Wireshark的前身是著名的Ethereal,從Ethereal 0.99之后的版本更名為Wireshark。
下面介紹一下在 Linux (openSUSE) 下安裝 Wireshark 的方法。
一、首先下載需要的文件
wireshark-x.x.x.tar.gz wireshark安裝源文件
libpcap-x.x.x.tar.gz libpcap安裝源文件
libpcap-devel-x.x.x-i586.rpm libpcap-devel安裝RPM包
Wireshark 網(wǎng)址 http://sourceforge.net/projects/wireshark/
libpcap 網(wǎng)址 http://www.tcpdump.org/
說明:
如果libpcap是編譯安裝的,則不需要安裝libpcap-devel,其目的都是為了提供wireshark安裝需要使用的pcap.h庫文件。
二、刪除已安裝的wireshark (可選步驟)
這個根據(jù)不同的情況而定,具體步驟我就不敘述了,只是講講幾個卸載方法。
方法一:
直接用openSUSE的軟件管理工具YaST2卸載舊版本,這是我使用的方法。
方法二:
使用RPM管理工具卸載舊版本。
> sudo -s
# rpm -qa | grep wireshark
wireshark-x.x.x
# rpm -e wireshark-x.x.x
方法三:
針對源代碼安裝的舊版本。
> cd wireshark-x.x.x/
> su -c "make uninstall"
三、安裝
1) 安裝 libpcap-devel (提供pcap.h)
方法一:RPM安裝
sudo rpm -ivh libpcap-devel-x.x.x-i586.rpm
方法二:源代碼編譯安裝
tar zxvf libpcap-x.x.x.tar.gz
cd libpcap-x.x.x/
./configure
make
sudo make install
2) 安裝 wireshark
tar zxvf wireshark-x.x.x.tar.gz
cd wireshark-x.x.x/
./configure --prefix=/usr/local/wireshark --enable-setuid-install
make
sudo -s
make install
這里要說明一下,如果使用了 --enable-setuid-install 參數(shù),則一定要以 root 身份執(zhí)行 make install。
其效果等價于:
cd /usr/local/wireshark/bin
sudo chown root *
sudo chmod 6775 dumpcap
四、運行
/usr/local/wireshark/bin/wireshark
2009/01/18 對部分內(nèi)容重新整理,修改了運行wireshark的方法
2010/07/23 增加 --enable-setuid-install 說明
