查看: 15902|回復: 0
芯片封裝SOIC DIP MSOP DFN LCC介紹
ID:104287 發表于 2016-1-29 18:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SOIC(Small Outline Integrated CircuitPackage),小外形集成電路封裝,指外引線數不超過28條的小外形集成電路,一般有寬體和窄體兩種封裝形式。其中具有翼形短引線者稱為SOL器件,具有J型短引線者稱為SOJ器件。SOIC是表面貼裝集成電路封裝形式中的一種,它比同等的DIP封裝減少約30-50%的空間,厚度方面減少約70%。與對應的DIP封裝有相同的插腳引線。對這類封裝的命名約定是在SOIC或SO后面加引腳數。例如,14pin的4011的封裝會被命名為SOIC-14或SO-14。
DIP(PDIP Plastic Dual In-LinePackage)譯為塑料雙列直插式封裝,芯片封裝的形式之一。一、DIP封裝
70年代流行的是雙列直插封裝,簡稱DIP(Dual In-line Package)。DIP封裝結構具有以下特點:
1. 適合PCB的穿孔安裝;
2. 比TO型封裝易于對PCB布線;
3. 操作方便。
MSOP
微型小外形封裝, Mini Small Outline Package,通常縮寫為MSOP,是一種常見的集成電路元器件封裝形式。
BT5939采用16引腳的微型小外形封裝(MSOP封裝)
微型小外形封裝MSOP通常應用于8個腳、10個腳、12個腳以及最多16個腳的集成電路。
兩個相鄰引腳之間的間距僅為0.5毫米,區別于小外形封裝Small Outline Package(SOP)的1.27毫米間距。
DFN:
  DFN/QFN是一種最新的的電子封裝工藝.ONSemiconductor公司的各種元器件都采用了先進的雙邊或方形扁平無鉛封裝(DFN/QFN)。DFN/QFN平臺是最新的表面貼裝封裝技術。印刷電路板(PCB)的安裝墊、阻焊層和模版樣式設計以及組裝過程,都需要遵循相應的原則。 DFN/QFN封裝概述 DFN/QFN平臺具有多功能性,可以讓一個或多個半導體器件在無鉛封裝內連接。下圖就展示出了這一封裝的靈活性。
dfn 對象表明術語的定義實例。 成員表標簽屬性屬性描述 ACCESSKEY accessKey設置或獲取對象的快捷鍵
HTML定義一個定義項目
LCC封裝,Leadless ChipCarriers(見圖)。
為了針對無陣腳芯片封裝設計的,這種封裝采用貼片式封裝,它的引腳在芯片邊緣地步向內彎曲,緊貼芯片,減小了安裝體積。但是這種芯片的缺點是使用時調試和焊接都非常麻煩,一般設計時都不直接焊接到印制線路板上,而是使用PGA封裝的結構的引腳轉換座焊接到印制線路板上,再將LCC封裝的芯片安裝到引腳轉換座的LCC結構形式的安裝槽中,這樣的芯片就可隨時拆卸,便于調試
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
