查看: 6252|回復: 0
單片機模擬I2C總線讀寫EEPROM(24CXX)之最簡單的讀寫程序
ID:104835 發表于 2016-2-2 03:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑科技 于 2016-2-2 03:22 編輯
下面是一個最簡單的讀寫程序,可以用來檢測線路狀況。先附上程序和電路,后面附有說明。
電路:
說明:P2口的LED都是我用來檢測電路執行到哪一步的,個人覺得一目了然。
程序:
#include <reg51.h>
#define unit unsigned int
int ok;
sbit scl=P0^0;
sbit sda=P0^1;
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
sbit led3=P2^3;
sbit led4=P2^4;
sbit led5=P2^5;
sbit led6=P2^6;
sbit led7=P2^7;
delay(void)               //delay
  int i;
  led1=1;
  for(i=0;i<1;i++) led1=0;
start(void)            //start
  sda=1;
  scl=1;
  delay();
  sda=0;
  delay();
  scl=0;
  led0=0;
stop(void)         //stop
  sda=0;
  scl=1;
  delay();
  sda=1;
  delay();
  scl=0;
checkanswer(void)       //check answer
  sda=1;
  scl=1;
  if(sda==1)
  F0=1;
  led7=0;
  scl=0;
  led3=0;
sendabyte(int temps)       //send a byte
  uchar n=8;
  while(n--)
    led2=1;
    if((temps&0x80)==0x80)
   sda=1;
   scl=1;
   delay();
   scl=0;
   sda=0;
   scl=1;
   delay();
   scl=0;
temps=temps<<1;
led2=0;
reciveabyte()           //recive a byte
  uchar n=8,tempr;
  while(n--)
  {        //uchar idata *abyte
   scl=1;
tempr=tempr<<1;
if(sda==1)
   tempr=tempr|0x01;
   tempr=tempr&0xfe;
scl=0;
  ok=tempr;
  return(ok);
main(void)         //MAIN
start();
sendabyte(0xa0);
checkanswer();
if(F0==1) return;
sendabyte(0x00);
checkanswer();
if(F0==1) return;
sendabyte(0x11);
checkanswer();
if(F0==1) return;
start();
sendabyte(0xa0);
checkanswer();
if(F0==1) return;
sendabyte(0x00);
checkanswer();
if(F0==1) return;
start();
sendabyte(0xa1);
checkanswer();
if(F0==1) return;
reciveabyte();
if(ok==0x11) led6=0;
stop();
說明:
1、寫驅動程序之前建議了解清楚24CXX系列芯片的讀寫時序,中文資料:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-30339-1.html
2、程序功能:先在地址0x00寫入一個數據0x11,然后再讀出來,若寫入的數據和讀出的數據一樣就點亮led6。下一篇來電復雜點的:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-43299-1.html
