您程序中的網(wǎng)絡(luò)代碼。OkHttp實(shí)現(xiàn)了幾乎和java.net.HttpURLConnection一樣的API。如果您用了 Apache HttpClient,則OkHttp也提供了一個(gè)對(duì)應(yīng)的okhttp-apache 模塊。
       從上面的簡(jiǎn)單介紹中可以知道,雖然在編程上面并不會(huì)簡(jiǎn)潔很多,但是OKHttp內(nèi)部的一些功能能夠幫助我們自動(dòng)完成一些很復(fù)雜的操作,筆者個(gè)人認(rèn)為最大的賣點(diǎn)就是大大節(jié)省用戶的流量。
三、OKHttp的基本使用
1、在Gradle中引入CardView的依賴庫(kù)。
compile 'com.squareup.okhttp:okhttp:2.7.2'
2OKHttp在使用之前,首先要了解下面幾個(gè)比較核心的類以及它的功能。
l        OkHttpClient客戶端對(duì)象
l        Request是OkHttp中訪問的請(qǐng)求,Post請(qǐng)求中需要包含RequestBody
l        Builder是輔助類,用于生產(chǎn)對(duì)象
l        Response即OkHttp中的響應(yīng),響應(yīng)中可以得到返回是否成功,返回?cái)?shù)據(jù)
l        MediaType  數(shù)據(jù)類型,用來(lái)表明是JSON等一系列格式
l        RequestBody請(qǐng)求數(shù)據(jù),在Post請(qǐng)求中用到
l        client.newCall(request).execute()是同步的請(qǐng)求方法
l        client.newCall(request).enqueue(CallbackcallBack)是異步的請(qǐng)求方法,但是Callback里面的代碼是執(zhí)行在子線程的,因此不能更新UI。
3OKHttp的基本使用步驟(以POST方式從服務(wù)器取JSON數(shù)據(jù)為例)
l        創(chuàng)建OkHttpClient對(duì)象,官方文檔要求我們最好使用單例模式,在后文對(duì)OKHttp進(jìn)行封裝的時(shí)候會(huì)提到。
l        如果是post請(qǐng)求的話,需要通過(guò)FormEncodingBuilder創(chuàng)建RequestBody對(duì)象,指定需要post傳進(jìn)去的參數(shù)。get請(qǐng)求則不用。
l        創(chuàng)建Request對(duì)象,這個(gè)對(duì)象是請(qǐng)求對(duì)象,需要指定URL。post請(qǐng)求的時(shí)候需要指定RequestBody對(duì)象,get請(qǐng)求則不用。
l        調(diào)用OkHttpClient的newCall方法,把Request對(duì)象傳進(jìn)去,然后執(zhí)行execute或者enqueue方法,兩者的區(qū)別在上文已提到。在CallBack中的onResponse方法就可以做你需要做的事。onResponse回調(diào)的參數(shù)是response,一般情況下,比如我們希望獲得返回的字符串,可以通過(guò)response.body().string()獲取;如果希望獲得返回的二進(jìn)制字節(jié)數(shù)組,則調(diào)用response.body().bytes();如果你想拿到返回的inputStream,則調(diào)用response.body().byteStream()看到這,你可能會(huì)奇怪,竟然還能拿到返回的inputStream,看到這個(gè)最起碼能意識(shí)到一點(diǎn),這里支持大文件下載,有inputStream我們就可以通過(guò)IO的方式寫文件。不過(guò)也說(shuō)明一個(gè)問題,這個(gè)onResponse執(zhí)行的線程并不是UI線程。的確是的,如果你希望操作控件,還是需要使用handler等。
OkHttpClientclient = new OkHttpClient();
RequestBodybody = new FormEncodingBuilder()
        .add("type", "1")
        .build();
Requestrequest = new Request.Builder()
        .url(Constants.URL_BANNER)
        .post(body)
        .build();
client.newCall(request).enqueue(new Callback() {
    @Override
    public void onFailure(Request request, IOException e) {
    @Override
    public void onResponse(Response response) throws IOException{
        if (response.isSuccessful()) {
            android.os.Message msg = new Message();
            msg.what = 1;
            msg.obj = response.body().string();
            mHandler.sendMessage(msg);
       這里只是一個(gè)簡(jiǎn)單post請(qǐng)求,從服務(wù)器獲取數(shù)據(jù)的介紹,至于get請(qǐng)求只不過(guò)是去掉RequestBody對(duì)象而已。至于如何向服務(wù)器提交數(shù)據(jù),可以在熟悉上面的基本用法之后查閱官方的WIKIGitHub的介紹文檔)。另外楠妹妹也推薦下面這一篇文章,http://blog.csdn.net/lmj623565791/article/details/47911083
四、OKHttp的簡(jiǎn)單封裝
       回顧上面的代碼,試想一下如果每次請(qǐng)求都寫這么多重復(fù)代碼,這樣會(huì)嚴(yán)重降低開發(fā)效率,因此需要對(duì)OKHttp進(jìn)行封裝。對(duì)代碼進(jìn)行封裝是我們最為面向?qū)ο蟪绦騿T的基本素養(yǎng),減少重復(fù)代碼,降低維護(hù)難度以及成本。
       GitHub上也有對(duì)OKHttp進(jìn)行過(guò)封裝,叫做OKHttpUtils。不過(guò)這里我們自己動(dòng)手,一起來(lái)學(xué)習(xí)一下如何進(jìn)行封裝。具體的注意點(diǎn)有下面幾點(diǎn):
1、首先,OKHttp官方要求我們最好用單例模式去使用OKHttpClient類的,因此我們自定義一個(gè)OKHttpHelper類,并且使用單例模式。
2、對(duì)get以及post方法進(jìn)行封裝,主要的思想是把共同的代碼抽取出來(lái),例如代碼中被抽取出來(lái)的request方法。
3、對(duì)外公開一些靜態(tài)方法,包括getpost方法等。
4Callback基類,對(duì)OKHttp的回調(diào)進(jìn)行封裝。這個(gè)類用里面有一個(gè)type,是方便回調(diào)中使用Gson對(duì)JSON進(jìn)行解析的封裝。使用Callback的時(shí)候只需要在泛型中傳入類似DataList<Data>即可以方便地使用JSON
5、由于原來(lái)的回調(diào)不在主線程,因此我們需要使用Handler來(lái)將回調(diào)放入主線程。
其余的可以參照代碼,有詳細(xì)注釋。
import android.os.Handler;
import android.os.Looper;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonParseException;
import com.squareup.okhttp.Callback;
import com.squareup.okhttp.FormEncodingBuilder;
import com.squareup.okhttp.OkHttpClient;
import com.squareup.okhttp.Request;
import com.squareup.okhttp.RequestBody;
import com.squareup.okhttp.Response;
import java.io.IOException;
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
* 這個(gè)類用來(lái)輔助OKHttp
public class OkHttpHelper {
     * 采用單例模式使用OkHttpClient
    private static OkHttpHelper mOkHttpHelperInstance;
    private static OkHttpClient mClientInstance;
    private Handler mHandler;
    private Gson mGson;
     * 單例模式,私有構(gòu)造函數(shù),構(gòu)造函數(shù)里面進(jìn)行一些初始化
    private OkHttpHelper() {
        mClientInstance = newOkHttpClient();
        mClientInstance.setConnectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS);
        mClientInstance.setReadTimeout(10, TimeUnit.SECONDS);
        mClientInstance.setWriteTimeout(30, TimeUnit.SECONDS);
        mGson = new Gson();
        mHandler = new Handler(Looper.getMainLooper());
     * 獲取實(shí)例
     * @return
    public static OkHttpHelper getinstance() {
        if (mOkHttpHelperInstance == null) {
            synchronized (OkHttpHelper.class) {
                    mOkHttpHelperInstance = newOkHttpHelper();
        return mOkHttpHelperInstance;
     * 封裝一個(gè)request方法,不管post或者get方法中都會(huì)用到
    public void request(final Request request, final BaseCallback callback) {
        //在請(qǐng)求之前所做的事,比如彈出對(duì)話框等
        callback.onRequestBefore();
        mClientInstance.newCall(request).enqueue(new Callback() {
            @Override
                //返回失敗
                callbackFailure(request, callback, e);
            @Override
                    //返回成功回調(diào)
                    String resString = response.body().string();
                    if (callback.mType == String.class) {
                        //如果我們需要返回String類型
                        callbackSuccess(response, resString, callback);
                    } else {
                        //如果返回的是其他類型,則利用Gson去解析
                        try {
                            Object o = mGson.fromJson(resString, callback.mType);
                            callbackSuccess(response, o, callback);
                        } catch (JsonParseException e) {
                            e.printStackTrace();
                            callbackError(response, callback, e);
                } else {
                    //返回錯(cuò)誤
                    callbackError(response, callback, null);
     * 在主線程中執(zhí)行的回調(diào)
     * @param response
     * @param resString
     * @param callback
    private void callbackSuccess(final Response response, final Object o, finalBaseCallback callback) {
        mHandler.post(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                callback.onSuccess(response, o);
     * @param response
     * @param callback
     * @param e
    private void callbackError(final Response response, final BaseCallback callback, final Exception e) {
            @Override
            public void run() {
                callback.onError(response, response.code(), e);
     * @param request
     * @param callback
     * @param e
    private void callbackFailure(final Request request, final BaseCallback callback, final Exception e) {
            @Override
            public void run() {
                callback.onFailure(request, e);
     * 對(duì)外公開的get方法
     * @param url
     * @param callback
    public void get(String url, BaseCallback callback) {
        Request request = buildRequest(url, null,HttpMethodType.GET);
        request(request, callback);
     * 對(duì)外公開的post方法
     * @param url
     * @param params
     * @param callback
    public void post(String url, Map<String, String> params, BaseCallback callback) {
        Request request = buildRequest(url, params, HttpMethodType.POST);
     * 構(gòu)建請(qǐng)求對(duì)象
     * @param url
     * @param params
     * @param type
     * @return
    private Request buildRequest(String url, Map<String, String> params, HttpMethodType type) {
        Request.Builder builder = new Request.Builder();
        builder.url(url);
        if (type == HttpMethodType.GET) {
            builder.get();
        } else if (type == HttpMethodType.POST) {
            builder.post(buildRequestBody(params));
        return builder.build();
     * 通過(guò)Map的鍵值對(duì)構(gòu)建請(qǐng)求對(duì)象的body
     * @param params
     * @return
    private RequestBody buildRequestBody(Map<String, String> params) {
        FormEncodingBuilder builder = newFormEncodingBuilder();
        if (params != null) {
            for (Map.Entry<String, String> entity : params.entrySet()) {
                builder.add(entity.getKey(), entity.getValue());
     * 這個(gè)枚舉用于指明是哪一種提交方式
    enum HttpMethodType {
        GET,
        POST
package com.nan.cnshop.http;
import com.google.gson.internal.$Gson$Types;
import java.lang.reflect.ParameterizedType;
import java.lang.reflect.Type;
* 基本的回調(diào)
public abstract class BaseCallback<T> {
     * type用于方便JSON的解析
    public Type mType;
     * type轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的類,這里不用看明白也行。
     * @param subclass
     * @return
    static Type getSuperclassTypeParameter(Class<?> subclass) {
        Type superclass = subclass.getGenericSuperclass();
        if (superclass instanceof Class) {
            throw new RuntimeException("Missingtype parameter.");
        ParameterizedType parameterized = (ParameterizedType) superclass;
        return $Gson$Types.canonicalize(parameterized.getActualTypeArguments()[0]);
     * 構(gòu)造的時(shí)候獲得typeclass
    public BaseCallback() {
        mType = getSuperclassTypeParameter(getClass());
     * 請(qǐng)求之前調(diào)用
    public abstract void onRequestBefore();
     * 請(qǐng)求失敗調(diào)用(網(wǎng)絡(luò)問題)
     * @param request
     * @param e
    public abstract void onFailure(Request request, Exception e);
     * 請(qǐng)求成功而且沒有錯(cuò)誤的時(shí)候調(diào)用
     * @param response
     * @param t
    public abstract void onSuccess(Response response, T t);
     * 請(qǐng)求成功但是有錯(cuò)誤的時(shí)候調(diào)用,例如Gson解析錯(cuò)誤等
     * @param response
     * @param errorCode
     *@param e
    public abstract void onError(Response response, int errorCode, Exception e);
五、OKHttp封裝之后的使用
       如下面的代碼所示。首先得到OkHttpHelper的單例,然后調(diào)用get方法就可以了。由于繼承了Gson,因此需要在BaseCallback的泛型中傳入JSON對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)類型,筆者這里是List<Banner>。最后在onSuccess方法中做我們想要做的事情就可以了。
mHttpHelper=OkHttpHelper.getinstance();
mHttpHelper.get(Constants.URL_BANNER, new BaseCallback<List<Banner>>() {
    @Override
    public void onRequestBefore() {
    @Override
    public void onFailure(Request request, Exception e) {
    @Override
    public void onSuccess(Response response, List<Banner> banners) {
        initBanners(banners);
    @Override
    public void onError(Response response, int errorCode, Exception e) {
       是不是覺得封裝之后OKHttp的使用變得很簡(jiǎn)單呢,這就是封裝的強(qiáng)大之處,好了今天的筆記到此為止,明天見O(_)O~~
       PS:這里只介紹了OKHttpgetpost使用介紹,其余的使用例如文件下載上傳以及對(duì)應(yīng)的代碼封裝請(qǐng)自己去完成~\(≧▽≦)/~啦啦啦。
ID:116389 發(fā)表于 2016-5-21 11:39 | 只看該作者
搶沙發(fā),樓下做板凳
