本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-2-21 17:11 編輯
品牌 | 芯片型號 | 網卡速率 | 總線 | 結構 | win自帶驅動 | 線序交叉 | REALTEK | RTL8100C | 10/100 | PCI | MAC/PHY | 是 | 否 | RTL8201BL | 10/100 | PCI | PHY | 否 | 否 | VIA | VT6103 | 10/100 | PCI | PHY | 是 | 否 | VT6107 | 10/100 | PCI | PHY | 是 | 是 | VT6122 | 10/100/1000 | PCI | PHY | 否 | 是 | MARVELL | 88E8001 | 10/100/1000 | PCI | MAC/PHY | 否 | 是 | VITESSE | VSC8201 | 10/100/1000 | PCI | PHY | 否 | 是 | BROADCOM | BCM5751 | 10/100/1000 | PCIe | MAC/PHY | 否 | 是 | INTEL | i82547EI | 10/100/1000 | CSA | MAC/PHY | 否 | 是 |
VIA威盛的Tahoe 以太網產品家族VT6103/F/L/X VT6103是隸屬于VIA Tahoe以太網產品家族的一款PHY芯片,符合802.3u規范,提供10/100Mbps自適應功能。 PHY控制芯片是支持10/100Mbps傳輸速率的實體層裝置,以MII接口連接MAC,價格低廉,適用面極廣。 VIA的Rhine以太網控制芯片包含Rhine VT6105M、VT6106H、VT6106S/L、VT6107等。 VT6105分為VT6105M和VT6105LOM兩種,兩者的區別在于后者支持網絡遠程喚醒功能,而前者則不支持。因為VIA主板芯片的廣泛流行,VT6105可能是目前最流行的集成網卡。 以VT6105M為例,這是一款10/100Mbps以太網控制芯片,可為主板設計商提供一個輕松整合的單芯片解決方案,具有先進的管理功能和節能特色。它采用三合一設計,將實體層、媒體控制和管理功能集成到一顆芯片上。具備可有效提升偵錯及管理的功能,如Auto MDI/MDIX自動跳線功能、遠程啟動功能、TCP/IP資料驗證功能(降低CPU占用率)等。此外,VT6105M還支持電源管理及喚醒功能。 VT6107是VIA非常新的一款Rhine家族10/100Mbps自適應PHY網絡芯片,比起VT6103,VT6107擁有更多新功能,新特性,其中最為突出的便是VT6107與VT6122針腳兼容(Pin-to-Pin),簡單地說,主板廠商能夠讓本來設計為具備千兆網絡功能的主板,通過簡單的更換網絡芯片而變為只有百兆網絡功能,這樣既能節省主板研發成本,又能方便廠商生產出不同市場定位的產品。 VT6107另外一個讓人意外的新特性便是支持自動線序交叉功能(MDI/MDIX auto-crossover),這是什么呢?接過網線的朋友都知道,網線有交叉線和平行線之分,雙機互聯則必須用交叉線,線序接錯了,網絡的速度和穩定性便大打折扣。而具備自動線序交叉功能的網卡能夠讓RJ-45接口上的1、2上的傳送信號線和3、6上的接收信號線的功能自動交換,這樣,用戶便無需為接何種網線傷腦筋了。自動線序交叉功能一般只會在千兆網卡上見到,VT6107具備這一功能在百兆網卡上是比較難得的。
端口自動翻轉(Auto MDI/MDIX)功能,可適應各種線序雙絞線,UTP端口支持自動協商功能,自動調整傳輸方式和傳輸速率。 MDI表示平行平行網線,MDIX表示交叉 ,相同設備用交叉,不同設備用直連。 所謂10/100Mbps自適應網卡是指該類網卡可根據網絡連接對象的速度,自動確定是工作在10Mbps還是100Mbps速率下。
不僅在板載聲卡領域,在板載網卡領域,Realtek也幾乎無所不在。瑞昱公司主流產品包括: 在超高速以太網絡控制器(Network Interface Controllers )方面,10/100Mbps的PCI系列產品有:RTL8100B(L) 、RTL8100C(L) 、RTL8101L、RTL8139C(L)、RTL8139C(L)+、RTL8139D(L)等(L 指板載硬網卡芯片)。其PCI Express 系列的產品有:RTL8100E/RTL8101E(高集成度、低成本的以太網控制器 3999元新幫主( 2008年01月10日)神舟天運F237S 基本硬件配置表 采用的Realtek RTL8101 PCI-E 以太網卡)、RTL8102E-GR等產品。另外還有USB 1.1 系產品如RTL8150L(M)。經濟型高速以太網絡單一芯片控制器RTL810系列的性能與先進型高速以太網絡單一芯片控制器RTL 8139系列差不多,價格更低廉,兼容性不錯,CPU占用率較低,在中低端主板中應用廣泛. 在交換器控制芯片(Switch Controllers )方面, 10/100M Fast Ethernet系列分為:5-Port :RTL8305SC、RTL8306SD/RTL8306SDM;9-Port:RTL8309SB;16-Port :RTL8316B、RTL8316BP;24-Port :RTL8324、RTL8324P等。 在無線網絡(Wireless LAN ICs )方面,WLAN NIC 系列產品分為:IEEE 802.11a/b/g 、IEEE 802.11b/g 、IEEE 802.11b/g Single-Chip 、IEEE 802.11b 、IEEE 802.11n ;WLAN AP/Gateway Controllers 系列產品分為:IEEE 802.11a/b/g 、IEEE 802.11b 幾大類。 在高速以太網絡收發器(Phyceivers)方面,Realtek低端的實體層芯片產品10/100M Fast Ethernet系列分為1-Port的RTL8201BL、RTL8201CL、RTL8201CP、RTL8201N(具備Auto MDIX線序自動交叉功能)、RTL8201DL以及8-Port的RTL8208、RTL8208B等。它將網絡控制芯片的運算部分交給處理器或南橋芯片處理,簡化了線路設計,成本得到了控制,RTL820系列在低端主板上使用很普遍。 RTL8100C是一款10/100Mbps自適應網絡芯片,芯片內同時具備MAC層和PHY層,符合IEEE802.3u規范。在Realtek的技術白皮書中明確提到這款網絡芯片只能夠作為板載網卡使用,但其模塊結構和大家熟悉的網絡芯片8139C基本一樣,這意味著我們使用這塊網絡芯片相當于用著一塊完整的網卡,在資源消耗和穩定性能方面都將得到良好的保障。按照Realtek官方公布數字,該公司8100系列產品占據03年10/100Mb以太網控制芯片的全球70%市場份額,Realtek產品的受歡迎程度可見一斑。 RTL8201BL同樣是Realtek公司開發的一款符合IEEE802.3u規范的10/100Mbps自適應網絡芯片,大家可能會發現,其芯片體積比RTL8100C要小,針腳數目亦只有其三分之一左右,沒錯,這是一款僅具備PHY層的網絡芯片,但不要小看它,RTL8201BL的內部模塊結構也是和8139C的PHY層完全相同的,因此,就PHY層而言,其性能并沒有打折扣,但好馬還需配好鞍,能否讓其一展所長,還需看所配主板的南橋了。
Broadcom BCM4401芯片,這款低端網卡最大的特點是獨有的自動線序交叉功能。 一、威盛的Velocity千兆以太網控制芯片 威盛的千兆以太網控制芯片“Velocity ”系列產品為一高效能的整合型單芯片,可應用于各種各樣的產品上,包括 PC 瘦客戶機、主板自帶以太網接口的服務器、應用網絡接口卡的產品。整合了多功能媒體處理器(MAC)和高效能收發器(PHYceiver),威盛 Velocity 控制芯片針對空間狹小的系統進行優化,耗電低,板型小。威盛還提供一系列的 10/100Mbps 快速以太網 NIC 控制芯片, 如需更多信息,10/100Mbps 快速以太網 NIC 控制芯片, 如需更多信息,請點擊這里。
| 產品封裝規格 | | | | | | VT6132 | 128 | PQFP | 14*20 | 網絡接口卡(NIC) | 千兆 NIC,PCI-Express v1.1 | VT6130 | 64 | QFN | 9*9 | 網絡接口卡(NIC) | 千兆 NIC,PCI-Express v1.1 | VT6122 | 128 | LQFP-EP | 14*14 | | | VT6120 | 196 | LBGA | 15*15 | 網絡接口卡(NIC) | |
●VT6120 為最新一代高整合以太網核心控制芯片,傳輸速度最高每秒可達 10 億位,并可應用于不同的資訊硬件上,包括一般的網卡及主板附加網絡功能等,結合 MAC 及 Cicada 的專利的 SimpliPHY? PHY 的設計,具有耗電量低且抗干擾能力佳的特性。
支持 10/100/1000Mbps 三種傳輸速率及全/半雙工傳輸功能,其內建的 Cicada PHY 芯片符合 IEEE 802.3 (10BASE-T)、802.3.u (100BASE-TX) 以及 802.3.ab (1000BASE-T) 的標準。威盛通過 Cicada 的 SimpliPHY? 設計認證,威盛 Velocity 家族擁有主流的窄帶噪聲容差,為通用電路板(PCB)和有限電纜提供超高的性能。
為減輕 CPU 的負擔,威盛的 ”Velocity” 系列產品采用智能中斷管理及 IP/TCP/UDP off-loading,除能降低 CPU 利用率外,更讓客戶能夠有效地運用有限的帶寬。
為減輕 CPU 的負擔,威盛 Velocity 千兆以太網控制芯片采用自適應中斷機制,可以進一步卸載主機 CPU 的任務,進行 TCP/UDP/IP 校驗和 TCP 分段卸載,除能降低 CPU 利用率外,更讓客戶能夠有效地運用有限的 PCI 帶寬。
●VT6122 同樣是VIA最新研發的10/100/1000Mbps自適應網絡芯片,結合了MAC及Cicada的專利 SimpliPHY PHY的設計,SimpliPHY技術保證了即使在長距離的網絡傳輸中,依然能夠保證信號質量。支持10/100/1000Mbps三種傳輸速率及全/半雙工傳輸功能。此外,該芯片還采用了自適應中斷機制,可進行TCP/UDP/IP校驗和TCP分段卸載。同時VT6122的技術白皮書中提到,VT6122采用的adaptive interrupt(自適應中斷)功能能夠有效降低網卡的CPU占用率。 該芯片符合IEEE 802.3ab規范,支持自動線序交叉功能。
二、Realtek主流的板載千兆“硬”網卡芯片 Realtek板載千兆“硬”網卡芯片PCI系列包括RTL8110S-32、RTL8169S-32、RTL8110SB(L)、RTL8169SB(L)、RTL8110SC(L)、RTL8169SC(L)等產品;PCI Express 系列包括RTL8111B、RTL8168B、RTL8111C等。RTL8110S系列是Realtek主流的板載千兆“硬”網卡芯片,以RTL8110SB為例,它是一顆千兆規格的以太網控制芯片,內部集成了完整的以太網控制單元和MAC地址編碼器,符合IEEE 802.3規范,支持網絡喚醒。提供基于PCI千兆網卡支持。 在交換器控制芯片Switch Controllers 方面, 10/100/1000M Gigabit Ethernet 系列 5-Port 有RTL8366S-GR/RTL8366SR-GR 。10/100M Fast Ethernet + 10/100/1000M Gigabit Ethernet 系列分 8-Port + 2-Port的RTL8310P;16-Port + 2-Port 的RTL8318P; 24-Port + 2-Port的RTL8326。 在實體層芯片方面,高速以太網絡收發器(Phyceivers)產品分10/100/1000M Gigabit Ethernet 系列 1-Port的RTL8211B、RTL8211C/RTL8211CL、RTL8211BG-GR以及2-Port的RTL8212/RTL8212N/RTL8211N; RTL8111B第二位1表示硬網卡,2表示軟網卡也就是PHY芯片,最后一位1表示PCI-E,0表示PCI,所以RTL8111是PCI-E硬網卡,去網站看看。RTL8111/8168均為100-pin lqfp封裝,基于pci-express接口,真正解決了目前標準pci接口對于千兆網卡的帶寬不足問題。 RTL8169 超高速以太網絡控制芯片,MII/GMII接口,支持10M/s、100M/s與1000M/s三種速率傳輸, 并有TBI (Ten Bit Interface)接口支持1000M/s的光纖網絡傳輸。 三、Marvell千兆芯片 Marvell (美商邁威爾)也是網絡及存儲器芯片領域的主導廠商。Marvell的千兆網卡產品具有良好的性價比。Marvell是3COM的最大代工廠家,所以不少 3COM千兆網卡的控制芯片叫3COM Marvell PHY。但Marvell千兆網卡在兼容性方面比3COM千兆網卡更為出色,在HT(超線程功能)功能開啟后,Marvell千兆網卡不會和CPU發生沖 突而導致上網故障。Marvell主力的網卡芯片是Yukon系列,包括88E8001(32bit PCI)、88E803X(PCI-E)、88E805X(PCI-E,千兆)、88E8062(PCI-E X4,千兆,為服務器平臺設計的雙端口GbE控制器)等產品。 ●88E1116網卡控制芯片 支持10/100/1000M網絡數據傳輸率;該網卡可以支持NVIDIA的內建防火墻功能,以及Teaming技術。 ●Marvell 88E8001芯片 Yukon 88E8001 32-Bit千兆以太網控制器,其提供了桌面和移動應用中高可靠性和低成本的千兆以太網連接。
88E8001集成了Marvell Alaska PHY收發器和一個強勁的千兆以太網MAC(媒體訪問控制),通過32位的PCI總線接口,內建一個深度64KB包緩存。Yukon 88E8001具有強力的配置功能,加入了網絡喚醒支持遠程管理。Yukon 88E8001提供了大多數流行平臺的軟件驅動,并且為低成本的LOM(板載網卡)進行了優化。
它的主要特征包括:88E8001內嵌PHY層和MAC層,集成了Marvell Alaska PHY收發器和一個千兆以太網MAC(媒體訪問控制)。同時具備64KB Buffer Memory,支持10/100/1000Mbps自適應,支持自動線序交叉功能;具備網絡喚醒功能,支持遠程管理; 第一個提供了虛擬線纜測試(VCT)的千兆客戶連接解決方案,配合VCT網絡診斷工具,可以以圖示的方式實現對網絡中的斷點診斷。集成 了Alaska PHY和千兆以太網MAC,可用于非常小巧的設備,它的支持節能模式,電能消耗也很低。第一個允許使用低成本小型的low-pin數量(128 pin)封裝。總之,88E8001芯片是板載千兆芯片的良好選擇之一。 ●Marvell 88E8053芯片 目前一些主板已通過板載兩塊Marvell的芯片提供了對雙千兆網卡的支持,其性能足以勝任入門級服務器的要求,如一塊88E8001-LKJ以太網控制芯片和一塊88E8053-NNC PHY芯片。
這兩款芯片都是千兆級的以太網芯片,其中88E8001-LKJ提供了獨立的以太網功能,而88E8053-NNC PHY(軟網卡)則是從ICH6南橋中引出的。Marvell 88E8001和88E8053控制芯片兩者的區別在于,88E8001基于傳統PCI總線,而88E8053則使用新一代PCI-E總線,由于PCI- E的總線帶寬遠高于PCI,所以理論上后者反而會擁有更快的響應速度。
88E8053提供了桌面和移動應用中高可靠性和低成本的千兆以太網連接,完全兼容PCI Express 1.0a規格。集成設備包括了Marvell Alaska PHY收發器和強健的GbE媒體訪問控制(MAC),使用x1 PCI Express接口,并且集成48KB深度包緩存。Yukon-EC 88E8053支持多數流行的客戶平臺,為低成本的LOM和NIC解決方案進行優化。配合AI Net2的網絡智能偵測功能,可以放心地進行資料交換和傳輸,即便是大容量的影像,音樂或資料傳輸時也會較流暢,不再出現傳輸瓶頸。
Yukon-EC 88E8053的主要特征如下:首款千兆客戶設備實現9mm*9mm,low-ping數量(64-pin)封裝,提供小型低成本解決方案。首款千兆 PCI Express客戶連接解決方案提供離線虛擬線纜測試(VCT)技術,這可以減少網絡安裝與支持的成本。支持ASF 2.0技術。 ●Marvell 88E806*芯片 現在不少主板廠商都會推出擁有Dual Lan(如一千兆網卡+一百兆網卡)的主板,其大部份都是通過兩顆網卡控制芯片實現的,而著名網絡控制芯片生產商Marvell則看到了這場市場需求,推 出了一顆內建兩組Gigabit Ethernet網絡的芯片“88E8062”,其采用了PCI-Express接口,故此只能內建于擁有PCI-Express Bus的主板上,因為PCI已經不足夠兩組Gigabit Ethernet同時運作,預計在2005年我們就能在市場上看到這種設計的高端主板產品。
其實雙端口的“88E8062”屬于Marvell的“Yukon II”芯片系列,Yukon II是目前第一個為服務器平臺設計的X4 PCI Express雙端口GbE控制器,Yukon II可充分利用這4通道,達到在各個方向每秒2Gbps的速度性能。但Yukon II同樣可用于引腳兼容的單端口裝置中,能在雙端口(88E8062)或單端口(88E8061)GbE以太網上支持同樣底座面積的單母板版面設計。這兩 種裝置都支持銅和光纖接口。
Marvell公司還提供了完整的Yukon II軟件驅動器包和硬件參考設計,通過軟件驅動配套軟件,支持智能外圍管理界面(IPMI)和Alert Specification Format(ASF),為網絡管理者提供實時服務器正常監控,并增強易管理能力。可為Windows、Linus、Netware和Unix提供支持。 Yukon II同樣支持虛擬線纜測試(VCT)等功能。 四、3COM千兆芯片 ●3COM 3C940 3COM 的Marvell 940-MV00千兆網卡芯片是Marvell所OEM,支持10/100/1000Mbps網絡。其也具備VCT(Virtual Cable Tester,虛擬電纜測試器)功能,其能以圖形介面的形式清楚的顯示出100米內雙絞線的連接狀態,如果存在線路故障,還可告知故障的具體位置。
五、Broadcom千兆芯片 Intel在網卡領域的中高端市場上擁有絕對的優勢,而Broadcom就好比網卡領域的“AMD”,其產品同樣擁有可比肩Intel的實力。無論在有線 網絡領域還是無線網絡領域,Broadcom的影響力幾乎無處不在。把越來越多的能力塞進一個芯片里是電腦技術發展的“摩爾定律”,通過復用設計, Broadcom能為很多不同的市場設計很多復雜的芯片——“Broadcom的工程師擁有高深的system on chip(片上系統)的設計能力,這是Broadcom迅速成為技術領導者的關鍵因素。 Broadcom現在開發的每一個新產品都是一個片上系統。Broadcom為客戶提供的所有解決方案也全部是完整的系統方案,包括從硬件到軟件,從參考 設計到生產測試建議。”通過Broadcom高層的這句話也就不難理解在Intel的壓力下Broadcom仍能生存下來的原因了。 Broadcom千兆網卡芯片主力產品就是BCM57XX系列。有BCM5700、BCM5701、BCM5702、BCM5703、BCM5703S、BCM5704、 BCM5704C、BCM5704S、BCM5705、BCM5705M、BCM5706、BCM570X Family、BCM5721、BCM5751、BCM5751M、BCM5788、BCM5788M系列產品,其可以廣泛應用在服務器/工作站、個人電 腦、筆記本電腦等眾多領域。Broadcom千兆網卡芯片具有傳輸速度快,傳輸質量穩定的特點。
●BCM5721/5751系列芯片 BCM5721系列芯片是Broadcom推出的新一代NetXtreme千兆以太(GbE)網卡控制芯片,支持PCI Express總線,不再讓PCI總線成為千兆網卡的瓶頸。
BCM5721、BCM5751和BCM5751M分別面向服務器,臺式機和移動系統。其中,Broadcom NetXtreme BCM5721 GbE支持PCI Express 1x、IPMI 1.5及Broadcom高級服務器程序(BASP)。
而面向臺式機和工作站的BCM5751支持ASF 2.0,BCM5751亦具備PHY層和MAC層,符合IEEE802.3ab規范,支持10/100/1000Mbps自適應和自動線序交叉功能。有別于其他千兆網卡,BCM5751采用PCI Express×1規格介面,理論上傳輸速度可達250MByteps,不再讓PCI總線(理論最大速度133MByteps)成為千兆網卡的瓶頸。
另一款BCM5751M針對移動應用進行了功耗優化,支持可信賴計算組1.1b標準(Trusted Computing Group 1.1b),對攻擊提供企業級的認證和防護。 三種GbE芯片均基于10/100/1000BASE-T千兆以太網MAC規范,內置緩沖區和PHY。另外,三者都是采用0.13μm CMOS制造工藝,均采用196針15x15mm封裝。采用BCM5721/5751系列芯片常見產品有微星MSI E7525 Master-S2、華碩NCLV-D等主板產品。 ●BCM5788系列芯片 BCM5788 系列芯片包含BCM5788和BCM5788M兩款單芯片產品,屬于Broadcom公司推出新型“NetLink”系列GbE以太網控制器。 BCM5788是一款完全集成的10/100/1000BASE-T吉比特以太網媒體存取控制器(MAC)和物理層收發器(PHY)解決方案。它包括三速 IEEE 802.3兼容的媒體存取控制器(MAC),PCI 2.2總線接口,片內緩沖存儲器和集成的PHY。
BCM5788采用超低功耗的低壓0.13um工藝制造。BCM5788具有的集成PHY32位PCI吉比特以太網控制器,有先進的功率管理性能和超低功 耗(這兩款單芯片器件相比前作有更低的功耗,采用Broadcom第5代技術,具有良好的可靠性和穩定性。)。該IC除集成物理層和MAC功能外,還集成 了存貯控制器以及時鐘頻率為33MHz的PCI總線接口等。輸入輸出電壓為3.3V。可提供Windows 98、Windows NT、Windows 2000、Windows Me、Windows XP以及Linux 2.4等多種驅動軟件。采用196端子HBGA封裝。
BCM5788和BCM5788M產品通過降低耗電量和價格以適合消費者和小規模業務據點的個人電腦使用,所以其具備不錯的性價比——NetLink系列 吉比特以太網GbE控制器BCM5788和BCM5788M更適合于中小型商業電腦和消費類電子所用的網絡PC領域。目前的市場狀況也是如此,憑借極低的 功耗和不錯的性能BCM5788被許多新款中高端主板所廣泛采用,成為Intel板載千兆芯片有力的竟爭者之一。
六、Intel千兆芯片 英特爾公司是世界最大的CPU制造商,同樣也是電腦、網絡和網絡連接產品方面的頂尖制造商。在網絡方面英特爾是以太網和快速以太網LOM連接技術方面的全 球領袖。Intel的千兆網卡芯片主要有8254*系列,如常見的82541、82543、82543GC、82544EI、82545EM、 82546EB、82547EI、82559等等,其常見產品有銅線系列的千兆網卡Pro/1000T、Pro/1000MT、1000XT,雙網口的 1000MTDual Port和四網口的1000MT Quad Port;光纖系列的Pro/1000F、Pro/1000XF、Pro/1000MF等。Intel的千兆網卡芯片具有兼容性好(Intel主板平 臺),CPU占用量低,傳輸速度快,使用穩定的特點,是中高端服務器/工作站/個人電腦產品的較好選擇。 ●Intel 82543GC芯片 Intel 82543GC芯片是一款2001年就已推出的Intel第二代千兆網卡芯片,其是PCI接口千兆網卡的標示性產品之一。82543GC控制器能在一個 MAC單芯片上集成支持10Mbps、100Mbps和1000Mbps的網絡連接,這可使以太網、快速以太網和千兆位以太網技術在同一網絡里無縫協同應 用,同時對老式以太網向新一代千兆位以太網高速遷移提供了一條清晰的路徑,其更適合于LOM板載使用。一些廠商在推出82543GC獨立產品時常常將其與 Vitesse VSC7123、Marvell 88E1020等PHY芯片混合使用。 82543GC芯片符合IEEE 802.3ab和802.3z規范,支持10M/100M甚至1000M的傳輸速度;支持網絡喚醒和調制解調器喚醒功能;體積大幅縮小,82544EI千 兆以太網控制器的尺寸僅相當于一枚硬幣,比以前的控制器小一半以上;支持新型總線,以提供更快、更有效的網絡連接;支持多系統。能夠廣泛支持眾多操作系 統,包括Windows、Linux、Netware、Solaris和SCO UnixWare等等;具有先進的自適應(auto-negotiation)和自感應(auto-sensing)功能。 主要特色:Intel 82543GC Gigabit控制器具備優秀的Gigabit性能表現;采用Intel第二代Gigabit方案消除了服務器瓶頸,64位PCI網卡容易整合在您現行的 以太網絡設備中;最遠傳輸距離可達275米(光纖SX傳輸距離可達550米),可為校園建筑物和企業部門樓層的連線實現快速Gigabit的網絡。低干擾 網絡,光纖網絡免除電磁性嘈雜環境的干擾;從ATM(異步傳輸模式)或FDDI(光纖分步式資料界面)擴充變更成廣泛的Gigabit以太網絡部署,實現 高效能的網絡。采用Intel 82543GC芯片的常見產品有Intel Pro/1000 T Server Adapter、康柏NC7131 10/100/1000-T千兆網卡(銅介質)/NC6136 1000-SX千兆網卡(光纖介質)等等。 ●Intel 82544EI芯片 Intel第三代千兆芯片82544EI芯片是一款支持PCI-X的單芯片產品,其成本更低廉,但這種單芯片控制器亦符合IEEE 802.3ab和802.3z規范,能夠在銅纜或光纜網絡上實現速率高達10/100/1000Mbps的連接。 英特爾82544EI千兆以太網控制器這種新型的單芯片控制器是一種有助于疏導網上數據流的半導體設備,可大大簡化系統設計流程,從而有助于加快千兆以太 網的部署。英特爾82544EI千兆以太網控制器的尺寸同82543GC芯片相當,都比上幾代控制器小一半以上(其中英特爾82544EI千兆以太網控制 器尺寸為27*27mm,同系列的英特爾82544GC千兆以太網控制器尺寸為21*21mm),其主要功能亦相同。 此外,其功耗僅相當于前幾代產品的50%,因而產生的熱量少,可增強系統的可靠性。相比之下,其他公司的千兆以太網需要采用復雜的主板級設計,才能容納多 顆芯片以執行與英特爾的單芯片解決方案相同功能。所以這款芯片對那些采用主板LOM連接方式,將千兆以太網直接連入服務器、工作站或網絡設備中的制造商來 說,這款控制器不僅降低了設計難度,而且降低了制造成本。這款芯片也具有先進的自適應和自感應功能。同時由于這款芯片支持PCI-X總線,相對來說可以比 PCI設備提供更快更有效的網絡連接。采用Intel 82544EI芯片常見產品有Intel Pro/1000 XT服務器網卡等。 ●Intel 82545EM芯片 Intel在2002年推出的第四代千兆網芯片包含82545EM及82540EM、82546EB三款單芯片產品,均支持PCI-X規范,CPU占有量 更低,這三款新的單芯片千兆以太網產品的外形又比原先英特爾生產的千兆以太網系列產品小了近45%,它們的能耗也相應減少。 其中英特爾82546EB千兆以太網控制器是一種雙端口單芯片系統,專門用于服務器;英特爾82545EM千兆以太網控制器是一種雙端口單芯片系統,專門 用于工作站;英特爾82540EM專為個人電腦設計,其中82545EM是其中最為廉價的一塊,其讓數百元擁有千兆網卡成為了可能。 ●Intel 82547EI芯片 千兆以太網的數據傳輸率可達到125MB/s,但Intel主板平臺以前采用的266MB/s的HUB Link總線達不到此要求,如果千兆以太網仍然走HUB Link總線,以千兆網125MB/s的傳輸率將占去HUB Link幾乎一半的帶寬。這將影響其它設備通過HUB Link傳輸數據,便會出現傳輸瓶頸問題。如何解決這個技術難題呢?Intel推出的CSA通信構架解決了這一問題,而Intel82547EI芯片就是 其組件之一。
YHI1BB1uIsT21hS3fOCeHK9ThzkR-9s0dXh6650ppDtYhNrl9gjEBhNBxowQbNAtqsSfjZo4E0ww/82547EI.png" target=_blank< | 全稱為Intel 82547EI CSA 10/100/1000 Mbit千兆以太網控制芯片,采用196-pin PBGA封裝形式,其可以說是專為LOM板載而推出的產品。符合IEEE 802.3x通信協議標準,82547EI整合了Intel第五代的Gigabit MAC,還有全雙工的PHY,它兼容標準的IEEE802.3以太網,支持1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T應用。支持網絡 喚醒功能,并能自動適配工作在1000Mbps至10Mbps的范圍內。特別之處其使用的總線結構既非PCI亦非PCIe,而是采用Intel為千兆網絡特別設計的CSA架構,網絡數據能夠避開PCI瓶頸,通過CSA為千兆網卡提供高達2Gbps的帶寬進入系統。
做為主要配合Intel最新的通信流架構CSA(Communication Streaming Architecture)設計的芯片產品,Intel 82547EI芯片完全放棄使用早期的PCI通信總線,解除了網卡與其它I/O設備搶用PCI總線資源的尷尬局面。跳過HUB Link總線,獨享266MB/s的網絡總線“Dedicated Network Bus(DNB)”直接將網絡數據通過北橋MCH(Memory Control Hubs)送入CPU處理,此方案不但減少HUB Link的負荷,而且降低了傳輸時延,帶來了更高的通信處理性能。從而比總線吞吐率高出30%(達到線路速度),它通過CSA通道可以實現1400- 1500Mbps的雙向數據傳輸率,能夠實現如此高的速度完全是繞開PCI總線的結果,連接上PCI總線上的千兆網卡在最佳狀態下也只能提供800- 900Mbps的雙向數據傳輸率。 ●小結:一般只有在Intel的原裝主板上才能看到Intel的網絡芯片(如低端的Intel Pro/100VE)。從Intel千兆網卡芯片的發展之路我們就可以看出未來網卡的發展方向之一,那就是LOM(板載)→LOM(板載),無論是在服務器/工作站還是個人電腦領域,板載網卡都將最終取代獨立網卡成為網卡市場的絕對主流,這種技術趨勢無可阻擋。 七、硬網卡 需要說明的是網卡芯片也有“軟硬”之分,特別是對與主板板載(LOM)的網卡芯片來說更是如此,這是怎么回事呢?大家知道,以太網接口可分為協議層和物理層。
協議層是由一個叫MAC(Media Access Layer,媒體訪問層)控制器的單一模塊實現。
物理層由兩部分組成,即PHY(Physical Layer,物理層)和傳輸器。
為了使得不同廠家生產的網絡設備能夠相互連通進行通信,1980年IEEE(美國電子電氣工程師協會)制定了IEEE 802.3標準。可能大家都經常見到IEEE 802.3,但是它到底是什么呢?這必須由網絡芯片的基本結構說起,一塊完整的網絡芯片包括OSI網絡層模型的兩個層:數據鏈路層和物理層。數據鏈路層就是我們經常聽說的MAC控制器,物理層則被簡稱之為PHY層。MAC層相當于網絡芯片的大腦,起到明確網卡身份,控制并檢測PHY層,處理傳輸錯誤和控制流量等功能。PHY層則是網卡的四肢,按照MAC的要求以特定的方式進行傳輸數據的處理和收發工作。而IEEE 802.3則規定了MAC層和PHY層的工作方式,必須符合CSMA/CD(帶沖突檢測的載波監聽多路訪問協議)的規定。總而言之,MAC層和PHY層構成了完整的網絡芯片,IEEE 802.3則給了其馳騁網絡的通行證。其中IEEE802.3u和802.3ab分別是IEEE為100Mbps以太網和1000Mbps以太網,作出的802.3規范補充標準。 一般將網絡實體層(PHY)、管理層(Management Layer)以及媒體存取控制芯片(MAC)高度整合在一起的網卡芯片,或將獨立網卡的主芯片、主電路直接集成在主板上的板載網卡,稱為“硬網卡”,這是一種自成一體的板載方式。代表產品如Broadcom的芯片等。
而“軟網卡”又是怎么回事呢?常見的網卡芯片都是把MAC和PHY集成在一個芯片中,但目前很多主板的南橋芯片已包含了以太網MAC控制功能,只是未提供物理層接口,因此,需外接PHY芯片以提供以太網的接入通道。這類PHY網絡芯片就是俗稱的“軟網卡芯片”,常見的PHY功能的芯片有RTL8201BL、VT6103等等。“軟網卡”一般將網絡控制芯片的運算部分交給處理器或南橋芯片處理,以簡化線路設計,從而降低成本,但這樣或多或少會占用更多的系統資源。不過,隨著電腦技術和硬件性能的不斷進步,目前很多“軟網卡”在整體性能上已接近同檔次的“硬網卡”,它對系統資源的占用已大大降低,成本也更低,值得一般家庭或辦公用戶考慮。從理論上看,同檔次的板載“硬網卡”在性能上要強于“軟網卡”,在CPU占用率上更低,適合于強調性能的用戶選用。 集成了MAC的RTL8100C個頭明顯要大于RTL8201 RTL8201BL和VSC8201,兩款芯片都是只具備PHY層結構,對CPU有一定的依賴,但平均超過40%的CPU占用率是無法容忍的!尤其要指出的是VSC6201網絡芯片在搭配NForce4和S939 Athlon 3000+ 的平臺上居然有如此嚇人的CPU占用率,若是在稍微低端的平臺上使用該網絡芯片,情況將會慘不忍睹!VT6103和RTL8100C都是經過市場的再三考驗依然屹立不倒的產品,兩款芯片在一系列的測試中都斗得難分難解,難怪它們都成為了板載網卡的經典產品。但千兆網絡芯片的情況則不太樂觀,除了Intel的產品表現比較突出外,我們看到了每塊千兆網卡都各有各的問題,看來板載千兆網卡的路還有很長要走。
八、圖解網卡硬件 一)網卡的主要特點
網卡(Network Interface Card,簡稱NIC),也稱網絡適配器,是電腦與局域網相互連接的設備。無論是普通電腦還是高端服務器,只要連接到局域網,就都需要安裝一塊網卡。如果有必要,一臺電腦也可以同時安裝兩塊或多塊網卡。
電腦之間在進行相互通訊時,數據不是以流而是以幀的方式進行傳輸的。我們可以把幀看做是一種數據包,在數據包中不僅包含有數據信息,而且還包含有數據的發送地、接收地信息和數據的校驗信息。一塊網卡包括OSI模型的兩個層——物理層和數據鏈路層。物理層定義了數據傳送與接收所需要的電與光信號、線路狀態、時鐘基準、數據編碼和電路等,并向數據鏈路層設備提供標準接口。數據鏈路層則提供尋址機構、數據幀的構建、數據差錯檢查、傳送控制、向網絡層提供標準的數據接口等功能。
網卡的功能主要有兩個:一是將電腦的數據封裝為幀,并通過網線(對無線網絡來說就是電磁波)將數據發送到網絡上去;二是接收網絡上其它設備傳過來的幀,并將幀重新組合成數據,發送到所在的電腦中。網卡能接收所有在網絡上傳輸的信號,但正常情況下只接受發送到該電腦的幀和廣播幀,將其余的幀丟棄。然后,傳送到系統CPU做進一步處理。當電腦發送數據時,網卡等待合適的時間將分組插入到數據流中。接收系統通知電腦消息是否完整地到達,如果出現問題,將要求對方重新發送。
二)圖解網卡 以最常見的PCI接口的網卡為例,一塊網卡主要由PCB線路板、主芯片、數據汞、金手指(總線插槽接口)、BOOTROM、EEPROM、晶振、RJ45接口、指示燈、固定片等等,以及一些二極管、電阻電容等組成。下面我們就來分別了解一下其中主要部件。
圖2 圖解PCI網卡 ●主芯片
圖3 最常見的8139D芯片 網卡的主控制芯片是網卡的核心元件,一塊網卡性能的好壞和功能的強弱多寡,主要就是看這塊芯片的質量。以常見的Realtek公司推出的RTL8139C和RTL8139D為例,二者首先在封裝上略有不同,前者是128pin QFP/LQFP而后者為100pin,其次在搭配的EEPROM上,RTL8139C比后者多出了對93c56的支持,而RTL8139D是93C46。但是在功能方面,RTL8139D更強一些,它多提供了對PCI Multi-function和PCI-bridge I/F的支持,PCI Multi-function允許把RTL8139D芯片和其他的功能芯片(如硬件調制解調芯片)設計在同塊PCB板上協同工作來做成不同種類的多功能卡,在其中RTL8139起的作用是辨別LAN信號還是PCI總線信號的作用;RTL8139D還增強了電源管理功能。RTL8169是Realtek公司推出的千兆網卡芯片,秉承RTL8139D的各種優點,在千兆網絡性能表現上更有突破。
如果按網卡主芯片的速度來劃分,常見的10/100M自適應網卡芯片有Realtek 8139系列/810X系列、VIA VT610*系列、Intel 82550PM/82559系列、Broadcom 44xx系列、3COM 3C920系列、Davicom DM9102、Mxic MX98715等等。
常見的10/100/1000M自適應網卡芯片有Intel的8254*系列,Broadcom的BCM57**系列,Marvell的88E8001/88E8053/88E806*系列,Realtek的RTL8169S-32/64、RTL8110S-32/64(LOM 主板板載)、RTL8169SB、RTL8110SB(LOM)、RTL8168(PCI Express)、RTL8111(LOM、PCI Express)系列,VIA的VT612*系列等等。 ●BOOTROM
BOOTROM插座也就是常說的無盤啟動ROM接口,其是用來通過遠程啟動服務構造無盤工作站的。遠程啟動服務(Remoteboot,通常也叫RPL)使通過使用服務器硬盤上的軟件來代替工作站硬盤引導一臺網絡上的工作站成為可能。網卡上必須裝有一個RPL(Remote Program Load遠程初始程序加載)ROM芯片才能實現無盤啟動,每一種RPL ROM芯片都是為一類特定的網絡接口卡而制作的,它們之間不能互換。帶有RPL的網絡接口卡發出引導記錄請求的廣播(broadcasts),服務器自動的建立一個連接來響應它,并加載MS-DOS啟動文件到工作站的內存中。
圖7 BOOTROM插座及其中心的93C46 EEPROM芯片 此外,在BOOTROM插槽中心一般還有一顆93C46、93LC46或93c56的EEPROM芯片(93C56是128*16bit的EEPROM,而93C46是64*16bit的EEPROM),它相當于網卡的BIOS,里面記錄了網卡芯片的供應商ID、子系統供應商ID、網卡的MAC地址、網卡的一些配置,如總線上PHY的地址,BOOTROM的容量,是否啟用BOOTROM引導系統等內容。主板板載網卡的EEPROM信息一般集成在主板BIOS中。 開機提示Reatek RTL8139(a/b/c)/RTL8130 Boot Agent Press Shist-F10 to configure......你可以關閉網絡遠程啟動設置成硬盤啟動,或者在這個畫面出現時按SHIFT+F10,進入網卡設置程序,里面應該可以設置成開機時不檢測網卡啟動ROM,那么就可以跳過這個畫面了。 這是因為這塊網卡有點特別,它有一塊BOOTROOM芯片,主要為無盤服務器或者遠程啟動所用。SHIFT+F10設置其參數設置意思為:
第一項,網絡協議的選擇,這里的選項有二個,具體內容一時也說不清
第二項是啟動次序的設置,依次為:BOOTROOM啟動(使用第19中斷 )、PnP (Plug and Play 選擇即插即用設備啟動)、禁用BOOTROM啟動、按照BIOS設置啟動
第三項是是否顯示你圖片上的那個信息
第四項是顯示該信息的時間(3/5/8秒)
●LED指示燈
一般來講,每塊網卡都具有1個以上的LED(Light Emitting Diode發光二極管)指示燈,用來表示網卡的不同工作狀態,以方便我們查看網卡是否工作正常。典型的LED指示燈有Link/Act、Full、Power等。Link/Act表示連接活動狀態,Full表示是否全雙工(Full Duplex),而Power是電源指示(主要用在USB或PCMCIA網卡上)等。
●網絡喚醒接口
早期網卡上還有一個專門的3芯插座網絡喚醒(WOL)接口(PCI2.1標準網卡),Wake On LAN(網絡喚醒)提供了遠程喚醒計算機的功能,它是IBM公司和Intel公司于1996年10月成立的先進管理性聯盟(Advanced Manageability Alliance)的一項成果,它可以讓管理員在非工作時間遠程喚醒計算機,并使它們自動完成一些管理服務,例如軟件的更新或者病毒掃描。它也是Wired for Management基本規范中的一部分。網絡喚醒的工作原理是先由一個管理軟件包發出一個基于Magic Packet標準的喚醒幀,支持網絡喚醒的網卡收到喚醒幀后對其進行分析并確定該幀是否包含本網卡的MAC地址。如果包含本網卡的MAC地址,該計算機系統就會自動進入開機狀態。
目前主流的獨立網卡或主板板載網卡都符合PCI2.2及以上的規范,所以不再需要這個接口,要啟動網絡喚醒功能,只需到主板BIOS中啟用“Wake on PCI Card”功能即可。
九、第三方功能擴展芯片
RAID控制芯片
Redundant Array of Inexpensive Disks的縮寫,中文稱為廉價磁盤冗余陣列。RAID就是一種由多塊硬盤構成的冗余陣列。雖然RAID包含多塊硬盤,但是在操作系統下是作為一個獨立的大型存儲設備出現。Raid控制芯片則是指控制執行Raid功能的輔助芯片,常見為Intel ICH5R、VIA VT8237、SIS 964、nVidia nForce3 250GB | | | Highpoint的HPT372 IDE RAID控制芯片 | Promise PDC20378 SATA/IDE RAID控制芯片 | Silicon Image Sil3112 SATA RAID控制芯片 |
目前RAID芯片制造商包含了Promise科技、Silicon Image公司和HighPoint科技三家,其中Promise科技在RAID芯片市場當中的市場占有率最大,臺灣主機板廠商大都在主機板上集成了來自于Promise科技的RAID芯片。盡管Promise科技出品的RAID芯片提供了RAID 1, RAID 0和RAID 0+1功能,但是價格比Intel ICH5R南橋芯片高出了50%。面對芯片組廠商插足RAID芯片市場,Promise科技表示將對旗下低端的RAID芯片產品進行降價。
主板I/O 芯片 I/O控制芯片就是輸入輸出管理芯片,顧名思義它負責對系統所有的輸入輸出設備進行管理,并口、串口、軟驅、PS/2等接口都通過I/O控制芯片來實現。此外,如今的I/O控制芯片往往還具備CPU過電壓保護、風扇轉速監測、5V/12V電壓監測等硬件監控功能。目前主流主板所采用的I/O控制芯片以ITE或者Winbond的產品為主。一般而言,一種規格的I/O控制芯片總是與一種芯片組配合使用,如W83627THF I/O控制芯片就通常與I945/P965芯片組配合。此外,在VIA 686A/B南橋時代,I/O控制芯片甚至被整合進南橋芯片,不過這種做法并沒有得到延續,如今主流南橋芯片都采用額外的I/O控制芯片,以便騰出空間,集成更為重要與復雜的功能。
常用主板電源管理芯片 傳統主板的電源管理芯片都集成于南橋芯片,但是其效果并不很好,無法做到大幅度節省電能。此外,在實現STR休眠功能時,各種兼容性問題也令人頭痛不已。為此,Winbond開發了W83301R電源管理芯片。W83301R可以同時支持DRAM內存的深層次休眠,目前主要有升技、磐正等主板所采用。其它一些常見的電源管理芯片有Realteck RT9237、HIP6302等。 常用主板場效管、快恢復二極管、特殊電源IC、晶振 電腦要進行正確的數據傳送以及正常的運行,沒有時鐘信號是不行的。時鐘信號在電路中的主要作用就是同步,因為在數據傳送過程中,對時序都有著嚴格的要求,只有這樣才能保證數據在傳輸過程不出差錯。時鐘信號首先設定了一個基準,我們可以用它來確定其它信號的寬度,另外時鐘信號能夠保證收發數據雙方的同步。主板上的時鐘頻率發生器可以給出CPU的外頻頻率,而倍頻由CPU自身的電路決定。ICS D80A是目前普遍采用的鐘頻率發生器,更高端的超頻主板則使用Cypress CY28551。 隨著CPU外頻的提高,時鐘頻率發生器也再不斷升級。老主板往往無法支持最新的CPU,其中很關鍵的原因便是時鐘頻率發生器不能給出更高的外頻頻率。此外,時鐘頻率發生器還配合晶振負責對AGP/PCI/PCI Express進行分頻。有些時鐘頻率發生器雖然能夠支持很高的外頻頻率,但是由于無法支持更高的分頻倍率而導致CPU在超頻時PCI頻率過高,系統無法正常運轉。
