參考了其它博客或資料,均已在最后列出。
上一章提到了對于stm32的堆棧的研究。實際上在查詢資料時,看到有大神提到可以獲取棧的指針。因為一般要驗證都是存在棧溢出的問題,把他貼出來供大家研究。(我沒有實際驗證)
- void HardFault_Handler(void)
- uint32_t r_sp ;
- r_sp = __get_PSP(); //獲取SP的值
- PERROR(ERROR,Memory Access Error!);
- Panic(r_sp);
- while (1);
- 獲取進程堆棧指針并打印出來!__get_PSP()函數為Core_Core_cm3.c中的函數。他這個函數解析一下供大家查看:
- Core_cm3.c里面的東西
首先是匯編關鍵字__ASM和__INLINE的宏定義,支持不同的編譯器。由于使用的是Keil,所以就只看第一種,__CC_ARM
1. __ASMuint32_t__get_PSP(void):獲取進程堆棧指針PSP。
2. __ASMvoid __set_PSP(uint32_ttopOfProcStack):設置PSP。
3. __ASM uint32_t__get_MSP(void):獲取主堆棧指針MSP。
4. __ASMvoid __set_MSP(uint32_tmainStackPointer):設置MSP。
5. __ASMuint32_t __REV16(uint16_tvalue):反轉半字中字節順序,如0xABCD反轉后得到0xCDAB。
6. __ASMint32_t __REVSH(int16_tvalue):反轉字節順序,并做符號拓展。就是在__REV16函數得到的結果上再進行一次符號拓展。這兩個函數主要是方便進行大小端的切換。
7. __ASMvoid__CLREX(void):清除由LDREX指令造成的互斥鎖。LDREX和STREX是Cortex用來實現互斥訪問,保護臨界資源的指令,LDREX執行后,只有離它最近的一條存儲指令(STR,STREX)才能執行,其他的存儲指令都會被駁回,而CLREX就是用于清除互斥訪問狀態的標記。
8. __ASMuint32_t __get_BASEPRI(void):獲取BASEPRI寄存器的值,優先級號高于該寄存器的中斷都會被屏蔽(優先級號越大,優先級越低),為零時不屏蔽任何中斷。
9. __ASMvoid __set_BASEPRI(uint32_tbasePri):設置BASEPRI的值。
10.__ASM uint32_t__get_PRIMASK(void):PRIMASK是一個只有一位的寄存器,置位時屏蔽絕大部分的異常中斷,只剩下NMI和HardFault可以響應。
11.__ASM void __set_PRIMASK(uint32_tpriMask):設置PRIMASK的值。
12.__ASM uint32_t __get_FAULTMASK(void):FAULTMASK也是一個只有一位的寄存器,為1時只有NMI才能響應,其他異常與中斷全部被屏蔽。
13.__ASM void __set_FAULTMASK(uint32_tfaultMask):設置FAULTMASK的值。
14.__ASM uint32_t__get_CONTROL(void):獲取CONTROL的值。寄存器CONTROL只有兩位。CONTROL[0]選擇特權級別,0為特權級,1為敵用戶級。CONTROL[1]用于選擇堆棧指針,0為MSP,1為PSP。
15.__ASM void __set_CONTROL(uint32_tcontrol):設置CONTROL寄存器的值。
BASEPRI,PRIMASK,FAULTMASK,CONTROL都只能在特權模式下被修改。
還有兩個文件,一個是Core_cmFunc.h和Core_cmInstr.h 這兩個文件時干嘛的,第一個文件是不同編譯器下的一些系統級的匯編函數,第二個文件是不同編譯器下的指令,我猜Keil公司這樣做是為了兼容不同的編譯器做設計的。
最后剩下Core_cm3.h文件了,這個文件時內核文件,就是定義了一些Cortex-M3的寄存器和一些函數,包括NVIC,MPU,SCB,SysTick,Debug寄存器。
