SD2000RAM系列(含SD2000A/SD2001A/SD2002A)是一種具有內置晶振、支持I2C總線接口的高精度實時時鐘芯片。該系列芯片可保證時鐘精度為±4ppm(在25±1℃下),即年誤差小于2分鐘;該芯片可內置電池、串行NVSRAM,其中內置一次性電池可保證在外部掉電情況下時鐘使用壽命超過五年,內置充電電池在一次充滿情況下可保證內部時鐘走時時間超過一年以上(可滿充200次);內置串行NVSRAM為非易失性SRAM,擦寫次數可達100億次。該系列芯片可滿足對實時時鐘芯片的各種需要,有工業級產品可供選擇,是在選用高精度實時時鐘時的理想選擇。
n 主要性能特點: l 低功耗:典型值1.0μA(VDD=3.5V)。 l 工作電壓:3.0~5.5V(其中NVSRAM在4.5~5.5V工作),工作溫度:民用級0℃~70℃,工業級-40℃~85℃。 l 年、月、日、星期、時、分、秒的BCD碼輸入/輸出。 l 自動日歷到2099年(包括閏年自動換算功能)。 l 可設定的兩路鬧鐘(定時)及32768Hz~1Hz的方波信號輸出。 l 內置穩壓電路及電源掉電檢測電路。 l 內置電源管理電路,當VDD≥3.0V時,內部電池不耗電。 l 內置充電電路(SD2001系列),總電量超過1.6Ah,保證時鐘使用壽命超過10年或更長時間。 l 內置4kbit~256kbit的非易失性SRAM(B/C/D/E型),其擦寫次數100億次,且沒有內部寫延時。 l 內置晶振,出廠前已對時鐘進行校準,保證精度±4ppm,即時鐘年誤差小于2分鐘(在25±1℃下)。 l 小體積封裝形式SD2002系列可供選擇:八腳單列封裝(內部不帶電池)。 n 型號列表 表1SD2000RAM系列選型表 標準型 SD2000系列 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l 內置一次性電池,在外部掉電情況下內部時鐘走時時間為5-10年。 l 24腳DIP封裝形式 l | l 內置充電電路和充電電池,充滿一次可保持內部時鐘走時時間超過一年以上,可滿充電次數達200次。 l 24腳DIP封裝形式 | l 無內置電池。 l 八腳單列封裝形式 l 體積小:23×7×12mm3。
| 注:各型號均有工業級,其尾綴加“I”以示區分,如“SD2000API”為SD2000A的工業級,“P”標志為直插封裝形式。
n 管腳設置
圖1SD2000系列管腳圖 表2 SD2000系列管腳功能表
標號 | | | | 外加備用電池引腳
| 針對SD2000系列,由于在模塊內部有電池,故在其電池能量未耗盡之前不接
| | 測試
| 內部電池電壓檢測腳(通常不接)
| | 打開/關閉SRAM,此管腳在接高電平為關閉SRAM,接低電平時打開SRAM。
| 此功能腳主要用來降低芯片整體功耗
| | 串行時鐘輸入腳,由于在SCL上升/下降沿處理信號,要特別注意SCL信號的上升/下降升降時間,應嚴格遵守說明書。
| CMOS輸入(與VDD間無保護二極管
| | 串行數據輸入/輸出腳,此管腳通常用一電阻上拉至VDD,并與其它漏極開路或集電器開路輸出的器件通過線與方式連接.
| N溝道開路輸出(與VDD間無保護二極管)CMOS輸入
| | SRAM串行數據輸入/輸出腳,此管腳通常用一電阻上拉至VDD,通過線與方式與其它在I2C總線上的器件連接。
| N溝道開路輸出
| | SRAM串行數據時鐘腳。數據在此管腳的上升沿/下降沿按時序輸入/輸出。
| CMOS輸入
| | 實時時鐘與串行SRAM的串行數據輸入/輸出腳,此管腳通常用一電阻上拉至VDD,通過線與方式與其它在I2C總線上的器件連接。
| 此管腳通過CPU所發送的指令來區別其功能(僅SD2002系列具有)。
| | 實時時鐘與串行SRAM的串行數據時鐘腳,數據在此管腳的上升沿/下降沿按時序輸入/輸出。
| | 報警中斷1輸出腳,根據中斷寄存器與狀態寄存器來設置其工作的模式,當定時時間到達時輸出低電平或時鐘信號。它可通過重寫狀態寄存器來禁止
| N-溝道開路輸出(與VDD端之間無保護二極管)
| | 報警中斷2輸出腳,根據中斷寄存器與狀態寄存器來設置其工作的模式,當定時時間到達時輸出低電平或時鐘信號。它可通過重寫狀態寄存器來禁止
| | 正電源
| | 3.3V穩壓輸出腳,當VDD≥3.4V時有效
| 可供電流≤30mA,電壓精度3.3V±2%.
| | 負電源(GND)
注:以上各圖中SDA,INT1,INT2對VDD上拉電阻均未標出,實際應用中要加上。
n 實時時鐘電路(適用于SD2000全系列) 1.串行接口 SD2000系列的實時時鐘部分通過基于I2C總線的串行接口方式去接收各種命令并讀寫數據。基于I2C總線傳輸方式描述如下: (1)開始條件 當SCL處于高電平時,SDA由高電平變成低電平時構成一個開始條件,對SD2000的實時時鐘部分的所有操作均必須由開始條件開始。 (2)停止條件 當SCL處于高電平,SDA由低電平變成高電平構成一個停止條件,此條件發生時對SD2000的實時時鐘部分的所有操作均停止。 圖3 實時時鐘部分串行接口 (3)數據傳輸 當SCL為低電平,且SDA線電平變化時,則數據由CPU傳輸給SD2000;當SCL為高電平,且SDA電平變化時,SD2000收到一個開始或停止條件。 圖4 實時時鐘數據傳輸時序 (4) 確認 數據傳輸以8位序列進行。SD2000在第九個時鐘周期時將SDA置位為低電平,即送出一個確認信號(Acknowledgebit,以下簡稱“ACK”),表明數據已經被其收到。 圖5 實時時鐘確認信號 2. 操作指令:當CPU發出開始條件與實時時鐘部分建立連接后,CPU通過SDA總線連續輸出4位器件地址,3位操作指令和1位讀/寫指令。 (1) 器件代碼: 其中高四位稱“器件代碼”,它代表實時時鐘部分的器件地址,固定為“0110”。 表3 實時時鐘器件代碼 (2)由三位操作指令共構成對實時時鐘部分操作的八條指令: 表4實時時鐘指令表 C2
| C1
| C0
| | | | | | 復位(00(年),01(月),01(天),0(星期)00(分),00(秒)(*1)
| | | | | 狀態寄存器存取
| | | | | 實時數據讀寫方式1(從年數據開始)
| | | | | 實時數據讀寫方式2(從小時數據開始)
| | | | | 報警中斷/頻率設置1(INT1腳)
| | | | | 報警中斷/頻率設置2(INT2腳)
| | | | | 測試模式開始(*2)
| | | | | 測試模式結束(*2)
注意:(*1)使用該命令時,可以不管R/W位的值。 (*2)這是一條供IC測試的特殊用途指令,一般不用。 (3)一位讀/寫指令R/W指明對實時時鐘部分進行何種操作(讀或寫)。 表5 實時時鐘操作模式 3. 寄存器 實時時鐘部分共包括四個寄存器:實時數據寄存器,狀態寄存器,兩組報警時間/頻率設置寄存器。 (1) 實時數據寄存器 實時數據寄存器是一個56位的存儲器,它以BCD碼方式存貯,包括年、月、日、星期、時、分、秒的數據。實時數據的讀/寫操作都通過發送或接收年(實時數據讀寫方式1)或小時(實時數據讀寫方式2)數據的第一位“LSB”開始執行的。 年數據(00~99):設置最后兩位數字(00~99),通過自動日歷功能計至2099年。 月數據(01~12)每月包含天數通過自動日歷功能來更改。 1,3,5,7,8,10,12:1~31 4,6,9,11: 1~30 2(閏年):1~29 2(普通):1~28 日數據(01~31) 星期數據(00~06):七進制計數器, 00對應星期天,01對應星期一,依次類推. 小時數據(00~23或00~11) 12小時進制0:AM,1:PM 對于24小時進制,這一位沒有意義但芯片內部必須將其設置為“0”或”1” 分數據(00~59) 秒數據(00~59)與測試標志 TEST位:在測試模式變為”1” 圖6 實時時鐘實時數據寄存器 特別注意:在24小時制式下,讀取實時數據時一定要屏蔽小時的最高位(MSB)至0. (1) 狀態寄存器 狀態寄存器是一個8位寄存器,它允許你用來顯示和設置不同的模式,其中“Power”是只讀位,其它均可讀/寫。
B7 Power在上電時或在電源電壓改變時(小于VDET),電源電壓檢測電路工作,此位置為”1”。該位一旦置為“1”,即使電源電壓達到或超過檢測電壓,此位也不會變為“0”,而必須通過操作指令中的復位命令才能使之復“0”。本標志位為只讀位。 B6 12/24:本標志用于設置12小時制或24小時制: 0:(12小時制); 1:(24小時制) B5 INT1AE;B4 INT2AE:此位用于設置從INT1腳(或INT2腳)輸出的報警中斷的狀態。通過INT1(INT2)寄存器來設置報警時間。 0:報警中斷輸出禁止; 1:報警中斷輸出允許。 B3 INT1ME;B2 INT2ME:此位用于設置從INT1腳(或INT2腳)的輸出為每分鐘邊沿中斷或每分鐘固定中斷。如設為每分鐘固定中斷輸出,需將INT1ME和INT1FE(或INT2ME和INT2FE)均置為1。 0:報警中斷或可選頻率的固定中斷輸出; 1:每分鐘邊沿中斷或每分鐘固定中斷輸出 B1 INT1FE;B0 INT2FE:此位用于設定INT1腳(或INT2腳)的輸出為每分鐘固定中斷(周期一分鐘,占空比50%)或可選頻率的固定中斷。如果可選頻率的固定中斷輸出被允許時,INT1寄存器(或INT2寄存器)是用來存放頻率數據的寄存器。 0:報警中斷或每分鐘邊沿中斷輸出; 1:每分鐘固定中斷輸出或可選頻率的固定中斷輸出 (3)兩組報警時間/可選頻率設置寄存器 有兩組16位報警時間/可選頻率設置寄存器,用于設置報警時間或可選頻率,它們由INTxAE與INTxFE控制。其中寄存器上的AM/PM標志位必須同12小時制或24小時制相對應,否則設定的小時數將與報警數據不匹配。該寄存器為只寫寄存器。 A. INTxAE=1時, INT1和INT2寄存器用來存放報警時間數據,其格式用BCD碼代表小時與分鐘,與實時數據寄存器中的小時和分鐘寄存器設置相同。同樣,數據設置必須與在狀態寄存器中的12小時制或24小時制一致,不要設置任何不存在的時間。 (4)測試標志位 測試標志位是一個一位長的寄存器,它分配在實時數據寄存器中秒數據的MSB位。如果收到測試模式開始命令,則該位被置為”1”。當該位為”1”時,你必須送入測試模式結束命令或復位命令才可清此位為”0”。 4.初始狀態: (1) 在出廠時 在出廠之前,對SD2000已做了時間和狀態寄存器設置(沒有內置電池的型號如SD2002除外):時間為北京標準時間,狀態寄存器值為“00h”、INT1和INT2寄存器的值均為“0000h”,即狀態寄存器的第7位(電源標志位)為”0”,且禁止INT1腳和INT2腳輸出信號。 實時寄存器:當前的北京時間,xx(年),xx(月),xx(日),x(星期),xx(時),xx(分),x(秒) 狀態寄存器:“00h”,INT1寄存器:“0000h”,INT2寄存器:“0000h” (2) 沒有內置電池的型號(SD2002)在上電時 SD2002在上電時,狀態寄存器值為“82h”、INT1寄存器的值為“8000h”,即狀態寄存器的第7位(電源標志位)為1,INT1腳輸出1HZ的時鐘信號。 實時寄存器:00(年),01(月),01(日),0(星期),00(時),00(分),00(秒) 狀態寄存器:“82h”,INT1寄存器:“8000h”,INT2寄存器:“0000h” SD2002上電后, 通常要發復位命令給SD2002來清電源標志位(參見本節第4). (3) 在內部電池欠壓時 在內部電池電壓欠壓時,實時時鐘中的電源電壓檢測電路工作并將內部狀態寄存器的第7位(電源標志位)置為”1”,此種情況一般需要SD2000出廠五年至十年時間才會出現。當狀態寄存器的第7位置為”1”后,即使電源電壓達到或超過檢測電壓時,該值也一直保持不變。這說明內部電池已不能保存時間數據,需要更換芯片SD2000或從SD2000的VBAT腳加3V電池繼續使用。 (4) 收到復位命令時 當接收到復位命令時,各寄存器將變為如下值: 實時數據寄存器:00(年),01(月),01(天),0(星期),00(時),00(分),00(秒) 圖11 實時時鐘初始化 5. 讀/寫數據 (1)讀數據 當檢驗到開始條件后,實時時鐘接收器件代碼和命令。當讀/寫位為”1”時,此時進入實時時鐘讀取模式或狀態寄存器讀取模式。無論上述哪一種方式,數據均是從LSB依次輸出。 i. 讀取實時時鐘數據1 (2) 寫數據 當檢測到開始條件后,實時時鐘開始接收器件代碼和命令。當讀/寫位為“0”時,此時進入實時時鐘數據寫模式或狀態寄存器寫模式,數據必須按順序從LSB位開始依次輸入。在實時時鐘數據寫入時,如有ACK信號緊跟著實時時鐘數據寫命令,則日歷和時間計數器將被復位,并將停止內部時間累加操作。繼續接收完分鐘數據及秒數據,此時月末數據將被修正。當SD2000接收完秒數據同時發出ACK信號給CPU,從此新的計時開始。 i. 實時數據寫入1 (3)不存在的數據與月份末數據的處理: 當寫入實時時鐘數據時,SD2000確認它并處理那些無效數據且做月末校正: http://www.whwave.com.cn下載
