一、 原理簡(jiǎn)介
在傳統(tǒng)電視機(jī)中,當(dāng)視放電路元件參數(shù)變化或CRT 參數(shù)的差異將引起偏色現(xiàn)
象,這將直接影響到圖像效果。偏色現(xiàn)象產(chǎn)生的根本原因在于陰極電流的變化(某
陰極電流或過大或過小)。
暗電流檢測(cè)電路的作用就是實(shí)時(shí)檢測(cè)陰極電流的變化,并動(dòng)態(tài)調(diào)整RGB 信號(hào)
輸出量,從而自動(dòng)平衡陰極電流,使CRT 白平衡始終工作在最佳狀態(tài)。
暗電流檢測(cè)電路有效地克服了傳統(tǒng)CRT 白平衡電路電位器機(jī)械觸點(diǎn)老化出
現(xiàn)的偏色故障,同時(shí)也免去了開殼機(jī)械調(diào)整的煩瑣(可以使用白平衡自動(dòng)調(diào)試儀
進(jìn)行調(diào)整,保證了白平衡的一致性),提高了生產(chǎn)效率。
飛利浦機(jī)芯的CRT 暗電流檢測(cè)電路(BLK1N),是在I2C 總線的控制下,將
CRT 的三個(gè)陰極工作電流分別取樣,并反饋到本機(jī)解碼電路的暗電流輸入端,與
內(nèi)基準(zhǔn)進(jìn)行比較、量化后自動(dòng)連續(xù)補(bǔ)償CRT 陰極電流的輸出量,從而自動(dòng)平衡陰
極電流使CRT 白平衡始終工作在最佳狀態(tài)。
暗電流檢測(cè)是在每一場(chǎng)的逆程時(shí)間內(nèi)完成的,及在每場(chǎng)的開始幾行采用時(shí)序
的方式分別發(fā)出RGB 檢測(cè)信號(hào),對(duì)應(yīng)時(shí)序所反饋回的陰極電流信號(hào)及為暗電流檢
測(cè)信號(hào)。解碼芯片通過對(duì)此信號(hào)的檢測(cè)并與內(nèi)部基準(zhǔn)進(jìn)行比較,產(chǎn)生誤差信號(hào),
然后自動(dòng)連續(xù)調(diào)整解碼芯片的RGB 輸出量,從而調(diào)整CRT 陰極電流。
一. 電路原理(以下問題的分析是在CRT燈絲正常點(diǎn) 的情況下進(jìn)行)
關(guān)于TDA9373暗電流檢測(cè)電路檢修分析TCL
TCL-AT2960B 電路解釋:
(1) 由Q511、Q512、Q513組成了R 信號(hào)的視放驅(qū)動(dòng)電路,C511、C512為
改善高頻成分而設(shè)置。
(2)作用:D512為嵌位二極管,消除因CRT 打火所造成的陰極電位升高而
損壞視放電路。原理:D512 負(fù)極接+200V,保證了正極電壓只要超過
+200V就會(huì)被D512嵌位。
(3)R518、R528、R538 為各個(gè)視放電路的暗電流檢測(cè)電阻,將每個(gè)陰極電
流的變化通過R501、R232傳輸給TDA9373第50腳。
電路原理:(以上圖R 通道為例講解)
TDA9373 的預(yù)視放電路輸出的RGB 信號(hào)驅(qū)動(dòng)三個(gè)視放電路工作,控制CRT 的
陰極電流。陰極電流越大,CRT 亮度越高。反之陰極電流越小,CRT 亮度越低。
陰極電流的大小 終將在R231 上以電壓的形式表現(xiàn),當(dāng)陰極電流增大時(shí),R231
上的電壓升高;當(dāng)陰極電流減小時(shí)R231上的電壓下降。變化的陰極電流在R231
上形成變化的電壓,輸入到TDA9373 第50 腳。與內(nèi)部基準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比,產(chǎn)生誤差
然后動(dòng)態(tài)控制TDA9373 第51腳的輸出量,平衡陰極電流,保證CRT 白平衡始終
工作在最佳狀態(tài)。
暗 流檢測(cè)電路的保護(hù):當(dāng)TDA9373檢測(cè)到的暗電流反饋信號(hào)異常時(shí),會(huì)立即將
RGB 輸出截至而進(jìn)入到保護(hù)狀態(tài),防止了故障范圍的擴(kuò)大。此時(shí)視放截至(燈絲
亮黑屏),消除了因CRT 外圍電路出現(xiàn)故障機(jī)器非正常工作而造成CRT 過流、過
壓導(dǎo)致切頸報(bào)廢。但同時(shí)也給維修此部分電路增加了難度,一但視放電路異常,
表現(xiàn)得不是偏色或缺色,而是黑屏。
通過以上的原理分析,我們必須了解兩個(gè)關(guān)鍵問題:
(1)TDA9373 內(nèi)部的基準(zhǔn)其實(shí)就是我們?cè)诳偩里面所調(diào)整的黑白平衡,當(dāng)調(diào)整
黑白平衡時(shí),其實(shí)是在調(diào)整內(nèi)部基準(zhǔn),從而間接的調(diào)整了RGB 的輸出量。
(2)TDA9373對(duì)暗電流的檢測(cè),并非只檢測(cè)直流工作點(diǎn)。它是一個(gè)動(dòng)態(tài)的檢測(cè),
分直流量和交流量?jī)刹糠謾z測(cè)。所以并非有些人所認(rèn)為的我們可以將
TDA9373第50腳強(qiáng)制到某個(gè)直流電壓就可解除暗電流檢測(cè)的自動(dòng)控制。
通過附圖分析我們還需要了解以下幾個(gè)問題:
(1)視放部分電路原理,關(guān)鍵在于陰極電流回路.
陰極電流回路為: 極高壓-陰極-視放電路-暗電流檢測(cè)電阻-最后到地
(2)陰極電流大小與那些電壓有關(guān)系,這些電壓將影響著陰極電流的大小。
由CRT 工作原理可以分析到影響陰極電流主要有:
1
○陰柵極電位差,依靠TDA9373第50腳輸出的R IN信號(hào)驅(qū)動(dòng)視放電路控制
陰極電壓 (柵極電壓不變的情況下,相當(dāng)于改變了陰柵電位差。
2
○加速極電壓,高壓包加速極電位器控制。
3
○ 極高壓,正常機(jī)器此電壓穩(wěn)定不可控制。
二. 故障檢修(以下問題的分析是在CRT燈絲正常點(diǎn) 的情況下進(jìn)行)
此部分電路的常見問題
(1)黑屏:此部分電路出現(xiàn)故障,你不會(huì)再看到CRT 偏色現(xiàn)象。因?yàn)榘惦娏骺?
制電路的作用,如出現(xiàn)陰極電流變化引起的偏色時(shí)將通過電路自動(dòng)校正,
但如偏差過大暗電流檢測(cè)電路將認(rèn)為電路工作異常而黑屏保護(hù)。
2)圖閃:圖象整體色閃,出現(xiàn)彩色異常的圖象并不停的閃動(dòng)。此問題也為暗
電流檢測(cè)電路故障,原因?yàn)闄z測(cè)電路工作不穩(wěn)定引起。
由于加入了暗電流檢測(cè)電路,在檢查此部分電路故障時(shí)不能再使用傳統(tǒng)的檢
測(cè)方式。如出現(xiàn)黑屏問題,我們要按照以下步驟進(jìn)行檢修:
黑屏故障產(chǎn)生可能的原因:
黑屏故障也就是陰極電流的異常,那些電壓會(huì)影響陰極電流呢?
(1)加速極電壓異常
(2) 極電壓異常 (此部分故障較少)
(3)陰柵電位差
a.TDA9373 的RGB 信號(hào)輸出異常
b.視放電路異常
c.暗電流檢測(cè)電路異常
(4)CRT 本身故障
故障檢修就是先查找故障單元,再進(jìn)一步確定故障元件;根據(jù)以上分析
第一步.我們可以在視放輸入級(jí)添加5V 電壓,強(qiáng)行讓視放電路導(dǎo)通而增加陰
極電流,強(qiáng)行讓CRT 點(diǎn) 。
如CRT 點(diǎn) ,并使用同樣方法試其他兩個(gè)陰極。若點(diǎn) 后亮度正常,并三色
一致及說明視放電路、CRT、加速極、 極高壓正常。問題應(yīng)該在暗電流檢測(cè)電
路
暗電流檢測(cè)電路的檢修:
我們知道陰極電流的變化,在R232上形成的電壓就會(huì)變化。利用這個(gè)原理,
我們改變陰極電流,然后測(cè)量R232 上的電壓變化就可以判斷此部分電路是否工
作正常。改變陰極電流的方法很多,我們通過方便的調(diào)整加速極電壓,就可以改
變陰極電流。此時(shí)測(cè)量R232 電阻上電壓的變化,就可以判斷此部分電路工作情
況。而不一定要在整個(gè)電路工作的情況下去檢修。
這種方法尤其適用于對(duì)使用三塊TDA6111視放電路的檢修,我們可以分別斷開TDA6111 的5腳進(jìn)行測(cè)量,在調(diào)整加速電壓時(shí)如那個(gè)視放塊的第5腳電壓沒有變化,哪個(gè)陰極電流回路就有故障。
如CRT 不亮
第二步.直接將陰極對(duì)地短路
一致及說明CRT、加速極、 極高壓正常。問題應(yīng)該在視放電路。
如CRT 不亮
第三步.
檢查加速電壓,加速電壓的情況就能間接的反應(yīng) 極高壓是否正常。如
加速電壓正常,則為CRT 不良。
如加速電壓異常,檢修加速電壓形成電路。
