查看: 3061|回復: 0
中斷多任務+狀態機 單片機軟件結構設計
ID:109555 發表于 2016-3-18 16:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
mcu由于內部資源的限制,軟件設計有其特殊性,程序一般沒有復雜的算法以及數據結構,代碼量也不大, 通常不會使用 OS (Operating System),  因為對于一個只有 若干K ROM, 一百多byte RAM mcu 來說,一個簡單OS  也會吃掉大部分的資源。
對于無 os 的系統,流行的設計是主程序(主循環 ) + (定時)中斷,這種結構雖然符合自然想法,不過卻有很多不利之處,首先是中斷可以在主程序的任何地方發生,隨意打斷主程序。其次主程序與中斷之間的耦合性(關聯度)較大,這種做法 使得主程序與中斷纏繞在一起,必須仔細處理以防不測。
那么換一種思路,如果把主程序全部放入(定時)中斷中會怎么樣?這么做至少可以立即看到幾個好處: 系統可以處于低功耗的休眠狀態,將由中斷喚醒進入主程序; 如果程序跑飛,則中斷可以拉回;沒有了主從之分(其他中斷另計),程序易于模塊化。
(題外話:這種方法就不會有何處喂狗的說法,也沒有中斷是否應該盡可能的簡短的爭論了)
為了把主程序全部放入(定時)中斷中,必須把程序化分成一個個的模塊,即任務,每個任務完成一個特定的功能,例如掃描鍵盤并檢測按鍵。 設定一個合理的時基 (tick), 例如  5, 10 20 ms,  每次定時中斷,把所有任務執行一遍,為減少復雜性,一般不做動態調度(最多使用固定數組以簡化設計,做動態調度就接近 os 了),這實際上是一種無優先級時間片輪循的變種。來看看主程序的構成:
                   ….   // Initialize
                   while (true) {
                                IDLE     //sleep
這里的 IDLE 是一條sleep 指令,讓 mcu 進入低功耗模式。中斷程序的構成
                void Timer_Interrupt()
                                 SetTimer();
                                 ResetStack();
                                 Enable_Timer_Interrupt;
進入中斷后,首先重置Timer, 這主要針對8051, 8051 自動重裝分頻器只有 8-bit, 難以做到長時間定時;復位 stack ,即把stack 指針賦值為棧頂或棧底(對于 pic TI DSP 等使用循環棧的 mcu 來說,則無此必要),用以表示與過去決裂,而且不準備返回到中斷點,保證不會保留程序在跑飛時stack 中的遺體。Enable_Timer_Interrupt 也主要是針對80518051 由于中斷控制較弱,只有兩級中斷優先級,而且使用了如果中斷程序不用 reti 返回,則不能響應同級中斷這種偷懶方法,所以對于 8051, 必須調用一次 reti 來開放中斷:
                 _Enable_Timer_Interrupt:
                                acall       _reti
                 _reti:        reti
下面就是任務的執行了,這里有幾種方法。第一種是采用固定順序,由于mcu 程序復雜度不高,多數情況下可以采用這種方法:
                ProcessKey();
                RunTask2();
                RunTaskN();
                while (1) IDLE
可以看到中斷把所有任務調用一遍,至于任務是否需要運行,由程序員自己控制。另一種做法是通過函數指針數組:
                #define CountOfArray(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
typedef void (*FUNCTIONPTR)();
const FUNCTIONPTR[] tasks = {
ProcessKey,
RunTask2
RunTaskN
                                 SetTimer();
                                 ResetStack();
                     for (i=0; i<CountOfArray (tasks), i++)
                                (*tasks[i])();
         while (1) IDLE
使用const 是讓數組內容位于 code segment ROM) 而非 data segment (RAM) 中,8051 中使用 code 作為 const 的替代品。
(題外話:關于函數指針賦值時是否需要取地址操作符 & 的問題,與數組名一樣,取決于 compiler. 對于熟悉匯編的人來說,函數名和數組名都是常數地址,無需也不能取地址。對于不熟悉匯編的人來說,用 & 取地址是理所當然的事情。Visual C++ 2005對此兩者都支持)
這種方法在匯編下表現為散轉, 一個小技巧是利用 stack 獲取跳轉表入口:
                                    mov                A, state
                                             acall                MultiJump
                                             ajmp               state0
                                             ajmp               state1
MultiJump:                  pop                DPH
                                 pop                DPL
                                 rl                    A
                                 jmp                @A+DPTR
還有一種方法是把函數指針數組(動態數組,鏈表更好,不過在 mcu 中不適用)放在 data segment 中,便于修改函數指針以運行不同的任務,這已經接近于動態調度了:
FUNCTIONPTR[COUNTOFTASKS] tasks;
                tasks[0] = ProcessKey;
                tasks[0] = RunTaskM;
                tasks[0] = NULL;
                            FUNCTIONPTR pFunc;
                for (i=0; i< COUNTOFTASKS; i++)  {
                          pFunc = tasks[i]);
                          if (pFunc != NULL)
                                      (*pFunc)();
通過上面的手段,一個中斷驅動的框架形成了,下面的事情就是保證每個 tick 內所有任務的運行時間總和不能超過一個 tick 的時間。為了做到這一點,必須把每個任務切分成一個個的時間片,每個 tick 內運行一片。這里引入了狀態機 (state machine) 來實現切分。關于 state machine,  很多書中都有介紹, 這里就不多說了。
(題外話:實踐升華出理論,理論再作用于實踐。我很長時間不知道我一直沿用的方法就是state machine,直到學習UML/C++,書中介紹 tachniques for identifying dynamic behvior,方才豁然開朗。功夫在詩外,掌握 C++, 甚至C# JAVA, 對理解嵌入式程序設計,會有莫大的幫助)
狀態機的程序實現相當簡單,第一種方法是用 swich-case 實現:
            void RunTaskN()
                switch (state) {
                                case 0: state0(); break;
                                case 1: state1(); break;
                                case M: stateM(); break;
                                default:
                                                state = 0;
另一種方法還是用更通用簡潔的函數指針數組:
const FUNCTIONPTR[] states = { state0, state1, …, stateM };
void RunTaskN()
(*states[state])();
下面是 state machine 控制的例子:
void state0() { }
void state1() { state++; }   //  next state;
void state2() { state+=2; }   //  go to state 4;
void state3() { state--; }      //  go to previous state;
void state4() { delay = 100; state++; }
void state5() { delay--; if (delay <= 0) state++; }   //delay 100*tick
void state6() { state=0; }      //  go to the first state
一個小技巧是把第一個狀態 state0 設置為空狀態,即:
                void state0() { }
這樣,state =0可以讓整個task 停止運行,如果需要投入運行,簡單的讓 state = 1 即可。
以下是一個鍵盤掃描的例子,這里假設 tick = 20 ms, ScanKeyboard() 函數控制口線的輸出掃描,并檢測輸入轉換為鍵碼,利用每個state 之間 20 ms 的間隔去抖動。
                enum EnumKey {
EnumKey_NoKey =  0,
                struct StructKey {
                                int                keyValue;
                                bool                keyPressed;
struct StructKeyProcess key;
void ProcessKey() { (*states[state])(); }
                void state0() { }
                void state1() { key.keyPressed = false; state++; }
                void state2() { if (ScanKey() != EnumKey_NoKey) state++; }  //next state if a key pressed
                void state3()
    {                                                               //debouncing state
                                key.keyValue = ScanKey();
                                if (key.keyValue == EnumKey_NoKey)
                                                state--;
                                else {
                                                key.keyPressed = true;
                                                state++;
    void state4() {  if (ScanKey() == EnumKey_NoKey) state++; }  //next state if the key released
                void state5() {  ScanKey() == EnumKey_NoKey? state = 1 : state--; }
上面的鍵盤處理過程顯然比通常使用標志去抖的程序簡潔清晰,而且沒有軟件延時去抖的困擾。以此類推,各個任務都可以劃分成一個個的state, 每個state 實際上占用不多的處理時間。某些任務可以劃分成若干個子任務,每個子任務再劃分成若干個狀態。
(題外話:對于常數類型,建議使用 enum 分類組織,避免使用大量 #define 定義常數)
對于一些完全不能分割,必須獨占的任務來說,比如我以前一個低成本應用中紅外遙控器的軟件解碼任務,這時只能犧牲其他的任務了。兩種做法:一種是關閉中斷,完全的獨占;
            void RunTaskN()
                Disable_Interrupt;
                Enable_Interrupt;
第二種,允許定時中斷發生,保證某些時基 register 得以更新;
                                SetTimer();
                                UpdateTimingRegisters();
                                if (watchDogCounter = 0) {
                                               ResetStack();
        (*tasks[i])();
            while (1) IDLE
                watchDogCounter--;
只要watchDogCounter 不為 0,那么中斷正常返回到中斷點,繼續執行先前被中斷的任務,否則,復位 stack, 重新進行任務循環。這種狀況下,中斷處理過程極短,對獨占任務的影響也有限。
中斷驅動多任務配合狀態機的使用,我相信這是mcu 下無os 系統較好的設計結構。對于絕大多數 mcu 程序設計來說,可以極大的減輕程序結構的安排,無需過多的考慮各個任務之間的時間安排,而且可以讓程序簡潔易懂。缺點是,程序員必須花費一定的時間考慮如何切分任務。
下面是一段用 C 改寫的CD Player 中檢測 disc 是否存在的偽代碼,用以展示這種結構的設計技巧,原源代碼為Z8 mcu 匯編, 基于 Sony DSP, Servo and RF 處理芯片, 通過送出命令字來控制主軸/滑板/聚焦/尋跡電機,并讀取狀態以及 CD sub Q 碼。這個處理任務只是一個大任務下用state machine切開的一個二級子任務,tick = 20 ms
                state1() { InitializeMotor(); state++; }
                state2() {
if (innerSwitch != ON) {
SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorBackward);
timeout = MILLISECOND(10000)
state++;                // 滑板電機向內運動, 直至觸及最內開關。
            state +=                2;
                state3() {
                                if ((--timeout) == 0) {   //note: some C compliers do not support (--timeout) ==
                                                SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorStop)
                                                systemErrorCode = EnumErrorCode_InnerSwitch;
                                                state = 0;    // 10 s 超時錯誤,
        else {
                if (innerSwitch == ON) {
                                                        SendCommand(EnumCommand _SlidingMotorStop)
                                timeout = MILLISECOND(200);                  // 200ms電機停止時間
                                state++;
                state4() { if ((--timeout) == 0) state++; }                  //等待電機完全停止
                state5() {
SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorForward);
timeout = MILLISECOND(2000)
state++;
}                // 滑板電機向外運動,脫離inner switch
                state6() {
                                                state = 0;              // 2 s 超時錯誤,
else {
                if (innerSwitch == OFF) {
                                state++;
                state7() { state4(); }
                state8() { LaserOn(); state++; retryCounter = 3;}                 //打開激光器
                state9() {
SendCommand(FocusUp);
state++;
    }                  //光頭上舉,檢測聚焦過零 3 次,判斷cd 是否存在
                state10() {
                                if (FocusCrossZero)  {
                                                systemStatus.Disc = EnumStatus_DiscExist;
                                                SendCommand(EnumCommand_AutoFocusOn);    //cd, 打開自動聚焦。
                                    state = 0;                             //本任務結束。
                                    playProcess.state = 1;                //啟動 play 任務
                                else if ((--timeout) == 0) {
                                                SendCommand(EnumCommand_ FocusClose);                  //光頭聚焦復位
                                                if ((--retryCounter) == 0) {
        systemStatus.Disc = EnumStatus_Nodisc;       //無盤
        displayProcess.state = EnumDisplayState_NoDisc;  //顯示閃爍的無盤
        LaserOff();
        state = 0;                //任務停止
                            state--;                                 //再試
    stateStop() {
                SendCommand(EnumCommand_SlidingMotorStop);
    SendCommand(EnumCommand_FocusClose);
    state = 0;
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
