查看: 5383|回復: 5
蜂鳴器播放6種聲音 6個按鍵播放聲音 資料
ID:107170 發表于 2016-3-3 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
蜂鳴器播放6種聲音
//6個按鍵播放聲音
#include <reg51.h>
  #define uchar unsigned char //byte
  #define uint unsigned int //word
sbit bu6=P3^7; //定義一個按鍵,一端接地,一端接端口
  sbit bu5=P3^6; //定義一個按鍵,一端接地,一端接端口
  sbit bu4=P3^5; //定義一個按鍵,一端接地,一端接端口
  sbit bu3=P3^4; //定義一個按鍵,一端接地,一端接端口
  sbit bu2=P3^3; //定義一個按鍵,一端接地,一端接端口
  sbit bu1=P3^2; //定義一個按鍵,一端接地,一端接端口
sbit led1=P0^0;
  sbit led2=P0^1;
  sbit buzzer=P2^3; //
蜂鳴器
void delay(int);
  void pulse_BZ(int,int,int);
void main(void)
  { int i;
  bu6=1; //
初始化 按鍵高電平
  bu5=1; //初始化
  bu4=1; //初始化
  bu3=1; //初始化
  bu2=1; //初始化
  bu1=1; //初始化
  while(1) //當一個按鍵被按下,為0,跳出循環
  if(!bu6||!bu5||!bu4||!bu3||!bu2||!bu1)
  for(i=0;i<=1000;i++); //防抖動
  if(!bu6||!bu5||!bu4||!bu3||!bu2||!bu1) break;
  if(!bu6) //蜂鳴器發音。如果有歌譜,可以寫歌曲函數
  { pulse_BZ(10,10,10); }
  if(!bu5) //蜂鳴器發音。如果有歌譜,可以寫歌曲函數
  { pulse_BZ(50,50,50); }
if(!bu4) //蜂鳴器發音。如果有歌譜,可以寫歌曲函數
  { pulse_BZ(100,10,100); }
  if(!bu3) //蜂鳴器發音。如果有歌譜,可以寫歌曲函數
  { pulse_BZ(100,100,10); }
if(!bu2) //蜂鳴器發音。如果有歌譜,可以寫歌曲函數
  { pulse_BZ(100,30,70); }
if(!bu1) //蜂鳴器發音。如果有歌譜,可以寫歌曲函數
  { pulse_BZ(100,70,30); }
  /* Buzzer
模塊 */
  /*聲明:sbit buzzer=P2^3; void pulse_BZ(int,int,int);*/
  void pulse_BZ(int count, int TH,int TL)
  int i;
  for(i=0;i<count;i++)
  { buzzer=1;
  delay(TH); //延時TH個0.5ms
  buzzer=0;
  delay(TL); //延時TL個0.5ms
延時模塊 聲明:void  delay(int); */
  void delay(int x) //如 delay(1000),延時1s
  int i,j;
  for(i=0;i<x;i++) //延時x個1ms
  for(j=1;j<=125;j++); //延時約1ms
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:107209 發表于 2016-3-3 21:02 | 只看該作者
988754
ID:106152 發表于 2016-3-4 08:34 | 只看該作者
支持一下,下來學習
ID:416900 發表于 2018-10-29 01:10 | 只看該作者
有原理圖嗎?
ID:762052 發表于 2020-5-26 23:05 | 只看該作者
支持一下,下來學習
ID:65956 發表于 2020-5-27 08:19 | 只看該作者
這個程序看似完美,但事實是運行起來按鍵反應受聲音播放影響,聲音沒播放完按鍵是無反應的,即無法快速切換聲音,正確的作法是采用定時器中斷,主函數完全作按鍵判斷,這樣效率才高,這個程序玩玩可以,但實用性不大
