查看: 3783|回復(fù): 0
TCL彩電數(shù)字板代換注意
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
         現(xiàn)在CRT 彩電采用MS21、MS25機(jī)芯的比較多,其數(shù)字板經(jīng)過對TDA12063(TDA12063
具有CPU 和信號解碼功能,上面有一貼紙寫有版本號)進(jìn)行抄寫一般可互相代換,在抄寫
TDA12063時也要抄寫和TDA12063版本號相對應(yīng)的存儲器(24C32),另外還需要注意有一些
數(shù)字板代換后會出現(xiàn)按鍵錯誤,是因?yàn)閿?shù)字板上TDA12063第120腳按鍵控制腳(KEY1)外
接電阻RD66 不同,有采用1.2K 和4.7K 的,調(diào)換后即可
