概述:
利用FPGA片上資源實現(xiàn)邏輯分析儀的功能。signaltap和你自己的邏輯設(shè)計一起被quartus編譯,生成的sof文件中會包含signaltap。使用時在quartus中打開當(dāng)前工程,打開stp文件(signaltap的定義文件),把sof下載到器件中就可以開始抓取波形了。
用法:
1. 在工程中加入signaltap: tools->signaltapII logic analyzer,設(shè)置采樣時鐘、欲抓取的波形、觸發(fā)條件。所有這些信號必須源自于自己的邏輯設(shè)計中已有的信號,可以是rtl中的信號、引腳上的信號、綜合后的門級信號。 2. 可以為每個被抓取的信號單獨設(shè)置觸發(fā)方式。最簡單的方法是:只對一個被采樣信號設(shè)置觸發(fā)方式,其余信號的觸發(fā)方式都設(shè)成‘don't care‘ 3. 編譯工程,得到包含signaltap的sof文件。打開stp文件,連接好FPGA板,配置JTAG chain讓軟件找到FPGA器件,把sof下載到器件中就可以開始抓取波形了。 4. 改變觸發(fā)方式是不需要重新編譯工程的,其他操作就需要重新編譯工程 幾個特點: 1.signaltap的時鐘: signaltap是在采樣時鐘的上升沿進行采樣。采樣時鐘不僅可以使用design中的任何一個信號,還可以指定從FPGA pin外部輸入時鐘,Altera建議采用全局時鐘。一個普遍的錯誤的觀點認(rèn)為signaltap的采樣時鐘局限于design中的時鐘頻率,所以不能觀察到design中clk的glitch,這是片面的。假設(shè)design中的最高clk是10Mhz,那么我們可以外加一個(或用pll生成一個)100Mhz的時鐘給signaltap,這樣就可以看到任何寬度大于1/100 us的glitch了。 2. 加入被采樣信號時有2個選項:data enable、trigger enable,如果不勾選data enable會減少緩存容量,節(jié)省FPGA資源。 3. 緩存配置:有mem block的器件可以選擇mem type,這決定了signaltap的采樣存儲區(qū)域是用FPGA的邏輯單元實現(xiàn)還是用mem block實現(xiàn)。 4. 增量編譯:Altera建議使用signaltap的工程開啟增量編譯,如不開啟,post-fit信號將不能用于高級觸發(fā)方式。推測quartus是編譯完design之后再通過增量編譯來把signaltap編譯進來,可以先將工程分區(qū),把signaltap劃到一個分區(qū)中,這樣當(dāng)修改了signaltap之后只需編譯signaltap部分就可以了。 tips:
1. ‘trigger in/out’屬于外觸發(fā)方式。當(dāng)in觸發(fā)條件滿足時開始抓取波形,同時在out上輸出一個使能信號,這用于多個signaltap存在時觸發(fā)其他的LA。 2. 設(shè)置和編譯含有signaltap的工程不需要JTAG和FPGA保持連接,使用時只需要stp和sof這2個文件就可以抓取波形了。 以下轉(zhuǎn)抄:
SignalTap II的特點及使用 --- SignalTap II嵌入邏輯分析儀集成到Quartus II設(shè)計軟件中,能夠捕獲和顯示可編程單芯片系統(tǒng)(SOPC)設(shè)計中實時信號的狀態(tài),這樣開發(fā)者就可以在整個設(shè)計過程中以系統(tǒng)級的速度觀察硬件和軟件的交互作用。它支持多達(dá)1024個通道,采樣深度高達(dá)128Kb,每個分析儀均有10級觸發(fā)輸入/輸出,從而增加了采樣的精度。SignalTap II為設(shè)計者提供了業(yè)界領(lǐng)先的SOPC設(shè)計的實時可視性,能夠大大減少驗證過程中所花費的時間。目前SignalTap II邏輯分析儀支持的器件系列包括:APEXT II, APEX20KE, APEX20KC, APEX20K, Cyclone, Excalibur, Mercury, Stratix GX, Stratix。 --- SignalTap II將邏輯分析模塊嵌入到FPGA中,如圖1所示。邏輯分析模塊對待測節(jié)點的數(shù)據(jù)進行捕獲,數(shù)據(jù)通過JTAG接口從FPGA傳送到Quartus II軟件中顯示。使用SignalTap II無需額外的邏輯分析設(shè)備,只需將一根JTAG接口的下載電纜連接到要調(diào)試的FPGA器件。SignalTap II對FPGA的引腳和內(nèi)部的連線信號進行捕獲后,將數(shù)據(jù)存儲在一定的RAM塊中。因此,需要用于捕獲的采樣時鐘信號和保存被測信號的一定點數(shù)的RAM塊。 --- 使用SignalTap II的一般流程是:設(shè)計人員在完成設(shè)計并編譯工程后,建立SignalTap II (.stp)文件并加入工程、配置STP文件、編譯并下載設(shè)計到FPGA、在Quartus II軟件中顯示被測信號的波形、在測試完畢后將該邏輯分析儀從項目中刪除。以下描述設(shè)置 SignalTap II 文件的基本流程: --- 1.設(shè)置采樣時鐘。采樣時鐘決定了顯示信號波形的分辨率,它的頻率要大于被測信號的最高頻率,否則無法正確反映被測信號波形的變化。SignalTap II在時鐘上升沿將被測信號存儲到緩存。 --- 2.設(shè)置被測信號?梢允褂肗ode Finder 中的 SignalTap II 濾波器查找所有預(yù)綜合和布局布線后的SignalTap II 節(jié)點,添加要觀察的信號。邏輯分析器不可測試的信號包括:邏輯單元的進位信號、PLL的時鐘輸出、JTAG引腳信號、LVDS(低壓差分)信號。 --- 3.配置采樣深度、確定RAM的大小。SignalTap II所能顯示的被測信號波形的時間長度為Tx,計算公式如下:
--- Tx="N"×Ts
--- N為緩存中存儲的采樣點數(shù),Ts為采樣時鐘的周期。 --- 4.設(shè)置buffer acquisition mode。buffer acquisition mode包括循環(huán)采樣存儲、連續(xù)存儲兩種模式。循環(huán)采樣存儲也就是分段存儲,將整個緩存分成多個片段(segment),每當(dāng)觸發(fā)條件滿足時就捕獲一段數(shù)據(jù)。該功能可以去掉無關(guān)的數(shù)據(jù),使采樣緩存的使用更加靈活。 --- 5.觸發(fā)級別。SignalTap II支持多觸發(fā)級的觸發(fā)方式,最多可支持10級觸發(fā)。 --- 6.觸發(fā)條件?梢栽O(shè)定復(fù)雜的觸發(fā)條件用來捕獲相應(yīng)的數(shù)據(jù),以協(xié)助調(diào)試設(shè)計。當(dāng)觸發(fā)條件滿足時,在signalTap時鐘的上升沿采樣被測信號。 --- 完成STP設(shè)置螅 玈TP文件同原有的設(shè)計下載到FPGA中,在Quartus II中SignalTap II窗口下查看邏輯分析儀捕獲結(jié)果。SignalTap II可將數(shù)據(jù)通過多余的I/O引腳輸出,以供外設(shè)的邏輯分析器使用;或輸出為csv、tbl、vcd、vwf文件格式以供第三方仿真工具使用。
