查看: 7497|回復(fù): 0
為什么計算機中的1K等于1024而不是1000
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-20 20:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1024是2的十次方,計算機以字節(jié)算容量,一個漢字占兩個字節(jié),這樣算的話比較好換算
因為電腦本身的算法就是二進制
而256 512 1024就分別是2的8次方,9次方和10次方
而在容量里面的表示也是用1和0兩種方法表示,換言之,把2進制轉(zhuǎn)換回我們常用的10進制。就得出了這個結(jié)論。
計算機采用的叫做2進制,進制有2,8,10,16幾種,簡單地說計算機采用2進制是因為方便用電壓控制,就好比計算機內(nèi)有兩個電壓一個正12伏特,一個負5伏特,兩種方向的電流計算機可以簡單迅速分辨,用它來計數(shù)自然方便。
詳細的你可以百度搜索:計算機采用2進制
1、電路中容易實現(xiàn)
二進制數(shù)碼只有兩個(“0”和“1”)。電路只要能識別低、高就可以表示“0”和“1”。
2、物理上最易實現(xiàn)存儲
(1)基本道理:二進制在物理上最易實現(xiàn)存儲,通過磁極的取向、表面的凹凸、光照的有無等來記錄。
(2)具體道理:對于只寫一次的光盤,將激光束聚住成1--2um的小光束,依靠熱的作用融化盤片表面上的碲合金薄膜,在薄膜上形成小洞(凹坑),記錄下“1”,原來的位置表示記錄“0”。
3、便于進行加、減運算和計數(shù)編碼。
4、便于邏輯判斷(是或非)。
二進制的兩個數(shù)碼正好與邏輯命題中的“真(Ture)”、“假(False)或稱為”是(Yes)、“否(No)相對應(yīng)。
