查看: 2661|回復(fù): 0
語音 AT 命令參考
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 03:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        注:某些調(diào)制解調(diào)器不具備語音通信功能。
  下表列出了您的調(diào)制解調(diào)器能理解的語音 AT 命令,包括擴(kuò)音電話命令和電話應(yīng)答機(jī) (TAM) 命令。 每個命令描述包括命令名稱、解釋和相關(guān)參數(shù)。
  切記:您的調(diào)制解調(diào)器必須在 Microsoft Windows 95 下操作,在 MS-DOS 或 Microsoft Windows 舊版本下則不能工作。
語音命令
命令 描述
+FCLASS=8 進(jìn)入語音模式。AT+FCLASS=8 將調(diào)制解調(diào)器置入語音模式。擴(kuò)音電話和 TAM 模式包括在通用語音模式中,并使用特定的語音模式命令子集來執(zhí)行各自的特性和功能。調(diào)制解調(diào)器控制器將維持系統(tǒng)總體狀態(tài),以便掌握使用擴(kuò)音電話在 TAM 的環(huán)境或其它語音環(huán)境中發(fā)出語音命令的時間。
+FCLASS? 返回當(dāng)前的調(diào)制解調(diào)器模式。
+FCLASS=? 返回支持的調(diào)制解調(diào)器模式。AT+FCLASS=? 詢問調(diào)制解調(diào)器支持的模式所在的范圍。調(diào)制解調(diào)器返回:0, 1, 8, 80 (數(shù)據(jù),傳真,語音和 VoiceView)。
+FMI? 調(diào)制解調(diào)器生產(chǎn)商標(biāo)識。AT+FMI? 指示調(diào)制解調(diào)器識別生產(chǎn)商。
+FMM? 調(diào)制解調(diào)器產(chǎn)品標(biāo)識。AT+FMM? 指示調(diào)制解調(diào)器報告自身的產(chǎn)品標(biāo)識。
+FMR 調(diào)制解調(diào)器修訂識別。AT+FMR? 指示調(diào)制解調(diào)器報告自身的修訂級別或其它相關(guān)信息。
+VIP 初始化語音參數(shù)。AT+VIP 使調(diào)制解調(diào)器將所有的語音參數(shù)初始化為默認(rèn)值。
+VCID=n 來電者標(biāo)識。AT+VCID 啟用/禁用呼叫者標(biāo)識。
參數(shù):n = 0, 1, 2
n = 0 禁用呼叫者標(biāo)識
n = 1 啟用呼叫者標(biāo)識,此為帶格式的呼叫者報告
n = 2 啟用呼叫者標(biāo)識,此為不帶格式的呼叫者報告
注:在某些國家,不可使用呼叫者標(biāo)識。
+VCID? 返回當(dāng)前的呼叫者標(biāo)識模式。
+VCID=? 返回支持的呼叫者標(biāo)識報告格式。AT+VCID=? 詢問調(diào)制解調(diào)器支持的呼叫者標(biāo)識報告格式所在的范圍。
+VDR=<enable>, <report> 明顯的響鈴和步調(diào)信號報告。AT+VDR 命令啟用明顯的響鈴功能。明顯的響鈴使 DROF/DRON 按照電話線傳來的準(zhǔn)確響鈴步調(diào)信號報告。
注:在某些國家,不可使用明顯的響鈴功能。
+VDR? 返回明顯的響鈴和步調(diào)信號報告值。AT+VDR? 返回當(dāng)前 <啟用> 和 <報告> 的值。
+VDR=? 返回支持的明顯響鈴和步調(diào)信號報告配置。AT+VDR=? 詢問調(diào)制解調(diào)器支持的明顯響鈴配置范圍。調(diào)制解調(diào)器返回 (0,1),(0-255)。
注:在某些國家,不可使用明顯響鈴的功能。
+VGT=n 揚(yáng)聲器音量控制
范圍:0 - 255
n = 0 調(diào)制解調(diào)器自動控制音量
n = 128 發(fā)送至揚(yáng)聲器的額定音量級別
n > 128 升高音量以超過額定級別
n < 128 降低音量以低于額定級別
AT+VGT? 返回當(dāng)前的揚(yáng)聲器音量級別
AT+VGT=? 返回支持的音量級別所在的范圍
+VGR=n 接收增益選項。AT+VGR=n 啟用接收麥克風(fēng)增益控制。
范圍:0 - 255
n = 128 接收麥克風(fēng)的增益額定級別
n > 128 升高增益以超出額定級別
n < 128 降低增益以低于額定級別
TAM 模式。此命令可用于 TAM 本地錄制以控制麥克風(fēng)的錄制級別。
擴(kuò)音電話模式。此命令可用于控制從麥克風(fēng)至遠(yuǎn)程呼叫者的增益。
AT+VGR? 返回當(dāng)前的增益級別。
AT+VGR=? 返回支持的增益值所在的范圍。
+VEM=n 事件報告和事件屏蔽。不管調(diào)制解調(diào)器的狀態(tài)、模擬信號源和目標(biāo)配置,計算機(jī)使用 AT+VEM=n 命令禁用事件報告。
屏蔽指位 0 - 33 (例如,F(xiàn)FFFFFFFC)。有關(guān)如何定義位的值,請參閱 IS-101 參數(shù)說明。
AT+VEM? 返回當(dāng)前的屏蔽值。
AT+VEM=? 詢問調(diào)制解調(diào)器支持的服務(wù)級別事件所在的范圍。
+VIT=n DTE/DCE (計算機(jī)/調(diào)制解調(diào)器) 未活動計時器。AT+VIT=n 命令設(shè)置用于 DTE/DCE 未活動計時器調(diào)制解調(diào)器的值。在 AT+VNH=2 命令描述的邏輯掛斷之后,計時器開始計時。在到了選定的未活動期時,調(diào)制解調(diào)器執(zhí)行物理掛斷并返回至+FCLASS=0。計時器,n,以秒為單位遞增。
+VIT? 返回當(dāng)前的 DTE/DCE 未活動計時器的值。
+VIT=? 返回 DTE/DCE 未活動計時器的值支持的范圍。
+VNH=n 自動掛斷控制。AT+VNH=n 命令使調(diào)制解調(diào)器在啟用或禁用數(shù)據(jù)或傳真模式時自動掛斷。有關(guān)該命令及其與 +FCLASS 命令和 ATH 命令相互作用的詳細(xì)信息,請參閱 ISO-101 參數(shù)說明。
參數(shù):n = 0,1
n = 0 啟用自動掛斷 (默認(rèn)設(shè)置)
n = 1 在數(shù)據(jù)和傳真模式下禁用自動掛斷。計算機(jī)執(zhí)行邏輯掛斷;調(diào)制解調(diào)器執(zhí)行邏輯掛斷并返回 OK 結(jié)果碼。
與擴(kuò)音電話相關(guān)的語音命令
命令 描述
+VLS=n 模擬源/目標(biāo)選擇。一般用途的模擬來源/目標(biāo)命令可在語音模式下向系統(tǒng)附加各種模擬設(shè)備。
擴(kuò)音電話開/關(guān)
n = 0 關(guān)閉擴(kuò)音電話。斷開模擬設(shè)備和掛斷調(diào)制解調(diào)器。
n = 7 打開擴(kuò)音電話。連接內(nèi)置揚(yáng)聲器和內(nèi)置麥克風(fēng)及調(diào)制解調(diào)器摘機(jī)。
麥克風(fēng)控制/電話靜音
n = 5 在擴(kuò)音電話工作時 (電話靜音功能) 禁用/斷開麥克風(fēng)模擬源 (僅留下?lián)P聲器)。
n = 7 恢復(fù)/連接麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器 (正常的擴(kuò)音電話操作)。
+VLS? 報告當(dāng)前的模擬源/目標(biāo)配置。AT+VLS? 報告當(dāng)前模擬源/目標(biāo)配置,及該配置下調(diào)制解調(diào)器向計算機(jī)報告的所有事件代碼列表。
+VLS=? 報告支持的模擬源/目標(biāo)配置。AT+VLS=? 詢問調(diào)制解調(diào)器支持的配置所在的范圍和該配置下調(diào)制解調(diào)器向計算機(jī)報告的未請求事件代碼列表。擴(kuò)音電話支持的配置為 0, 5, 7。
與電話應(yīng)答機(jī)相關(guān)的語音命令 (TAM)
命令 描述
+VTD=n 嗶聲持續(xù)時間。AT+VTD=n 設(shè)置生成 DTMF/音頻的默認(rèn)持繼時間 (以 0.01 秒為單位設(shè)置)。
+VTS=n 在語音模式下生成 DTMF 和音頻。AT+VTS=n 命令使調(diào)制解調(diào)器產(chǎn)生參數(shù)串指定的 DTMF 音頻序列 (或其它音頻,例如,撥號音、忙音或靜噪音)。有關(guān)音頻串的詳細(xì)說明,請見 IS-101。
+VLS=n 模擬源/目標(biāo)選擇。TAM 支持以下各種 IS-101 模擬源/目標(biāo)配置:
n = 0 調(diào)制解調(diào)器掛機(jī),本地電話連接至電信公司
n = 1 調(diào)制解調(diào)器摘機(jī),調(diào)制解調(diào)器連接至電信公司。
n = 2 調(diào)制解調(diào)器摘機(jī),本地電話連接至調(diào)制解調(diào)器。
n = 3 調(diào)制解調(diào)器摘機(jī),本地電話連接至電信公司,調(diào)制解調(diào)器連接至本地電話。
n = 4 揚(yáng)聲器連接至調(diào)制解調(diào)器,調(diào)制解調(diào)器掛機(jī) (播放留言)。
n = 5 揚(yáng)聲器連接至調(diào)制解調(diào)器,調(diào)制解調(diào)器摘機(jī) (屏蔽呼叫)。
n = 6 麥克風(fēng)連接至調(diào)制解調(diào)器,調(diào)制解調(diào)器掛機(jī) (錄制問候語)。
n = 7 連接麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器,調(diào)制解調(diào)器摘機(jī) (擴(kuò)音電話)。
+VLS=? 模擬源/目標(biāo)選擇和 DTMF/音頻報告。使用 AT+VLS=? 命令要求調(diào)制解調(diào)器報告 DTMF/音頻功能。對于語音模式(擴(kuò)音電話和應(yīng)答機(jī))中的每一種系統(tǒng)配置,調(diào)制解調(diào)器報告用于配置啟用的功能。對于每一種配置,調(diào)制解調(diào)器顯示以下三種不同語音狀態(tài)下的音調(diào)報告功能:語音傳送數(shù)據(jù)、語音接收數(shù)據(jù)和語音命令狀態(tài)。
+VSD=<sds>, <sdi> 靜噪檢測 (無聲和靜噪)。AT+VSD=<sds>,<sdi> 命令設(shè)置靜噪檢測靈敏度和 <sds> 和靜噪檢測間隔 <sdi>。<sds> 值越大表示調(diào)制解調(diào)器將越嘈雜的線路狀況作為靜音處理。默認(rèn)設(shè)置為 -40 dBm。
<sds>=128 是敏感度的額定級別。<sds> 大于 128,靈敏度就越高;<sds> = 129 為 -39 dBM。<sds> 低于 128,靈敏度就越低;<sds> = 127 為 -41 dBm。
<sdi> 指定調(diào)制解調(diào)器在向計算機(jī)報告靜噪前需等待的時間。它用于確定假定的掛斷 (靜噪),超出此設(shè)置時間調(diào)制解調(diào)器向計算機(jī)發(fā)送 <DLE>。默認(rèn)設(shè)置為 5 秒。
+VSM=cml,vsr 壓縮方式和取樣規(guī)范。AT+VSM=cml,vsr 啟用壓縮方式和取樣規(guī)范,在此 cml 表示壓縮方式標(biāo)記而 vsr 表示語音取樣率。
+VSM? 返回當(dāng)前的壓縮方式和取樣規(guī)范。AT+VSM? 返回當(dāng)前使用的壓縮方式數(shù)字和字符串標(biāo)記以及當(dāng)前使用的取樣率。
+VSM=? 返回支持的壓縮方式和取樣規(guī)范。調(diào)制解調(diào)器報告支持的語音壓縮方式和取樣率:
128, 8 位線性 (7200, 8000, 11025)
129, 16 位線性 (7200, 8000, 11025) (默認(rèn)設(shè)置)
130, 8 位 A-law, (8000)
131, 8 位 ?law, (8000)
132, IMA ADPCM, (8000)
+VRA=n 回鈴從未出現(xiàn)計時器。調(diào)制解調(diào)器在始發(fā)呼叫時,使用回鈴從未出現(xiàn)計時器。此命令設(shè)置計時器,用以表示調(diào)制解調(diào)器確認(rèn)遠(yuǎn)程調(diào)制解調(diào)器摘機(jī)前在回鈴之間需等待的時間。
+VRN=n 回鈴從未出現(xiàn)計時器。調(diào)制解調(diào)器在始發(fā)呼叫時使用回鈴從不出現(xiàn)計時器。AT+VRN 命令設(shè)置計時器,表示調(diào)制解調(diào)器用以查尋初始回鈴的時間。如果在此間隔內(nèi)未檢測到回鈴,調(diào)制解調(diào)器視為遠(yuǎn)程調(diào)制解調(diào)器已摘機(jī)。
