我們需要返回一個(gè)指針指向該元素x所在的集合
實(shí)現(xiàn)方法
一個(gè)最自然的想法是使用數(shù)組來模擬合并的過程。 定義一個(gè)二維數(shù)組a[i][j],i表示第幾個(gè)集合,j表示這個(gè)集合中的第幾個(gè)數(shù)。我們可以預(yù)見到這樣的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)將導(dǎo)致暴力的合并操作(O(n) 的時(shí)間復(fù)雜度)和詢問操作(同樣是O(n)的時(shí)間復(fù)雜度,雖然通過加入一個(gè)pos[i]數(shù)組可以降低為O(1))。 即使通過一些優(yōu)化,我們可以把常數(shù)降低,但是面對(duì)n^2的空間復(fù)雜度,我們不得不直接放棄這個(gè)想法。
而緊接著的想法就是使用鏈表了。 其實(shí)幾乎所有用數(shù)組實(shí)現(xiàn)的算法都可以使用鏈表實(shí)現(xiàn),雖然時(shí)間效率上會(huì)有常數(shù)上的差異。使用鏈表的話我們需要對(duì)每一個(gè)元素定義三個(gè)值:代表的位置、ID、同集合中的下一個(gè)元素位置。這三個(gè)值都是必要的, 與數(shù)組實(shí)現(xiàn)的不同之處就是我們只使用了O(n)的空間。但是合并操作在極端境況下仍需要平均O(n)的復(fù)雜度:
合并操作的時(shí)候,假設(shè)面對(duì)兩個(gè)集合S1,S2。 我們把S2的所有元素都并入S1中并改變S2的所有元素的“代表的位置”的值,那么我們這次操作的時(shí)間復(fù)雜度是O(|S2|)。面對(duì)開始時(shí)候的S1,S2,S3,…,Sn, 假設(shè)我們需要進(jìn)行如下的合并操作:
Union(S2,S1);
Union(S3,S2);
Union(S4,S3);
Union(Sn,Sn-1)
那么我們需要O(n^2)的時(shí)間來完成這些操作。
下面我們加入一個(gè)簡單的啟發(fā)策略——加權(quán)式啟發(fā)策略(Weighted-Union Heuristic):當(dāng)每次合并集合的時(shí)候,我們總是把元素個(gè)數(shù)少的集合合并到元素個(gè)數(shù)多的集合中去。雖然這個(gè)啟發(fā)策略看起來很弱, 但是可以證明這個(gè)策略使Union的平攤時(shí)間復(fù)雜度降低為O(lgn)。
(以上內(nèi)容參考《算法導(dǎo)論第二版》(《INTRODUCTION TO ALGORITHMS SECOND EDITION》)第21章:用于不相交集合的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(Data Structures for Disjoint Sets))
更進(jìn)一步的想法
在推出并查集的想法之前, 我們應(yīng)該想想我們是如何想到可能有這個(gè)想法的存在的(或者說Tarjan是如何想到這個(gè)想法的存在的),即,我們之間的樸素想法是否存在冗余?
既然是樸素的算法,那自然是有冗余存在的。 有一個(gè)很不錯(cuò)的想法起源于懶人邏輯:如果有一件事情早做晚做都一樣,那么我寧愿晚做。由于詢問操作的時(shí)間復(fù)雜度是O(1)的, 所以算法的瓶頸位于合并操作中;而合并操作的時(shí)間復(fù)雜度由兩部分組成:O(生成新的集合)+O(修改集合代表)。
顯然O(生成新的集合)的時(shí)間復(fù)雜度是O(1)的, 所以真正的瓶頸位于O(修改集合代表)。
那么, 修改集合代表這個(gè)操作會(huì)對(duì)之后的什么操作有影響呢?
由于我們的目的是應(yīng)付所有的詢問操作, 即x元素現(xiàn)在位于哪一個(gè)集合中。所以,修改x元素的集合代表這個(gè)操作,從合并x元素所在集合, 到對(duì)x進(jìn)行詢問操作這段時(shí)間內(nèi)任何時(shí)間都可以做而對(duì)算法的正確性沒有影響。應(yīng)用懶人邏輯,我們完全可以先把這個(gè)操作記錄下來, 在對(duì)x詢問進(jìn)行詢問操作的時(shí)候再處理。
于是,我們就得到了一個(gè)森林(Disjoint-set Forest)的結(jié)構(gòu),森林里的每一棵樹都代表了一個(gè)集合。樹的根結(jié)點(diǎn)表示這個(gè)集合的代表,樹的非根結(jié)點(diǎn)則代表了集合中的其余元素。 每一個(gè)結(jié)點(diǎn)都有一個(gè)指針指向了自己所在集合的代表,但是這個(gè)指針未必是實(shí)時(shí)更新的——也就是說, 這個(gè)指針指向的元素A可能在某一次合并操作之后不再是代表了。但是由于元素A的指針指向在那次合并操作之后的新的代表B, 而B也會(huì)有指針指向代表C……直到某一個(gè)元素的指針指向了自己,我們就會(huì)知道,這個(gè)元素是真正的根結(jié)點(diǎn), 也就是目前的集合的代表。雖然看起來這樣順藤摸瓜很是麻煩,但是這個(gè)方法的操作數(shù)是小于等于之前的合并操作使用的操作數(shù)的( 有些沒有被詢問到的元素的指針就永遠(yuǎn)不會(huì)被更新)。
懶人的方法自然要優(yōu)秀一點(diǎn),但也并不優(yōu)秀到哪里去。 因?yàn)槟壳暗姆椒ú]有真正降低算法的時(shí)間復(fù)雜度。但是我們將看到,在這個(gè)新的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中,通過加入兩個(gè)優(yōu)秀的啟發(fā)式策略,我們將獲得目前已知的、 漸近意義上最快的不相交集合的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
樹的優(yōu)勢(shì)
在提出這兩個(gè)啟發(fā)式策略之前,我們不妨自己考慮一下, 有什么樣的啟發(fā)式策略可以加入這個(gè)森林的結(jié)構(gòu)呢?作為與數(shù)組、鏈表不同的樹結(jié)構(gòu),它到底有什么方面的優(yōu)勢(shì)呢? 雖然看起來獨(dú)立地創(chuàng)造出這些策略并不是我輩能力所及,但其實(shí)并非如此。事實(shí)上,遠(yuǎn)在Tarjan正式地證明并查集的時(shí)間復(fù)雜度(1975) 之前的六十年代,很多程序員都會(huì)在自己的程序中加入這些啟發(fā)式策略,因?yàn)檫@些策略幫助他們的程序更加快速地運(yùn)行, 只是大家都不知道這些策略到底多么有效,它們?cè)谧顗那闆r下會(huì)有什么樣子的表現(xiàn)。因此如果僅僅是提出策略而不證明,我們完全是有這個(gè)能力的。
這里,我們?cè)俣劝岢鰬腥诉壿嫛?wbr> 其實(shí)懶人邏輯的本質(zhì)是消除冗余,而正如某人說過的,提高效率的關(guān)鍵就是消除冗余。在不斷地消除冗余的過程中,我們將一步步地提高程序效率。
首先,受到之前的加權(quán)式啟發(fā)策略的影響, 我們可以考慮到,在這個(gè)森林結(jié)構(gòu)中也可以加入一個(gè)類似的啟發(fā)策略。我們知道給樹加權(quán)常用兩種方法,一種是以樹的高度為標(biāo)準(zhǔn)的; 一種是以樹的結(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)的。我個(gè)人是傾向于以樹的結(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)的加權(quán)策略,但是Tarjan給出的啟發(fā)式策略是以樹的高度為標(biāo)準(zhǔn)的, 叫做按秩合并(Union by Rank)。(這里我一直有一個(gè)疑問,因?yàn)槲矣X得以樹的結(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)效果不會(huì)比以樹的高度為標(biāo)準(zhǔn)差。 我查閱的資料中沒有什么明確的答案,貌似是因?yàn)橐愿叨葹闃?biāo)準(zhǔn)的時(shí)候,算法的時(shí)間復(fù)雜度更加容易計(jì)算。就我個(gè)人多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而言, 我一直是使用按照結(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)的啟發(fā)函數(shù)的,而執(zhí)行效率不比標(biāo)準(zhǔn)算法差,甚至在某些測(cè)試中表現(xiàn)更加優(yōu)秀。)
具體的按秩合并的操作是這樣的: 剛開始的時(shí)候每一棵樹的秩都是0。當(dāng)執(zhí)行合并操作的時(shí)候,如果即將合并的兩棵樹的秩是相等的,任選一顆樹的根作為新的根合并,并且把這棵樹的秩加1; 否則選擇秩更大的樹的根作為新的根,秩不變。秩的定義是,這棵樹的根結(jié)點(diǎn)到葉結(jié)點(diǎn)的路徑的最大長度的上界。( 也就是樹的深度的上界,但由于有了路徑壓縮的啟發(fā)式策略,未必是上確界)
既然這個(gè)啟發(fā)策略和之前的加權(quán)式啟發(fā)策略類似, 我們自然不能指望它的效率能夠有大幅上漲。事實(shí)上,它的均攤時(shí)間復(fù)雜度仍然是O(lgn)的。我們需要更強(qiáng)的啟發(fā)式策略。
考慮詢問操作時(shí),針對(duì)某一個(gè)結(jié)點(diǎn)的“順藤摸瓜”找代表時(shí)的具體操作。我們必須清醒地意識(shí)到, 所有的時(shí)間復(fù)雜度來源于這一順藤摸瓜的過程,而要提高算法效率的關(guān)鍵也就在這里。
有一個(gè)非常簡單的想法就是,每次順藤摸瓜的過程中, 摸到的每一個(gè)結(jié)點(diǎn),都是在同一個(gè)集合中的;而這些結(jié)點(diǎn)的代表自然也就是最后找到的根結(jié)點(diǎn)。我們可以把這些結(jié)點(diǎn)的指針全部都指向該根結(jié)點(diǎn),這樣, 以后進(jìn)行詢問操作順藤摸瓜的時(shí)候,一旦摸到了這些結(jié)點(diǎn)中的某一個(gè),我們就不需要繼續(xù)摸這么長的藤,可以直接跳到根結(jié)點(diǎn)( 當(dāng)然這個(gè)時(shí)侯這個(gè)根結(jié)點(diǎn)可能已經(jīng)變成非根結(jié)點(diǎn)了)。
這兩個(gè)啟發(fā)式策略就是這么簡單。但是我們可以證明, 使用了這兩個(gè)啟發(fā)式策略之后,最壞情況下的時(shí)間復(fù)雜度為O(mа(n)),其中а(n)是一個(gè)增長極端緩慢的函數(shù), 在任何我們可以想象到的情況中,а(n)都不會(huì)超過4。 因此我們認(rèn)為這個(gè)算法的時(shí)間復(fù)雜度幾乎是線性的。
精準(zhǔn)的時(shí)間復(fù)雜度分析
1.Ackermann函數(shù)和它的反函數(shù)
2.秩的性質(zhì)
(請(qǐng)注意將這里的秩的性質(zhì),和在另一種啟發(fā)式策略, 即以結(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)的策略中,樹的結(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)的性質(zhì)進(jìn)行比較,它們共有這些性質(zhì))
對(duì)于所有的結(jié)點(diǎn)x而言,rank[x]≤rank[p[x]],其中p[x]表示x的指針指向的結(jié)點(diǎn)。 當(dāng)且僅當(dāng)x為根結(jié)點(diǎn)的時(shí)候可以取到等號(hào)。并且,rank[x]從初始值0開始嚴(yán)格遞增,一直到x不再是根結(jié)點(diǎn)的時(shí)候?yàn)橹埂?wbr> 從此之后,rank[x]不再變化。
從任何一個(gè)結(jié)點(diǎn)指向根的路徑上,結(jié)點(diǎn)的秩是嚴(yán)格遞增的
每個(gè)結(jié)點(diǎn)的秩最多為n-1。
應(yīng)用題解:食物鏈
動(dòng)物王國中有三類動(dòng)物A,B,C,這三類動(dòng)物的食物鏈構(gòu)成了有趣的環(huán)形。A吃B, B吃C,C吃A。
現(xiàn)有N個(gè)動(dòng)物,以1-N編號(hào)。每個(gè)動(dòng)物都是A,B,C中的一種,但是我們并不知道它到底是哪一種。
有人用兩種說法對(duì)這N個(gè)動(dòng)物所構(gòu)成的食物鏈關(guān)系進(jìn)行描述:
第一種說法是“1 X Y”,表示X和Y是同類。
第二種說法是“2 X Y”,表示X吃Y。
此人對(duì)N個(gè)動(dòng)物,用上述兩種說法,一句接一句地說出K句話,這K句話有的是真的,有的是假的。當(dāng)一句話滿足下列三條之一時(shí),這句話就是假話,否則就是真話。
1) 當(dāng)前的話與前面的某些真的話沖突,就是假話;
2) 當(dāng)前的話中X或Y比N大,就是假話;
3) 當(dāng)前的話表示X吃X,就是假話。
你的任務(wù)是根據(jù)給定的N(1<=N<=50,000)和K句話(0<=K<=100,000),輸出假話的總數(shù)。
輸入文件(eat.in)
第一行是兩個(gè)整數(shù)N和K,以一個(gè)空格分隔。
以下K行每行是三個(gè)正整數(shù) D,X,Y,兩數(shù)之間用一個(gè)空格隔開,其中D表示說法的種類。
若D=1,則表示X和Y是同類。
若D=2,則表示X吃Y。
輸出文件(eat.out)
只有一個(gè)整數(shù),表示假話的數(shù)目。
輸入樣例
輸入文件 |
對(duì)7句話的分析 |
100 7 |
1 101 1 |
假話 |
2 1 2 |
真話 |
2 2 3 |
真話 |
2 3 3 |
假話 |
1 1 3 |
假話 |
2 3 1 |
真話 |
1 5 5 |
真話 |
輸出樣例
3
