上次做好了LED燈的閃爍實驗,這次要做串口實驗了,串口對于調(diào)試程序很重要,有時候程序死了,又不知道是死在哪了,我們就可以在懷疑的地方加上一個串口輸出,就可以查到程序死在什么地方了。
參考STC8F系列的參考手冊,發(fā)現(xiàn)單片機具有4個串口,我只做了串口1的模式1,
配置串口主要是選擇串口號及模式,給定時器裝初值,開中斷,不過在喵嗚的程序里串口應(yīng)該是并沒有用到中斷,但是因為之前的一貫思維,我還是寫了中斷,這里還是一樣,開總中斷EA=1;開串口中斷ES=1,允許接受REN=1;
在配置串口的寄存器中出現(xiàn)了一個以前沒有碰到過的寄存器 輔助寄存器 AUXR,用于選擇哪一個定時器產(chǎn)生波特率生么的,開始的時候,我認認真真的在那對著數(shù)據(jù)手冊算,又是系統(tǒng)頻率又是什么的,說到系統(tǒng)頻率,主板上用的是單片機內(nèi)部的震蕩源,系統(tǒng)的工作頻率是在燒錄時,在燒錄軟件上選擇的,這里選擇的是20M,然后設(shè)置串口的初始化有著很簡便的方法,在所使用的STC燒錄器版本上可以根據(jù)選擇生成需要的串口初始化函數(shù),不用在自己去算了。
2016-1-24 21:21 上傳
這就是串口1的初始化函數(shù)了,然后串口發(fā)送和51一樣,還是SBUF寄存器的操作,接收的時候也是一樣的,但是在這款單片機里具有4個串口,我寫接收中的時候就不知道該怎么寫了,后來看到了手冊上的中斷序號,串口1依舊是4,所以還是一樣的寫,
#include<iap15w4k61s4.h> //這個頭文件在keil 4的編譯環(huán)境里并沒有,需要自己添加
unsigned char date=0x00; //
unsigned int flag=0;
void UartInit(void) //115200bps@20.000MHz
SCON = 0x50; //8位數(shù)據(jù),可變波特率
AUXR |= 0x04; //定時器2時鐘為Fosc,即1T
T2L = 0xD5; //設(shè)定定時初值
T2H = 0xFF; //設(shè)定定時初值
AUXR |= 0x01; //串口1選擇定時器2為波特率發(fā)生器
AUXR |= 0x10; //啟動定時器2
UartInit();
REN=1; //允許串口接收
EA=1; //開總中斷
ES=1; //開接受中斷
if(flag)
SBUF=date; //發(fā)送
while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
TI=0;
flag=0;
void UART1_Routine() interrupt 4 //串口1接收中斷
RI=0;
date=SBUF;
flag=1;
程序很簡單,收到一個字節(jié),再發(fā)回來,但是只要這個基礎(chǔ)的對了,對于復(fù)雜的,只是繁瑣
2016-1-24 21:31 上傳
下一個
PWM電機控制
