查看: 4072|回復: 0
單片機模擬I2C總線讀寫EEPROM(24CXX)程序-頁寫和連續讀的操作
ID:104835 發表于 2016-2-2 03:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨天實現了字節的讀寫操作(前一篇程序一:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-43298-1.html),今天實現了頁寫和連續讀的操作。
電路不變,下面是仿真電路,只不過P2口的數碼管由觀測程序執行到哪一步改為查看接收緩沖區的數據。
程序如下:
#include <reg51.h>
#define unit unsigned int
uchar num=4;
uchar idata sendbuf[4]={0x96,0x84,0xd5,0x63};
uchar idata recivebuf[4];
sbit scl=P0^0;
sbit sda=P0^1;
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;
sbit led4=P2^4;
sbit led5=P2^5;
sbit led6=P2^6;
sbit led7=P2^7;
delay(void)               //delay
  int i;
  for(i=0;i<1;i++);
start(void)            //start
  sda=1;
  scl=1;
  delay();
  sda=0;
  delay();
  scl=0;
stop(void)         //stop
  sda=0;
  scl=1;
  delay();
  sda=1;
  delay();
  scl=0;
answer(void)        //answer
  sda=1;
  scl=1;
  delay();
  sda=0;
  scl=0;
noanswer(void)     //no answer
  sda=1;
  scl=1;
  delay();
  sda=1;
  scl=0;
checkanswer(void)       //check answer
  sda=1;
  scl=1;
  F0=0;
  if(sda==1) F0=1;
  scl=0;
sendabyte(uchar idata *saddress)        //send a byte
  uchar n=8,temp=*saddress;
  while(n--)
    if((temp&0x80)==0x80) sda=1;
else sda=0;
   delay();
   scl=1;
   delay();
   scl=0;
temp=temp<<1;
  checkanswer();
  if(F0==1) return;
reciveabyte(uchar idata *raddress)         //recive a byte
  uchar n=8,temp;
  while(n--)
   scl=1;
temp=temp<<1;
if(sda==1)
   temp=temp|0x01;
   temp=temp&0xfe;
scl=0;
  *raddress=temp;
sendnbyte(uchar n)                     //send n byte
  uchar idata *ps;
  ps=&sendbuf[0];
  while(n--)
   sendabyte(ps);
ps++;
  stop();
recivenbyte(uchar n)                 //recive n byte
  uchar idata *pr;
  pr=&recivebuf[0];
  while(n--)
    reciveabyte(pr);
answer();
pr++;
  noanswer();
  stop();
main(void)                       //MAIN
start();
sendabyte(0xa0);
sendabyte(0x00);
sendnbyte(num);
start();
sendabyte(0xa1);
recivenbyte(num);
P2=recivebuf[7];
程序說明:
程序開始的num定義了傳送數據的個數,以及發送緩沖區和接收緩沖區。
主函數的操作一目了然,不多介紹。
存在的問題:這段程序中我定義了接收緩沖區的數據是4個,也的確接收到了4個數據。但接收到的數據確是從recivebuf[4]開始的,像本例中,recivebuf[4]中存放0X96,recivebuf[5]中存放0X84,recivebuf[6]中存放0XD5,recivebuf[7]中存放0X63。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
