查看: 6655|回復: 2
TLC5615引腳圖 基準電壓 驅動方式 DAC芯片特性
ID:105323 發表于 2016-2-24 02:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-2-24 02:31 編輯
TLC5615引腳圖
TLC5615 DAC芯片
左邊:接收MCU發出的digit信號
右邊:輸出處理后的analog信號
芯片特性
1:高阻態輸入
希望可以最大限度的減小對基準電壓信號的get
2:建立時間
spi輸入digit信號,cs產生一個上升沿,啟動芯片將數字量轉變成模擬的時間。
芯片可以支持最高1/12.5 =80k轉換率
TLC5615基準電壓
基準電壓
1:可以是電阻分壓的方式
Vcc分一半給芯片做Vref
2:外接電壓基準芯片
電壓基準芯片:4.096v
為什么多是這樣的值?2的n次方。
    我們知道,MCU輸入的數字值是2的n次方,這樣芯片輸出的電壓值是可以在運算中除盡,不需要四舍五入。
TLC5615驅動方式:
TLC5615驅動方式
DIN伴隨SCLK引腳,輸入串行數據。
數據輸入,高位在前,低位在后。
相關帖子
ID:718952 發表于 2020-5-11 15:08 | 只看該作者
好貼子好帖子
ID:685385 發表于 2020-12-17 10:58 | 只看該作者
它這個器件是有16位和12位數據傳輸模式,是什么意思?怎么分辨這兩種模式
