PROTEL 99 SE元件名系表中英文對(duì)照
原理圖常用庫文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
分立元件庫部分
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 肖特基二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn))
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場(chǎng)效應(yīng)管
JFET P P溝道場(chǎng)效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)
SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 穩(wěn)壓二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開關(guān)
其他元件庫
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
40XX系列CMOS管集成塊元件庫
4013 D 觸發(fā)器
4027 JK 觸發(fā)器
Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib 模擬數(shù)字式集成塊元件庫
Protel Dos Schematic Comparator.Lib 比較放大器元件庫
Protel Dos Shcematic Intel.Lib INTEL公司生產(chǎn)的80系列CPU集成塊元件庫
Protel Dos Schematic Linear.lib 線性元件庫
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib 內(nèi)存存儲(chǔ)器元件庫
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib SY系列集成塊元件庫
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib 摩托羅拉公司生產(chǎn)的元件庫
Protes Dos Schematic NEC.lib NEC公司生產(chǎn)的集成塊元件庫
Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib 運(yùn)算放大器元件庫
Protes Dos Schematic TTL.Lib 晶體管集成塊元件庫 74系列
Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib 電壓調(diào)整集成塊元件庫
Protes Dos Schematic Zilog.Lib 齊格格公司生產(chǎn)的Z80系列CPU集成塊元件庫
元件屬性對(duì)話框中英文對(duì)照
Lib ref 元件名稱
Footprint 器件封裝
Designator 元件稱號(hào)
Part 器件類別或標(biāo)示值
Schematic Tools 主工具欄
Writing Tools 連線工具欄
Drawing Tools 繪圖工具欄
Power Objects 電源工具欄
Digital Objects 數(shù)字器件工具欄
Simulation Sources 模擬信號(hào)源工具欄
PLD Toolbars 映象工具欄
